    NESPI :Fan Control 2 problèmes résolus en même temps
    nespi fan control résolus même
    9
    44
    24850
    • Dragu
      @EVOTk
      J'ai créer custom.sh dans share/system avec pour seul ligne :
      python /recalbox/share/scripts/ventil.py &
      Tu as peut-être oublié "#!/bin/bash", il le faut et cela fera deux lignes.
      #!/bin/bash
      python /recalbox/share/myscripts/run-fan.py &
      EVOTk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • EVOTk
        EVOTk @Dragu last edited by
        @dragu said in NESPI :Fan Control 2 problèmes résolus en même temps:
        @EVOTk
        #!/bin/bash
        Merci de ta reponse
        Effectivement, je ne lavais pas mis.
        J'ai donc maintenant dans mon fichier :
        #!/bin/bash
        Malheuresement, sa ne change rien 😞
        • Dragu
          @EVOTk
          Tu est sur que au niveau du S99custom tu as
          #!/bin/bash
          test -e "/recalbox/share/system/custom.sh" && /recalbox/share/system/custom.sh $1
          et que ton script "ventil.py" existe bien dans le bon folder.
          EVOTk 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • EVOTk
            @dragu
            Oui, si je fait
            bash -x /recalbox/share/system/custom.sh
            le script se lance
              OyyoDams Staff @EVOTk last edited by
              @evotk chmod +x /recalbox/share/system/custom.sh tu as fait ?
              • EVOTk
                EVOTk @OyyoDams last edited by
                @oyyodams
                Oui, il faut que je le fasse aussi sur mon script ventil.py ?
                  @evotk pas si tu mets "python" avant comme tu l'as fait.
                  • EVOTk
                    @EVOTk
                    #!/bin/bash
                    Oui oui !
                    • Dragu
                      @evotk said in NESPI :Fan Control 2 problèmes résolus en même temps:
                      s99custom
                      Et S99custom a toujours un grand S au début ?
                      • EVOTk
                        @dragu Oui Oui, le nom n'est pas changer
                        • Dragu
                          @EVOTk
                          Tu sais bien qu'il faut un certain temps avant que le ventilateur démarre si tu reboot, puisque la température doit être au max.
                          Tu as la ligne de contrôle avec print qui te montre au niveau du ssh l'exécution du script si tu enlève pour les test le # . Je pense que quelque part tu as une erreur méchante et bête.
                          • EVOTk
                            EVOTk @Dragu last edited by EVOTk
                            @dragu
                            Oui j'ai decommenté la ligne, et jai reglé la température sur 40 pour le voir démarrer tout de suite mais cela ne marche pas.
                            Je ne voit meme pas les ligne des température s'afficher dans putty si je ne demarre pas moi meme le script avec :
                            Oui, une erreur bete c'est sur ! Mais je ne trouve pas je tourne en rond pourtant avec la commande si dessus, sa se lance, j'ai revérifier 30 fois S99custom mais il est identique a se que t ma donner ( dans le doute je les remodifier avec se que tu ma donner meme, mais c'est toujours pareil )
                            Edit :
                            J'ai modifier mon custom.sh comme ceci :
                            #!/bin/bash
                            recallog "Start Script Ventil"
                            et nul par dans les log je retrouve "Start Script Ventil"
                            • Dragu
                              @EVOTk
                              Tu utilise un éditeur linux ou notepad pour éditer les scripts ? Les line breaks peuvent incorporer des erreurs.
                              EVOTk 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • EVOTk
                                @EVOTk
                                Heu, j'ai fait avec putty mais aussi NotePad++ ! Je vais recommencer en utilisant uniquement putty peut etre alors !
