    Acheter Cable VGA to Scart ?
    acheter cable vga scart
    4391
    • PazoO
      PazoO last edited by
      J'ai 2 Raspberry Pi 3 avec 2 TV CRT qui sont dans le garage de ma maison, le but et de faire une salle de jeux pour mes enfants, pourquoi 2 Raspberry Pi avec 2 TV ?
      Une Raspberry Pi pour les jeux verticaux et la seconde pour les jeux Horizontaux
      Je vais commander pour la première raspberry pi le câble RGB-PI qui est opérationnel sans rien ajouter.
      Et pour la seconde raspberry pi, l'adaptateur VGA666 avec un câble VGA to Peritelle.
      Mon problème c'est que je n'ai pas les capacités de fabriquer ce câble, je voudrais acheter ce câble VGA to Scart, j'ai parcouru le forum et je suis tombé sur un lien espagnole mais je ne sais pas si ce câble est valable car il y a pas de retour de confirmation sur ce câble.
      http://retrocables.es/tienda/index.php?id_product=55&controller=product&id_lang=1#idTab5
      Si vous avez adresse pour commander ce câble ou me confirmer que celui-ci est valable, ça serait sympa de votre part.
      Cordialement
        Substring @PazoO last edited by
        @pazoo Bonjour,
        @archimage maitrise niveau cables ! Attends sa réponse, mais comme il me semble que c'est lui qui a posté ce lien, c'est fiable.
        Par contre, en vertical ... pas sûr que qqu aie essayé du CRT en vertical ... @ironic tu as tenté ca ?
        • PazoO
          Merci pour ta réponse, je vais attendre la réponse des maitres ^^
          • idarius
            idarius last edited by
            Plop, je me suis fais une SD configurée spécialement pour les jeux verticaux, tout marche niquel.
            Il suffit de tourner l'écran via le fichier config.txt (chercher sur le net, rotate quelquechose).
            J'avais gardé le menu ES en horizontal, car j'étais en pleine bidouille.
            Donc j'avais rotate chaque jeu via retroarch dans les fichiers de config, et calé les viewports et la résolution pour chaque jeu.
            Bref ça fonctionne parfaitement faut juste mettre les mains dedans pour avoir un truc qui rox 🙂
            • ironic
              ironic last edited by
              Salut.
              Oui j'ai souvent utilisé mes CRT verticalement pour l'emulation.
              Pour tourner un CRT a 90°, il faut prendre quelques précautions.
              • Éteindre le CRT 15mn.
              • Tourner le CRT sur un coté ou l'autre.
              • Ne pas être trop prêt de métaux (comme des poutres dans les murs).
              • Attendre 15mn.
              Si on ne respecte pas ces précautions, il peux y avoir une grosse magnétisation du tube.
              text alternatif
              Il peut y avoir des CRT très bien isolés (blindage) coté champs magnétiques mais il vaut mieux procéder ainsi.
              Après, il faut une RECALBOX avec que des jeux verticaux, donc, que de l'arcade ou des consoles comme la Vectrex.
              Ne pas oublier de modifier le config.txt (Comme l'a dit @idarius) et de mettre :
              display_rotate=1 ou display_rotate=3 suivant le sens de rotation du CRT.
              Bon, il faut également un thème adapté (je ne sais pas si il en existe un) car la on va être en 240-280 pixels de large.
              Emulationstation lui aussi n'est pas adapté à cette résolution, il faut donc veiller à soit bien connaitre les menus, soit ne pas avoir besoin de bidouiller les menus.
              Après, suivant la distribution utilisée, une petite modif peu être necessaire pour que les jeux FBA/MAME/AdvMame... affiche les jeux dans le bon sens.
              Sous RECALBOX RGB-Pi (pas de pub ici, merci :), il y a un menu qui permet d'activer cette option).
              • PazoO
                Super merci à toi Ironic, l'écran sera toujours positionné de la même façon c'est pour cela que je fais 2 CRT avec 2 Raspberry Pi.
                • PazoO
                  PazoO last edited by PazoO
                  Pour éviter d'avoir 2 Raspberry Pi 3, cette solution peut fonctionner je pense avec 1 Raspberry Pi 3 avec 2 écran CRT.
                  https://fr.aliexpress.com/store/product/Raspberry-pi-2-model-b-40-pin-GPIO-cable-extension-board-1-to-3-40pin-plate/1381141_32393226887.html
                  2 écran sur Gpio et un de libre pour les manette arcade par exemple ^^
                  • ironic
                    Non, oublie cette solution 😉
                    C'est juste un "duplicateur" de port.
                    PazoO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • PazoO
                      PazoO @ironic last edited by
                      @ironic said in Acheter Cable VGA to Scart ?:
                      Merci Ironic
                      Finalement je vais créer mon câble pour le VGA666 pour un premier test, j'ai aussi un HDMI2VGA
                      et apparement ce câble fonctionne pour HDMI2VGA et VGA666, ça c'est vraiment un plus aussi.
                      text alternatif
                      Pour le RGB-PI c'est vrai que c'est top quand même, juste un câble et hop ça fonctionne ^^
                      Il y aussi le Pi2scart qui au top au niveau conception pour moi, bref tout ça pour dire qu'aujourd'hui nous avons le choix grâce à des passionnés, un grand merci à eux.
