    [EMULATION] Amiga4Recalbox v0.8999999999, install in one click (or so)
    Community projects
    [emulation] amiga4recalbox v0.8999999999 click
    13
    119
    45391
    • mrseguin
      mrseguin Theme moderator @voljega last edited by
      @voljega Ok merci pour la réponse. La procédure doit se faire obligatoirement sur la sd,non ? "Just copy the installAmiga folder into /recalbox/share" .Ensuite donc tout est installé pour que ca marche sur la sd
      Mais je suppose que je ne suis pas le seul a utiliser ses roms sur un support externe.Donc comment faire dans ce cas la ?
      Supposons que je lance ma recalbox avec ma cle usb dans lequel il ya mes roms et que je fait l installamiga dans ce cas la l install va copier tout ce qu il faut sur la cle usb ? Desole si mes questions vous semble un peu amateur mais bon j essaye de capter....
      mrseguin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrseguin
        mrseguin Theme moderator @mrseguin last edited by
        @mrseguin Bon je viens de refaire toute l install (quand on a compris c est rapide !) uniquement sur la carte sd et j ai bien spécifié dans recalbox "interne"
        J ai bien tout revérifié (bios , création fichier .uae avec le nom du dossier du jeu ) et bon amiga600 marche bien 🙂 mais dans le répertoire amiga1200 les whd (chemin : \amiga1200\WHD\ACTION-PLATFORME\AladdinAGA )ne se lancent pas et pour la cd32 mes isos, a la racine du dossier "amigacd32" (cue bin) ne se lancent pas non plus 😞
        la je sèche....
          voljega Banned @mrseguin last edited by
          @mrseguin Soit tu utilises ta sd, soit tu utilises ta clé USB.
          Ta partition share est alors soit sur ta SD, soit sur ta clé USB ça ne peut pas être les deux en même temps.
          Quand tu fais ton installation, certaines parties de cette solution sont copiées sur ta partition share, donc si tu veux utilser la sd il faut installer avec la sd configurée (clé usb débranchée c'est plus simple pour éviter les erreurs), si tu veux utiliser la clé usb, tu installes avec celle-ci de configurée.
          Bon ceci dit ça a l'air de marcher, essayes un autre jeu WHDLoad amiga1200 ils ne marchent pas tous.
          Pour le CD32 le lancement peut-être assez long, entre 15 et 25s pour voir le logo CD32 puis encore après le jeu se charge, et c'est possible que certains jeux ne marchent pas....
          • mrseguin
            @voljega Bien compris et merci pour la réponse. Pour le moment je suis sur la SD. Si j ai bien compris le fichier .uae que j ai crée a partir d 'un fichier texte que j ai renommé du nom du dossier du jeu ne dois rien contenir sauf si on veut changer des parametres? Pour les jeux j ai essayé plusieurs whdload et plusieurs iso (uniquement des bin cue du redump de archive.org) et tjs retour au menu....
              @mrseguin oui l'uae ne doit rien contenir
              • Finomel
                Finomel last edited by
                Salut Voljega, pourrais tu stp m'expliquer en bref comment je peux installer cet emulateur ? Si j'ai bien compris, je copie colle le dossier Install amiga dans mon dossier share ? Et si j'utilises un HDD je le fais dans mon HDD et pas dans ma carte SD ? Après cela il n'y a besoin de rien modifier ? Désolé mais je ne suis pas très doué en anglais même si j'ai essayé de comprendre un peu.
                • Wulfman
                  Wulfman last edited by
                  Sorry for my absence in the last few days. I was a little bit busy ...
                  Thx for your solution with .whdl 😉 Good idea! Works fine. Historyline (DE; EN i don't know!) needs CUSTOM1=2 not =1 ... SORRY. This Parameter isn't documented 😞 =1 means: Play Intro and quit. =2 means skip intro and play. Confused 😞
                  Custom Graphics: "Each custom configuration parts of your .uae file will only be used if it starts with the right block name : ;hardware, ;controls or ;graphics" - ahhhhh! Ok:
                  Works:
                  ;graphics
                  gfx_width=640
                  gfx_height=256
                  Don't work:
                  gfx_width=640
                  gfx_height=256
                  (without ;graphics)
                  Correct? That would explain why Custom Graphic doesn't work for me:) I will test it next few days ... (busy ...)
