    Affichage N/A sur toutes les tailles de partitions . HDD et RECALBOX PC
    toutes tailles partitions hdd recalbox
    3419
    • didifart
      didifart last edited by
      J'ai installé un disque dur de 2To sur un PC qui sera dédié à Recalbox.
      Recalbox démarre bien mais dans System, j'ai 3 partitions à choisir ; BOOT, RECALBOX et INTERNAL. Toutes me donnent 'N/A' en taille. Quand j'accède via le réseau au share, impossible de copier de roms dessus car taille insuffisante.
      Existe-t'il un moyen d'étendre manuellement le dossier ?
      Merci par avance pour votre aide.
        Substring @didifart last edited by
        @didifart Sur quelle architecture tu fais tourner Recalbox ? BOOT et RECALBOX ne sont pas faites pour être utilisées pour les ROMS. C'est INTERNAL qu'il te faut. Déjà ca d'expliqué ... Quant à ton problème, sûrement que la partition "INTERNAL" est en RAM ... tu peux faire une archive de support ?
        didifart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • didifart
          RECALBOX est en x64 sur une architecture de type PC.
          Oui, même si je choisis 'Internal', il est affiché N/A et impossible de transférer des ROMS dessus (pas assez d'espace disponible).
          On dirait que la partition n'a pas été étendue.
          Y a t'il moyen de forcer l'extension de cette partition via une commande ?
          OyyoDams Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            OyyoDams Staff @didifart last edited by
            @didifart
            Non mais @Substring t'as demandé de faire une archive de support, peux tu la fournir stp ?
              @didifart techniquement oui, c'et possible, mais de tête je ne la connais absolument pas, et j'aimerais autant comprendre POURQUOI la création de la partition de données a merdé. Il ne suffit pas de résoudre ton problème qui n'est qu'une conséquence ... Il faut résoudre l'origine du pb
                OyyoDams Staff @Substring last edited by
                @substring ah bon, y'a resize2fs ? Il me semble que non, faudra l'inclure dans les options de buildroot 😉
                  Substring @OyyoDams last edited by
                  @oyyodams A quel moment ai-je parlé de resize2fs ? Là on est juste sur la création d'une partition (ou pas) avant de chercher à la redimensionner
                  • didifart
                    didifart @Substring last edited by
                    @substring Merci pour vos réponses rapides. Je me demande si le problème ne vient pas du fait que le disque soit de 2To. Avec un DD de 500Go, la partition s'étend bien.
                    Comment fait-on une archive de support ?
                    Didier
                      @didifart connecte ton PC au réseau, et va sur http://recalbox/help
                      • didifart
                        didifart last edited by didifart
                        Voici le lien : https://file.ac/5zgH_xzXnsQ/
                        Cordialement
                        Substring didifart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @didifart d**n, pas l'info que je veux 😕
                          essaie :
                          fdisk /dev/sda
                          p
                          q
                          il me faut le résultat de ce qui s'affiche en validant p
                          • didifart
                            didifart @didifart last edited by
                            @didifart said in Affichage N/A sur toutes les tailles de partitions . HDD et RECALBOX PC:
                            Cordialement
                            Bon, j'ai changé de DD avec un autre 2To et ...ben ça marche , j'ai bien 1.8Tb d'espace libre..
                            Il n'y a plus qu'à remplir ça..
                            Merci pour votre aide !!!
