    Solved [Résolu] Recalbox sur écran VGA
    vga
    3457
    • cell
      cell last edited by
      Bonjour à tous,   Peut-être que ma question a déjà été traitée, mais je ne trouve pas le cas qui me concerne précisément, désolé par avance s'il s'agit d'un doublon... Je voudrai faire fonctionner mon Rpi2 en VGA pour l'intégrer dans une petite borne d'arcade avec un écran 12". D'après ce site (http://elinux.org/RPiconfig), il faut forcer la commande hdmi_mode = 1 pour que l'écran VGA puisse être compatible et ainsi recevoir le bon signal vidéo. Seul hic, comment et où modifier ce paramètre ? Dans quel dossier ou fichier le trouve-t-on ? Je me suis connecté grâce à Putty à mon Rpi2, et je ne sais pas quoi faire une fois sur le prompt... 😞 Merci d'avance pour votre aide, je pense que la manip doit être simple, mais mes connaissances Linux sont malheureusement très limitées...
        Bonjour regarde dans le fichier /recalbox/share/system/recabox.conf La partie H, retire le point virgule devant la ligne Si ça ne fonctionne pas regarde dans le fichier config.txt dans le dossier /boot
        • cell
          cell last edited by
          Merci Acris c'est très gentil, mais comment ouvre-t-on ce fichier ? Quelle est la commande ? Je suis dans le dossier /recalbox, et après je ne peux pas rentrer dans /share. Désolé d'être aussi nul, mais je ne connais presque pas les commandes Linux... 😞
            Bonjour le wiki va t'aider https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR) https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Editer-le-fichier-config.txt-(FR) Via putty : nano /recalbox/share/system/recalbox.conf cltr+x puis Y et enter pour enregistrer tape : reboot pour redémarrer ton rpi -> https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Mini-How-To-(FR)
            • cell
              cell last edited by
              J'ai tapé la commande suivante en regardant ton deuxième lien : nano /boot/config.txt Et j'ai obtenu cet écran joint. Donc je dois supprimer les # devant les lignes suivantes, enregistrer et c'est tout ? #hdmi_group=1 #hdmi_mode=1
                Bonjour oui il suffit de supprimer # pour activer la config,
                • cell
                  cell last edited by
                  Bon ça commence à rentrer, on va finir par y arriver ! (au passage merci encore Acris pour ta patience ! ) Donc j'ai réussi à modifier l'affichage et ça fonctionne, puisque j'ai bien l'image qui apparaît cette fois-ci sur mon écran VGA. 🙂 Pour le menu, l'affichage est centré et correct (même si y'a des bandes noires de part et d'autre, voir photo 1). Par contre pour les jeux (photos 2 et 3), l'image se décale sur la droite et légèrement vers le bas. Du coup, comment remédier à ce problème ? J'ai changé le format d'affichage dans le menu (16/9, 4/3, auto, etc.) mais ça reste identique, je pense qu'il doit encore s'agir d'un paramètre dans la config, mais lequel ? Une petite idée ??
                    Re, regarde ce sujet la personne avait le meme soucis que toi : http://blog.recalbox.com/forums/topic/ecran-decale-en-jeu/
                    • cell
                      cell last edited by
                      Merci encore Acris, j'ai du coup posé une question sur le topic concerné. 😉
                      • digitaLumberjack
                        Tu peux sinon changer le mode video dans recalbox.conf pour qu'il soit identique au mode par defaut de ton moniteur. Comme ca la resolution ne change pas quand tu lance un jeu et tu es tranquile.
                        • cell
                          cell last edited by
                          Bon ben c'est parfait, ça fonctionne, merci beaucoup pour votre aide ! 😉
                          • digitaLumberjack
                            Cool 😉