                  "did you manage to test if saves in WHDL are working ok now ?"
                  NoWriteCache is a good idea because it SHOULD be write immediatly any changes to /tmp/whdl.... Playing with a Save button: works! The score etc. can be found directly in /tmp/whdl... /! Tested successfully in some games.
                  I saw your Post @ Amiberry in Github about quit an game - Freezes. I'll test something again and then answer back there.
                  And then i've found a new "Bug" (ok bug is a little bit "hard") ... An improvement in scraping behavior (scraping of Amiga-Games don't work correctly, because screenscraping.fr doesn't recognise Games as Amiga - they recognise it as Megadrive etc.). I will post it in your Github (+ Solution). I think it makes more sense to post that @ Github. Here in the forum you only lose the overview. Should be better used for "how do I get this to run" etc.:). If I should have done it directly there - then we could have spared ourselves the stress communication:) Sorry for that. I will try to make my reports a little bit clearer!
                    voljega Banned @Finomel last edited by
                    @finomel oui il faut juste que tu copies l'install dans share, que tu suives les instructions tout sera fait automatiquement
                    en fait pour HDD/SD le truc important c'est juste de bien installer avec le HDD branché si tu veux utiliser celui là ou sans si tu veux utiliser la SD
                    Finomel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      voljega Banned @Wulfman last edited by voljega
                      @wulfman said in [EMULATION] Amiga4Recalbox v0.8999999999, install in one click (or so):
                      No problem 🙂
                      OK if you could list there or somewhere WHDL games you tested and didn't work without extra parameters with the parameter to make it work, that would be cool, I would add it to the README.md as I started doing it for HistoryLine (which I'll have to correct)
                      Yes, this is correct 🙂 you can use every block if you want an extra configuration or juste one of them. The included uae files uses every block but with the standard conf, to allow as much tweaking as you want
                      Cool, so the more important thing is checking that the changed save files are copied to the whdl game folder and that after relaunching the game a second time, the saves are loaded and wor,ing, does this work for you ?
                      OK, well scraping is a little out of scope for my project, but this can be good on the github for documentation purposes.
                      No problem, I was clearly too harsh that day 😉
                      • Finomel
                        Finomel @voljega last edited by
                        @voljega said in [EMULATION] Amiga4Recalbox v0.8999999999, install in one click (or so):
                        Impec merci 🙂
                        • mrseguin
                          @voljega Merci pour les réponses car je suppose que quand on est initié c est pas facile parfois de comprendre l incompréhension des ignorants...
                          Bon je me disais que fallait peut être mettre quelque chose dans le fichier uae mais non donc...pourquoi tous les jeux whdload et iso cd32 que je lance font un retour au menu??(au moins pas de guru méditation !)
                          Ya forcement une réponse logique mais elle se cache bien....
                          Bon en attendant continuez a vous occuper de notre cher et tendre amiga 🙂
                          Un peu HS mais si un jour quelqu un nous fabrique un raspberry case du style de la gpd win (un peu plus grand ce serait mieux pour les vieux yeux comme les miens...)avec écran clavier fini les problèmes de clavier souris pour l amiga et autres ! Le case ideal ! Apres faut voir 1 si c est faisable et 2 le cout....le cout determinant la faisabilite du projet !
                          • mrseguin
                            mrseguin Theme moderator @Finomel last edited by
                            @finomel et si on fait l install deux fois une fois sur sd et une fois sur hdd ou USB ?
                            Question stupide peut être...
                            • Wulfman
                              OK if you could list there or somewhere WHDL games you tested and didn't work without extra parameters with the parameter to make it work, that would be cool,"
                              Of course! If I find games where parameters are mandatory (like settlers, historyline), I can give feedback!
