    Problème hdmi
    hdmi
    8971
    • ravemane
      ravemane last edited by
      j'ai 2 dossier recalbox conf et recalbox conf-pre 4.1.0 rpi3 2017 ,je me sert duquel et modifie comment,merci pour votre aide
      • rebace
        rebace last edited by
        recalbox.conf
        La configuration par défaut :
        global.videomode=CEA 4 HDMI
        global.shaderset=none
        global.integerscale=0
        global.shaders=
        global.ratio=auto
        global.smooth=1
        global.rewind=1
        global.autosave=0
        global.retroachievements=0
        global.retroachievements.hardcore=0
        global.inputdriver=auto
        ravemane 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ravemane
          ravemane @rebace last edited by
          @rebace et je change quoi,desoler mais un peu novice,j'ai jamais toucher a sa,car la je suis comme la config par défaut
          • ravemane
            @rebace j'ai sa # ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
            The global value will be used for all emulators, except if the value
            is redefined in the emulator
            Set game resolution for emulators
            select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
            CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
            CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
            use 'default' for using the default resolution
            (string)
            Shader set
            Automatically select shaders for all systems
            ## (none, retro, scanlines)
            • rebace
              t'es bien en hdmi ....
              refait une install propre on s'en sort pas la
              ravemane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ravemane
                @rebace j'ai fais une réinstallation propre,c toujours pareil....;
                • rebace
                  j'en conclu que la surchauffe a flinguer le raspberry
                    hummm on ne flingue pas un soc comme ça avec une surchauffe / overclock.
                    Le rpi a une sécurité qui le bascule en throttling quand atteint une certaine valeur.
                    Il ne va pas monter à 200°c et exploser tel du popcorn.
                    • ravemane
                      ravemane @rockaddicted last edited by
                      • ravemane
                        @rockaddicted j'ai trouver mon erreur,en clipsant le ventilo avec les vis via le boitier ,la vis a toucher un composant l4 du hdmi,il c'est desouder je pense,pensez vous qui'l est possible de le ressouder car c'est vraiment petit.0_1512330942556_IMG_E1748.JPG
                        • Dragu
                          Dragu Banned last edited by
                          Indépendant d'un (ou plusieurs) problèmes avec ton board, pourquoi mettre un ventilateur s'il y a même pas des radiateurs sur les chips ? Pire, il semble sur la photo que ta cpu a déja bronzé un petit peu ? Overclock sans radiateur ...
                            Substring @ravemane last edited by
                            @ravemane souder du CMS c'est faisable, mais c'est chaud
                            • ravemane
                              ravemane @Dragu last edited by
                              @dragu il y etais,j'ai tous retirer pour trouver le probleme...;
                              • ravemane
                                ravemane @Substring last edited by
                                @substring c'est bien ce qui me fais peur,je trouve vraiment petit,je crois que je vais laisser tomber en rachetter un autre,tanpis pour moi....merci a tous pour votre aide.
                                  rockaddicted @ravemane last edited by
                                  @ravemane tout dépend de ton skill et de ton matériel.
                                  si tu ne le sens pas et que dans ton entourage tu as quelqu'un de qualifié, demande lui.
                                  mais station air chaud + pate à braser = pas de soucis 😄
                                  • ravemane
                                    je n'ai qu'un fer a souder,et au niveau de mon entourage personne......
                                    • Dragu
                                      Resouder ne résoud pas toujours le problème, parce que dans ce cas souvent un morceau du cuivre reste attaché au composant. Pire, beaucoup de ces board sont multilayer, ils ont aussi des connections au milieu dans une couche ou tu n'a pas accès. Pas évident. En plus j'ai regardé chez moi, il y a deux connection qui entrent sur chacun de ces composants et 2 qui sortent, pas de chance, même en étant équippé.
                                      • ravemane
                                        @dragu il merci pour l’info, donc plus qu’a en racheter un ...
                                        • Dragu
                                          @ravemane
                                          Tu n'a pas besoin de le jeter après, malgré tout il a toujours une sortie video en composite sur le jack, je pense que celle là va toujours marcher, alors pour une petite console portable avec écran mini.
                                          https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2014/07/raspberry-pi-model-b-3-5mm-audiovideo-jack/
                                            rockaddicted @Dragu last edited by
                                            @dragu ou sur un crt en composite ou mieux gpio2scart
                                            100.3k
