    Freeze recalbox au démarrage ou parfois plus tard
    recalbox freeze
    4724
    • patchap40
      patchap40 last edited by patchap40
      Hello à tous,
      J'ai bien installé la 4.1 sur mon rasp pi 3
      Le problème c'est que des fois il s'allume normalement, je vois mes jeux, je peux jouer pas de problème.
      Mais, car il y a un mais, desfois il freeze, soit dans le menu, soit pire, si je le redémarre par ex, il va rester sur la page d'accueil, parfois si j'attends, il va s'allumer, mais c'est la loterie, la plupart du temps j'ai les freezes
      Savez vous d'où cela peut venir?
      ma config
      • raspberry pi 3
      • testé sur 2 alims - j'ai bien une alim 5v 3a
      • care micro SD samsung
      à noter qu'avant d’avoir mon raspberry pi3, j'avais le pi2 et jamais eu ce souci (utilisation de la même carte SD, meme cable hdmi, mêmes manettes)
      j'ai déjà reformater pleins de fois et réinstaller from scratch, mais rien, toujours ces freezes, je soupçonne la carte SD, mais j'aimerais avoir vos avis
      merci!
      Patchap
      • unik314r
        unik314r last edited by
        Salut,
        Perso, j'ai déjà eu cette triste expérience: j'ai acheté 2 pi zéro (non w).
        L'un des 2 n'avait aucun problème, mais l'autre freezait, même si je ne faisais rien: démarrer et laisser sur EmulationStation pendant qq minutes --> freeze
        J'ai remarqué qu'il fallait que je downgrade le pi zero pour qu'il n'y ai plus de freeze.
        Donc, je te conseille de re-tester sur le pi2 pendant 1 ou 2 jours.
        Si ça freeze, ça viendra de la carte micro SD (ou, de l'image RecalBox version pi3, tente peut être un autre prog pour écrire l'image)
        Si ça freeze pas, c'est certainement que le pb vient du pi3, et dans ce cas, essaie de downgrader le pi3 --> si pu de freeze bah... c'est que tu auras eu une verison de pi3 foireuse... Ca arrive (cf mon expérience avec mes pi zero)
        • patchap40
          merci pour ton retour d'expérience
          j'ai commandé une autre micro SD, donc je vais essayer avec et je vous tiendrais informer..
          qu'entends tu par downgrade le pi?
          merci
          • unik314r
            unik314r last edited by unik314r
            ah ui DSL me suis gourré c'est pas downgrade mais downclock (le contraire d'overclock)
            C'est pour baisser la fréquence CPU et au final éviter que le CPU arrive à une fréquence où ça chauffe trop (on peut faire pareil avec la RAM, d'ailleurs il est important de garder des fréquences CPU/RAM adéquates...)
            patchap40 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • patchap40
              patchap40 @unik314r last edited by
              @unik314r merci je vais tester ça, en effet j'avais mis high je crois, je vais remettre en standard
                OyyoDams Staff @patchap40 last edited by
                @patchap40 Salut,
                Carte SD Samsung ==> à éviter!! Je te conseille vivement une Sandisk (class 10).
                Si tu as toujours des freeze, évite l'overclocking.
                unik314r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • patchap40
                  yes j'ai acheté une sandisk là, on verra la difference, je vais aussi enlever l'overclocking
                  je fais des tests et je vous tiens au courant!
                  • unik314r
                    unik314r @OyyoDams last edited by
                    @oyyodams carte samsung à éviter? je ne savais pas du tout, as-tu 2 ou 3 liens/retours d'expérience là dessus? Car justement je me disais que Samsung ça devait aller...
                      OyyoDams Staff @unik314r last edited by
                      @unik314r nombreux retours d'utilisateurs dans le forum, pas de liens sous le coude, tu peux faire une recherche si tu veux, et de manière générale les samsung ne sont pas forcément de mauvaises cartes en soit, mais ne sont pas les meilleurs pour cet usage, elles supportent assez mal la lecture/écriture intensive. Par expérience, les sandisk ont de bien meilleurs résultats. Après, tu fais comme tu veux, je n'ai pas d'action chez sandisk 😉
                      • unik314r
                        Merci, ce retour d'expérience est bon à prendre!
                        • patchap40
                          patchap40 @OyyoDams last edited by
                          @oyyodams j'ai aussi lu ça sur d'autres forums, j'ai une samsung, je reçois la sandisk mercredi, on va tester 😉
                          • patchap40
                            alors après plusieurs tests, je confirme que cela vient de l'overclocking
                            dès que j'overclocke la bête, il redémarre et après ça freeze...
                            du coup je suppose qu'il chauffe trop, ça marche bien les petits kits de refroidissements?
                            merci!
                            • cissou
                              cissou last edited by
                              bah un simple dissipateur fait un bon boulot, mais j'avoue ne jamais avoir overclocké mes pi3.
                              Après faut se dire que chaque pi est différent, certain vont être capable de monter à 1375 sans aucun soucis, et d'autre un simple 1250 va les faire planter. A tester pour trouver la bonne valeur d'overclock.
                              Dell 3020M + X360 sans fil
                              Bartop Modulaire : Rpi3
                              • patchap40
                                patchap40 @cissou last edited by
                                merci pour les infos @cissou
                                • unik314r
                                  unik314r @patchap40 last edited by
                                  @patchap40 j'ai un pi3 dans une super nes, donc espace fermé et confiné.
                                  Sans dissipateur -> icône de température
                                  Ai rajouté des dissipateurs (sans ventilo) -> pu d'icône
                                  Donc les dissipateurs fonctionnent bien 😉
                                  • patchap40
                                    @unik314r bon à savoir, merci!