                                Edit :
                                Si jessaye :
                                 bash -x /etc/init.d/S99custom
                                J'ai la réponse ;
                                + test -e /recalbox/share/system/custom.sh
                                + /recalbox/share/system/custom.sh
                                /etc/init.d/S99custom: /recalbox/share/system/custom.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
                                On dirait bien que mon custom est b****r, pourquoi "/bin/bash^M" ? Je suis aller le nettoyer, maintenant que je fait
                                Sa se lance, mais au redemarrage sa marche pas 😞
                                J'ai rajouter dans S99custom :
                                et clairement on ne le retrouve jamasi dans les logs, que si je fait :
                                pour le lancer moi meme, je deviens fou !! 🙂
                                Encore Edit :
                                J'ai refait un installation neuve sur une autre sd, et la en 5min sa marche ... je comprend pas
                                • Dragu
                                  /bin/bash^M
                                  "^M" est le résultat de Notepad.
                                  • EVOTk
                                    @dragu
                                    Oui je pense, mais meme apres avoir corriger tout sa c'est comme si S99custom n'était jamais appeler au démarrage. J'ai du faire quelques chose mais quoi ?
                                    En tout cas maintenant sa fonctionne, j'ai tout réinstaller je suis partie sur une base propre. Apres 3h d’acharnement, j'en avait marre 🙂
                                    Merci beaucoup a ceux qui m'ont aidé.
                                    • Retlaw
                                      Retlaw last edited by Retlaw
                                      Bonjour à tous.
                                      Ce script pour lancer mon ventilateur (5V qui fonctionne très bien en 3.3V également) en fonction de la T° de mon RPi3 m'intéresse beaucoup.
                                      J'ai donc :
                                      • Acheté et reçu un ventilateur qui, si je le branche directement sur les pins 3.3V ou 5V tourne sans aucun problème
                                      • Créé un fichier run-fan.py de @Dragu (avec Notepad++) que j'ai placé dans le répertoire /recalbox/share/myscripts/
                                      • Modifié (toujours avec Notepad++) le fichier S99custom comme indiqué par @Dragu
                                      • Branché mon ventilo sur les pins 39 et 40 (car côte à côte) et édité le fichier run-fan.py pour remplacer le GPIO 18 par le 21.
                                      Problème, mon ventilo se lance dès le lancement de Recalbox, tourne "lentement" et il semblerait qu'il ne s'arrête pas lorsque la température baisse alors qu'il devrait.
                                      Qui plus est, j'ai l'impression que quand je le branche en 3.3V, le ventilo tourne plus vite... (comme si le GPIO 21 ne délivrait pas une puissance suffisante...
                                      Est-ce normal ?
                                      Au pire, je laisse comme ça car le ventilo se lance et s'éteint avec Recalbox, mais quitte à faire les choses, autant les faire bien (et cela me permettrait de faire un peu d'overclocking)
                                      RPi3, Recalbox 18.02.09, Ecran cathodique 4/3, connexion jack, alimentation 3A
                                      • Dragu
                                        @Retlaw
                                        Bonsoir,
                                        moi j'ai l'impression que tu as branché directement le ventilateur sur le Gpio 21 ?
                                        Or, le Gpio 21 ou Gpio 18 ou xx est juste là pour commander la base du transistor qui lui seulement met les 5 Volt sur ventilo. Les 5 Volt+ et la masse existent sur la prise Nespi, comme ça en général tu as juste besoin du Pin raccordé à la base du transistor S8050. Je pense bien qu'il marche mieux directement sur les 3,3V que a travers un pin de sortie. Mais il y a risque et cela ne fonctionne pas, comme tu as vu.
                                        Retlaw 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Retlaw
                                          Retlaw @Dragu last edited by
                                          Bonsoir @Dragu !
                                          C'est le cas. J'ai cru comprendre qu'il fallait faire ainsi.
                                          @dragu said :
                                          Mais il y a risque
                                          Quel est-il ?
                                          OK !
                                          Donc si je comprends mieux, si je veux une utilisation optimale, il me faut un transistor S8050 (ou autre ?), je relie une branche du transistor au 5V du RPi, une autre au 5V du ventilo, et celle "pilotant" le transistor au connecteur 21 (par ex). Et là, ça fonctionnera.
                                          Me trompe-je ?
                                            Substring @EVOTk last edited by
                                            @evotk et mettre le chemincomplet vers python ? Il n'y a pas de PATH défini lors de l'init, tout ce qui se lance sous root n'est pas dans un shell interactif