                              I don't know how much you've dealt with whdload already? ... Every WHDLoad-Game has an "ReadMe" (not readme.info!) whichs describes (sometimes ... see Historyline ... grrr) his possible parameters. You could give an Info like "for Infos about possible Parameters/Startup-sequence/Problems see readme in your whdload-game". Most of them are for Cheats, skip intro. Good Info could be: "use the newest Version of your whdloadgame". It's completely different from ADFs where are no different versions. Newer Version could be stable, saving possible, cheats activate (if you like...) etc.
                              One more important parameter:
                              "Die Siedler/The Settlers": CUSTOM1=1 skips intro. Even IMPORTANT for this Game: The intro can freeze amiberry depending on the config constellation (known problem with this game)
                              directly save:
                              Bubble Bobble: Highscore saved.
                              Historyline: works (config and highscore)
                              Slam Tilt: Highscore works
                              Syndicate CD32-Whdload: Savegame works.
                              Need Quit to Save ("Feature"):
                              Wings: works (Menu: Save/Quit; I thought there's an Autosave here [adf-filedate changed often...] - I have to try it when i have a little more time [whdload vs. adf; wings-adf are very very slow G])
                              Quit Game is the problem (Freeze) ... no exit, no copied to roms. Of course.
                              After exit Amiberry your script copied from /tmp/.. to /roms/amiga.. Relaunch Game: Savegame, highscore etc. works 😉
                              WHDLoad works very good (except the quit-freeze ...). Problems so far were rather due to the game/WHDLoad slave itself (google: known problems). "use newest Version..." helps ... sometimes.
                              Do you have an idea how savestats (Amiberry-Menu) works?
                              Did I forget something?
                              • Finomel
                                Finomel @mrseguin last edited by
                                @mrseguin Non il faut faire l'installe que sur un seul support pas les 2. A moins que tu ne branches pas les 2 en même temps. Moi par exemple j'ai 3 supports avec le système RecalBox installé. Le premier c'est une carte SD dans le Raspberry Pi 3 B avec le HDD branché en USb ou j'ai toutes les roms, images, dossiers et même un thème entièrement personnalisé au niveau des images et des sons.
                                Mais j'ai une 2ème carte SD ou j'ai également le système RecalBox installé mais sans aucun HDD, je l'ai fais pour me déplacer facilement avec n'importe ou avec la case Nespi case qui au passage est géniale. Donc quand je met cette 2ème carte SD je ne met rien d'autres donc la j'ai mit l'installe d'amiga. Dans ma qèr solution j'ai mit l'installe de l'Amiga que dans le HDD vue que jamais je n'utiliserais la cartes seule.
                                Puisque tu en parles de l'Amiga CD 32 je me demande quand est-ce que l'Amiga sera intégré officiellement à la RecalBox car c'est pourtant l'un des système d'émulation les plus utilissés. J'ai vue une vidéo sur Youtube d'un gars qui à installé l'Amiga CD 32 et qui lance les jeux directement sans problèmes. Après le gars c'est un programmeur mais ce serait super cool que l'équipe RecalBox l'intègre officiellement.
                                voljega mrseguin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @finomel ça devrait être fait tôt ou tard, ceci dit c'est ce que fait ma solution 🙂
                                    Well your message has a perfect timing because I asked the following questions on ultimageamiga forum and nobony answered them : http://www.ultimateamiga.co.uk/index.php/topic,10019.0.html
                                    In short I don't know if I can upgrade WHLoad and if yes how ?
                                    The package used in my solution is two years old, I've tested every WHDLoad games available at the time with it, but I'm aware I'm not using the latest version for the launcher nor for the games, and I'm scared to upgrade for fear of breaking everything :s
                                    Can you give me answers on the questions I asked on Ultimate Amiga forum ?
                                    Added to README.md (I'll wait to have some other modifications to push)
                                    Hmmm I think back in the time when you killed the emulator manually the whdl files backup part of the script would still kick up and do the job, but it doesn't seem to work anymore. I don't know if it is the rewriting in python which did that or something else.
                                    I'd hope Horace or someone else would try it see if the problem is on my side or amiberry's side but he didn't apparently
                                    Yeah we have to investigate on that ! As stated above, I'm still unsure about updating and everything
                                    I'm not sure it's working at all in Amiberry right now, I've seen a few issues leading me to think it's not or not properly
                                    I don't think so ! I've also added comment to your two github issues
                                    Thank you for the feedback !
