    Recalbox + CRT 25'
    recalbox crt
    1246
    • masterm
      masterm last edited by masterm
      Salut à tous!
      1er message sur ce forum, donc je me présente. (Je n'ai pas trouvé de catégorie dédiée)
      Parisien, 40 ans, dont 30 ans à vouloir une borne à la maison. 🙂
      Je souhaite aujourd'hui m'y coller.
      Cela fait des jours, des semaines, que je passe à fouiller le net, beaucoup d'infos, énormément même, au point que je finis par m'y perdre.
      Celles-ci m'ont amené naturellement à ce forum.
      Je fouille autant que possible, mais là aussi, beaucoup de topics qui regorgent d'infos.
      Je pose mes questions ici.
      Voilà donc je souhaite sauter le pas, et monter ma borne de A à Z.
      Le but étant de me rapprocher au max des bornes de mon enfance.
      J'ai pensé à Hyperspin dans un 1er temps, mais ça parait bien compliqué, je suis novice, et RecalBox jouit d'une trés bonne réputation.
      Go pour RecalBox!
      J'ai 1 Raspberry Pi3 en route, et la dernière version de RecalBox.
      Je vois beaucoup de projets qui ont pour base un écran LCD de 19'.
      Les résultats sont beaux, mais je trouve la diagonale trop petite.
      Je veux aussi qu'on puisse loger à 2 devant l'écran sans se serrer.
      Il me semble donc plus judicieux de partir sur un 25'.
      Je souhaite aussi rester sur du 4/3 voir 5/4, format de l'époque.
      Mais... pas de LCD en 25' dans ce format.
      Ca signifie donc de passer sur du CRT. Les Trinitrons sont trés prisés.
      Mais, ça signifie une prise de poids énorme pour la borne (c'est gérable) et peut-être quelques complications au niveau de l'affichage.
      Donc ma question: Est-il envisageable de monter un CRT dans ma borne et de faire tourner RecalBox sans pb, et sans nécessité de trop mettre les mains dans le cambouis?
      Je ne veux pas d'écran rotatif, et je pense donc, dans un 2ème temps, monter une 2ème borne dédiée aux shoot them up (tels que 1943, Raiden, Twin Cobra) avec un écran tourné d'un quart. Je me demande d'ailleurs quel est le format utilisé à l'époque...
      Merci 😉
      • idarius
        idarius last edited by
        Salut et bienvenue a toi !
        Oui aucun problème pour brancher ta recalbox sur un CRT, plusieurs méthodes disponibles selon les connectiques que la tv possède.
        Les mains dans le camboui un peu inévitable à l'heure actuelle vis a vis de la solution "exotique" CRT, mais largement assez de ressources sur le forum pour pouvoir tout configurer aux petits oignons, une fois fait, plus rien à toucher.
        On va dire que le plus dur dans ton histoire sera de faire un support assez costaud pour le poids du tube, et bien entendu de faire très attention si tu le sors de sa carcasse pour le mettre dans ta borne (plusieurs 10ene de milliers de volts au niveau de la tétine).
        Si question ou besoin d'aide lors de la config, n'hésite pas à demander 🙂
        masterm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • masterm
          masterm @idarius last edited by
          Merci. 😉
          En fait, bidouiller un peu RecalBox ne me gêne pas. Au contraire je dirais, ça me permettra d'en apprendre un peu plus sur l'outil, et de peaufiner la box.
          Concernant la TV, je ne compte pas la désosser. Je ne m'y connais pas assez en électricité, et je ne veux prendre aucun risque.
          Mais, les TV genre Trinitron sont assez énormes, et lourdes.
          J'en suis tjrs à l'étape de la réflexion, avant d'entreprendre la coupe du bois.
          Donc soit c'est du LCD 19' 5/4 ou une Trinitron 25'
          Soit du petit léger, soit de très gros/lourd.
          La 2ème solution se rapproche clairement de la vraie borne d'arcade, en taille comme en qualité d'affichage.
          Il faudrait pouvoir virer la coque d'origine et y mettre une adaptable, plus petite.
          Mais laisser l'intérieur à nu, no way.
          Je poursuis ma réflexion. 😄
          PS:
          Y'a t'il moyen d'activer une notification par mail en cas de réponse sur le topic?
          Pas trouvé...
            Substring @masterm last edited by
            @masterm tu t'abonnes, et tu penses à activer les notifications mail dans ton profil
            • masterm
              Merci. 😉
              • Dragu
                Dragu Banned last edited by
                @masterm
                N'oublie pas non plus le développement de chaleur que tu auras avec un CRT, alors le refroidissement passif tu oublis. Il se peut même que les ventilateurs nécessaires vont apporter une source de bruit non négligable. Moi j'ai un Iiyama 19" 5:4 dans mon bartop, et quand le PC a coté est éteint, ça fait agréablement silencieux. Tu trouve des 24", mais pas en carré. D'un autre coté il faut voir l'intérêt d'un écran si vaste avec des résolutions 320x240, en plus si on est collé avec le nez dessus. 😉
                • masterm
                  Il y a toujours possibilité de mettre du silencieux niveau refroidissement.
                  J'ai souvenir d'une alim TAGAN inaudible sur un vieux PC.
                  Mais j'ai l'impression que ça va être galère de me lancer dans un projet CRT. Ca va faire une sacrée profondeur et un poids monstrueux.
                  Ca me refroidit un peu.
                  L'idée d'avoir une borne se rapprochant de ce que j'ai connu en salle s'éloigne peu à peu...
                  Donc pourquoi pas un 194, mais ce sera donc une mini borne quoi.
                  Les shoot them up verticaux risquent de faire vraiment petits dessus.
