    Solved Problema wifi (no conecta, cambia la contraseña)
    Recalbox general
    problema wifi conecta cambia contraseña
    9310
    • DoctorKronos
      DoctorKronos last edited by
      Bueas, os comento mi problema a ver si alguien me puede ayudar. He puesto Recalbox 4.1 a través de una memoria usb en un netbook Acer, todo OK excepto que es imposible hacer funcionar el wifi, nunca conecta y cada vez q se reinicia el sistema cambia la contraseña del wifi que tiene almacenada por una larga y extraña... qué puedo hacer? GRaciAS!
        paradadf Staff @DoctorKronos last edited by
        @doctorkronos es nornal que te muestre una contraseña rara despues de reiniciar, la contraseña se encripta por defecto para protegerla.
        Ahora, sobre el problema de conecta**e a internet... intenta conectarla por ethernet y compartenos el archivo de soporte (lo podes hacer a travez del web manager) para revisar que pasa con tu tarjeta de red.
        DoctorKronos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DoctorKronos
          DoctorKronos @paradadf last edited by
          @paradadf en primer lugar gracias por responder, voy a intentar hacer lo que me comentas, pero si me pudieras das más pistas acerca de qué es lo que tengo que buscar, que no lo controlo mucho a ese nivel. Gracias de nuevo!
            paradadf Staff @DoctorKronos last edited by paradadf
            @doctorkronos la manera “complicada” es esta:
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support-(EN)
            Mas facil es conectandote al web manager:
            En Windows (IE, CHROME, FIREFOX) : http://recalbox/
            En Mac o Linux: http://recalbox.local/
            Podes cambiar la palabra recalbox(.local) por la IP de tu recalbox tambien.
            Y buscas en el menu la opcion de SUPPORT FILES, o como sea que lo hayan traducido al español y compartir el enlace generado.
            • DoctorKronos
              https://file.ac/zV6SlImkH4k/
              es esto? estaba buscándolo mientras esperaba tu respuesta :_)
                @doctorkronos eso mismo. Ahora espera que tenga tiempo alguno de los desarrolladores para verlo por favor.
                • DoctorKronos
                  @paradadf faltaría más! y mil gracias de nuevo 🙂
                  • DoctorKronos
                    Un dato, con otros sistemas el wifi SÍ funciona, y acabo de probar el recalbox poniendole un wifi usb y sí conecta. El caso es que anteriormente recuerdo haberlo conectado sin dongle wifi.
                      @DoctorKronos Hi sorry, but I don't speak spanish, so I'll do it in english.
                      @paradadf will translate if necessary.
                      So you are missing some firmware to use your wifi card.
                      You'll have to remount / partition on rw.
                      Go on ssh and use this command line: mount -o remount, rw /
                      Once done, you'll have to add these 2 files in /lib/firmware
                      You can use winscp to do it, or add them on share (the root of your network share), and use this command line:
                      cp /recalbox/share/iwlwifi-1000* /lib/firmware
                      Then reboot and cross your fingers.
                      Files are here : http://dl.free.fr/gujbUUASx
                      Download and extract them.
                      • DoctorKronos
                        Thanks a lot, it works!!! thanks!!!
                          rockaddicted @DoctorKronos last edited by
                          @doctorkronos you are welcome.
                          • DoctorKronos
                            But when i try to use kodi, it appears like connected but youtube says "youtube error, check the log for more information" and i can not add repositories, it says "couldn´t connect to network server". It is like connection does nor work but in system says connected to internet... sorry for the inconvenience
                              hummm to test your conection:
                              on ssh ping google.com ?
                              did you try to scrape some games ?
                              • DoctorKronos
                                DoctorKronos @rockaddicted last edited by
                                @rockaddicted a few of minutes after connection works. But i am the million problems man 😞 i try tu open games of NESor GBA and does not work, appears a white screen and no more. The same roms and bios works ok in a raspberry. I tried a N64 game and it works. But other plataforms get white screen. Help me please! thanks!
                                • DoctorKronos
                                  https://file.ac/VPZ2FPcYvTM/ if it is neccessary
                                    @doctorkronos Hi, I gived a turn around in the FAQ 4.1 FR, but didn't have time to translate it yet.
                                    You can check and use google translate if you want to give a try.
                                    I'll translate it in english, later this day. But don't have time for now.
                                    • DoctorKronos
                                      @rockaddicted do not worry, i try to translate and i say if i solve, thanks!!!
                                        @doctorkronos so, any news about the last point ?
                                        need some help ?
                                        • DoctorKronos
                                          @rockaddicted I could translate and solve it making the modification that appears in the fr faq. Thanks one more time!