                                    • mrseguin
                                      @finomel Oui je vois et c est tjs pratique d avoir un recalbox pret a l emploi au cas ou ! Mais actuellement ce qu il y a de sympa avec la recalbox c est qu on peut passer de la sd a la cle usb en fonction de l utilisation qu on veut en faire juste en allant dans le menu de recalbox en choisissant sur quoi on veut l utiliser(internal-any external ou le nom du support externe).Moi je me suis fait sur la sd ma compilation de jeux que j adore par systeme et sur l usb un plus vaste choix ce qui me permet de passer de l un a l autre systematiquement avec tous les emus chose donc qu apparemment on ne puisse pas faire actuellement avec la solution (deja bonne) de Voljega car on ne peut passer de la sd au support externe car on ne peut qu avoir l amiga sur l un ou sur l autre....
                                      Certainement dans une version finale ce sera possible:) Bon avec tout ca je comprends tjs pas pourquoi seul l amiga 600 marche chez moi....j ai teste une dizaine de jeux cd32 et une 20aine de jeux whdload et retour au menu:( Apres j utilise recalbox qui a ete installe par noobs avec raspian aussi.Je sais pas si a cause de ca ca bug. Vais essayer d installer recalbox sur une sd et refaire la manip on verra bien.
                                      • Finomel
                                        Finomel last edited by Finomel
                                        Salut, j'ai essayer d'installer le script mais je n'y connais rien. J'ai télécharger Putty mais après je ne sais pas du tout quoi faire. La seule chose que j'ai compris c'est qu'il faut copier le dossier installAmiga dans Share puis d'installer le script avec Putty. Je sais bien que c'est en allant jusqu'au fichier installAmiga.sh pour lancer la commande mais je ne sais pas du tout comment faire.
                                        P.S : Après avoir bien fouillé j'ai compris que je dois me connecter mais quand j'essaie de me connecter je tape le login de mon choix mais quand je dois taper le password rien ne s'affiche il m'est impossible de taper un paswword du coup j'ai un message acces denied. Je n'ai pas très bien compris pourquoi.
                                        • mrseguin
                                          @finomel Alors bon tout d abord ta recalbox doit être branchée soit avec ton réseau soit ton wifi pour y avoir accès évidemment
                                          quant tu lance putty tu dois mettre comme login
                                          root
                                          et comme mot de passe(attention quand tu le tapes ya rien qui s affiche mais ca prend bien en compte ce que tu tapes)
                                          recalboxroot
                                          ensuite tu doit taper
                                          cd /recalbox/share/installAmiga
                                          et appuyer sur la touche enter pour valider
                                          ensuite tu tapes
                                          chmod 755 installAmiga.sh
                                          ensuite tu tapes
                                          ./installAmiga.sh
                                          puis on te demande quel Pi tu as (1,2 ou 3)
                                          tu tapes en fonction de ton pi et tu valides et l install se fait
                                          N oublies pas de copier les bios tel qu ils sont ecrits en dessous dans
                                          /recalbox/share/bios
                                          ou sinon ca marchera pas
                                          si tu veux verifier si c est lees bons bios tu peux en allant ici
                                          https://emn178.github.io/online-tools/md5_checksum.html
                                          MD5 name to use for system
                                          82a21c1890cae844b3df741f2762d48d kick13.rom ADF on Amiga 600
                                          dc10d7bdd1b6f450773dfb558477c230 kick20.rom WHDL on Amiga 600
                                          646773759326fbac3b2311fd8c8793ee kick31.rom ADF & WHDL on Amiga 1200
                                          5f8924d013dd57a89cf349f4cdedc6b1 kick31CD32.rom Amiga CD32
                                          bb72565701b1b6faece07d68ea5da639 CD32ext.rom Amiga CD32
                                          Voila j espère que ca t aidera
                                          Moi en ayant tout fait j ai que l amiga 600 qui marche pour le moment 😞
                                          • Finomel
                                            Oui ça m'a incroyablement aidé, merci beaucoup :))
                                            100.2k
