    Problème hdmi
    hdmi
    10633
    • ravemane
      ravemane last edited by
      bonjour,j'ai brancher mon raspberry pi 3 avec recalbox sur mon ecran pc il y a une semaine ,fonctionnais sans probleme et la je décide de la brancher sur mon tv via hdmi et j'ai plein de déformation d'image et un ecran noir,et maintenant sa ne fonctionne plus sur aucun ecran,(ecran noir)avez vous une solution,je ne sais plus quoi faire,merci!
      • rebace
        rebace last edited by
        ca ressemble a un probleme materiel,
        le cable hdmi est mort? j'en doute mais bon
        la connexion hdmi?
        le rasp? j'y crois plus (rien qui pourrais faire court circuit sur les pins?)
        le rasp a t'il ete overcloccké? malmené?
        un probleme sur la carte sd? j'en doute.....
        donc il ne reste plus qu'a faire un reinstallation de recalbox sur la sd pour verifier
        • ravemane
          bonjour ,le cable hdmi fonctionne parfaitement sur mes autre consoles,le rasp a seulement ete overlocker a 1300,j'ai deja reinstaller recalbox mais toujours la meme chose ,par contre avant que cela arrive j'ai brancher un petit ventilo pour le refroidir via les broche et coller des disipateur de chaleur,apres sa le probleme est survenu.....0_1512245665933_IMG_1744-ConvertImage-ConvertImage.jpg
          Dragu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rebace
            @ravemane said in Problème hdmi:
            as tu coller les rad avec de la super glue?
            cela ressemble au artefact que l'on a quand on overcloock de trop, la chaleur n'est plus dissipé.
            ravemane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dragu
              Dragu Banned @ravemane last edited by
              Ou as tu branché le ventilateur ? Si c'est sur 3,3Volt, il faut enlever parceque la limite pour le courant est de 50mA, pas assez.
              • ravemane
                ravemane @rebace last edited by
                @rebace double face 3m pour les dissipeur,je les enlève?
                • rebace
                  le scotch conduit pas bien la chaleur
                  par contre avec delicatesse va pas desouder une piece !!!
                  • ravemane
                    @dragu l'exemple sur la photos le ventilateur est enlever.....
                    tester ce matin sans les dissipeur,toujours pareil,changer la carte sd avec une reinstallation propre,sa ne change rien....je desespere
                    • ravemane
                      ce ne serais pas le faite de l'avoir brancher sur l'ecran de mon pc avec l'adaptateur vga hdmi qui l'aurais dérégler,sur mon tv il m'indique format non pris en charge....
                      • rebace
                        zut c'est pas resolu...
                        tu utilise un convertisseur hdmi/vga : tu convertie du numerique en analogique j'ai un doute sur ce materiel qui peut etre de mauvaise qualité.
                        tu peut regarder le fichier recalbox.conf, va voir dans le wiki a ce sujet pour verifier si la configuration est adequate.
                        l'entrée de ton ecran fait des scienne essaye avec autre chose utilisant le meme port (pc par ex).
                        refait un resumé de ce que tu as fait avec ton rasp j'ai l'impression de decouvrir des trucs au fur et a mesure,
                        apres la 1ere install tu t'es branché sur quoi avec quel cordon quel port, ect, ce que tu a modifier sur ton rasp (les fichiers de conf) et au niveau materiel (ventilo rad)....
                        • ravemane
                          apres la premiere install il y a 2mois ,je l'ai brancher sur mon tv hd ,aucun probleme ,a fonctionner sans probleme avec un dique dur de 500 gb et tous mes jeux....et dernierement j'ai decider de le brancher sur mon ecran de pc avec adaptateur hdmi vga,sa a fonctionner ,je n'avais pas l'audio alors j'ai brancher sur la prise jack audio du raspberry l'audio,tous a fonctionner parfaitement,donc je decide d'acheter des dissipeur et un ventilo que j'ai installer hier et de brancher le tous la sur mon tv,et le probleme est survenu,j'ai essayer sur n autre ecran hdmi ,la c ecran noir,et pour l'ecran pc ecran noir aussi,le probleme est survenu qu'apres l'avoir brancher sur cet ecran pc via l'adaptateur,je vois que sa.....
                            Substring @ravemane last edited by
                            @ravemane ca depend depuis quand tu as overclocké. Tu peux éventuellement regarder à augmenter la valeur de config_hdmi_boost du config.txt
                            • ravemane
                              ravemane @Substring last edited by
                              @substring il y a 2semaine et seulement a 1300 donc mini,et le tous fonctionnais parfaitement et sa ne chauffais pas plus que sa mais par securiter j'ai voulu instaler dissipeur et ventilo...;
                                @ravemane je pense que ta mémoire doit occulter certaines choses 😉 ca peut aussi etre une broche HDMI qui aurait pris un coup. Essaie au moins ce que je t'ai suggéré
                                • rebace
                                  verifie ton recalbox.conf
                                  configure le en hdmi pour la video et le son
                                  • ravemane
                                    @rebace via la carte sd? je comprend pas tous la....comment j'y accède vu que je n'ai plus d'ecran.....
                                    • ravemane
                                      je peux acceder via la carte sd a configtxt eventuellement mais il faut faire quoi?
                                      • rebace
                                        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
                                        je pensais que tu pouvais soit y acceder via reseau
                                        ou avec un lecteur de carte sd sur ton pc
                                        sinon refait une installation
                                        • ravemane
                                          @rebace oi c bon par reseaux,par contre je ne trouve pas la config hdmi?
                                          • ravemane
                                            @substring on fais comment pour augmenter la valeur?
