    Pas de wifi et bugs vidéo
    wifi vidéo
    2039
    • bigdaddymax
      bigdaddymax last edited by bigdaddymax
      Hello la communauté.
      Je suis nouveau sur recallbox et n'arrive pas a en profiter pour le moment a cause de 2 soucis.
      J'ai un PI3, sur lequel je viens d'installer la dernière release de recallbox (17.12.02).
      L'install s'est déroulée sans aucun pb. (sur carte sd 16 GO, via etcher depuis un PC)
      Je rencontre 2 pbs a l'utilisation :
      1/ Impossible de me connecter a mon réseau wifi (ssid visible, clé WPA) :
      • J'ai activé le wifi via l'interface TV de recallbox, saisi le ssid et la clé. Quand je valide il m'affiche "wifi activé", mais dès que je retourne dans l'écran des paramètres réseau, le rasp est toujours déconnecté.
      • J'ai ensuite branché le rasp en rj45 a ma box, et accédé via mon pc sur http://recallbox/. J'accède bien a l'interface web de gestion. J'ai modifié le fichier recalbox.conf via cette interface web en suivant bien le tuto décrit dans une des pages du wiki.
        Je rebranche mon pi sur ma télé, mais toujours rien.....
      • J'ai fait un autre test dont le résultat est très bizarre, j'ai saisi une connerie dans le ssid via l'interface http en modifiant le fichier recalbox.conf. J'ai ensuite brancher mon rasp sur ma tv , et la, surprise : je ne voit pas la meme chose dans l'écran de param réseau (je vois toujours le "bon" ssid que j'avais saisi précédemment.)
      2/ Autre pb , vidéo cette fois-ci. Dans Kodi, j'ai des gels d'écran intempestif. J'ai testé plusieurs films (HD1080, 720, non HD, mkv, avi, ...) et toujours la meme chose. J'ai ensuite overclocké le pi via le menu qui le permet et idem...
      Pour info, j'ai ce pi3 depuis 1 an, je m'en servais jusqu'a a hier pour héberger OSMC. Je n'ai jamais eu aucun de ces pb (connexion wifi nikel et jamais aucun ralentissement ou gel d'écran sur des très gros fichiers HD)
      Des idées pour mon pb wifi?
      Les ralentissements vidéos sont-ils normaux? (si oui, je repasserai direct sur OSMC)
      Merci a tous
        OyyoDams Staff @bigdaddymax last edited by
        @bigdaddymax Salut,
        Pour ton wifi... Vérifie que ta box n'est pas sur le canal 12 (actuellement Recalbox ne sait pas se connecter dessus avec le wifi interne du RPI3).
        • bigdaddymax
          Ma freebox est sur le canal 11
            @bigdaddymax Peux-tu te connecter en RJ45, aller dans l'interface web, onglet dépannage, faire une archive support et coller le lien ici ?
            • bigdaddymax
              OyyoDams : https://file.ac/rDgcjtqtPpI/
              (j'espere que c'est ca que tu m'as demandé 😄 )
                @bigdaddymax merci.
                Voici les réseaux wifi vus par ta Recalbox:
                    LuxMorningstar
                    SFR WiFi FON
                    SFR WiFi Mobile
                    SFR-d140
                    Bbox-64CFA84B
                    Freebox-831C71
                    SFR-66e8
                    FREEBOX_CHRISTOPHE_YW
                    freeboxMouth
                    FreeWifi
                    FreeWifi_secure
                    Livebox-E2B1
                    NEUF_F7D4
                    Bbox-17302BFA
                Ta box freebox_cham n'est effectivement pas vue... 3 raisons possibles:
                • soit elle est trop loin. A vérifier.
                • soit le SSID est caché. Si c'est le cas ne le cache pas!
                • soit le canal ne lui plait pas. Normalement le canal 11 ça passe, mais essaye de changer...
                • bigdaddymax
                  soit elle est trop loin : bah meme endroit que lorsque mon PI hébergeait osmc donc non 😉
                  soit le SSID est caché : nope
                  soit le canal ne lui plait pas. Normalement le canal 11 ça passe, mais essaye de changer... : ok je vais tester de changer ca
                  • bigdaddymax
                    Pb wifi réglé suite au changement de canal. (j'ai d'ailleurs gagné en débit! je devais être sur un canal saturé). Merci Oyyo
                    Pour mon pb de gel d'écran je vais retester ce soir après réinstallation d'AEON (pour l'instant j'avais laissé confluence)
                    bigdaddymax 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bigdaddymax
                      bigdaddymax @bigdaddymax last edited by
                      @bigdaddymax said in Pas de wifi et bugs vidéo:
                      Après visionnage de plusieurs vidéo de tout type, j'ai tjs ce probleme de "ralenti" 'image intempestifs...
                      Quelqu'un a t-il une idée, ou est-ce normal?
                      merci
                      • cissou
                        cissou last edited by cissou
                        pour kodi la meilleure skin sur raspberry, pour en avoir tester plusieurs skin c'est la plus fluide.
                        pour le ralenti? wifi interne du pi, et le bluetooth activé? les 2 activés en même temps ça peut faire du caca
                        Dell 3020M + X360 sans fil
                        Bartop Modulaire : Rpi3
                          Substring @bigdaddymax last edited by
                          @bigdaddymax des films en wifi ? ahem ...
                          • bigdaddymax
                            • Concernant le skin : apres installation d'aeon, tjs le meme pb
                            • Mes films sont sur un dd branché en usb au pi3. (Ma config est exactement la meme que quand j'utilisais osmc)
                            • le bluetooth est pas activé
                            101.0k
