    Solved PSX et atari st Jeux qui ne se lancent pas
    atari lance
    5205
    • marcvd
      marcvd last edited by acris
      bonjour
      Je me permets de relancer ce sujet car malgré tout les manipulations demande pendant le sujet. J'ai toujours rien
      J'ai installer le bios pour la psx et atari st (voir photo)
      https://www.noelshack.com/2017-43-2-1508860583-bios-image.jpg
      Mais malgré l'installation et les nombreux test avec des jeux sur atari ou psx les jeux ne ce lance pas.
      Je vais les transferts de recalbox Manager en reseau
      Donc j'ai besoin de vos lumières
      Merci d'avance
      Marc
        Bonjour @marcvd
        As tu essayé de transferer une rom psx via winscp ?
        Si non je tinvite à essayer.
        • marcvd
          Bonsoir Acris
          Merci pour votre réponse. J'ai effectué le transfert avec winscp. Le transfert fonctionne sur le PC ( je les voient mais rien dans les dossier de la console sélectionne) mais j'ai rien sur le rapberry malgré un redémarrage.
          Donc mystère. J'ai essayé avec des jeux snes cela fonction par recalbox Manager mais pas avec winscp je les vois mais pas cela n'a pas fonctionné.
          Cet après midi je suis passé a la dernière version et j'ai remis tout les bios pour voire si c’était mieux mais ce toujours pareil.
          Merci d'avance pour votre aide
          Marc
          OyyoDams voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            OyyoDams Staff @marcvd last edited by
            Bonsoir @marcvd,
            Maintenant que tu es sur la version 4.1, il faudrait que tu réessayes de transférer tes roms. As-tu ce problème pour tous les émulateurs ? Ou est-ce vraiment spécifique aux émulateurs PSX et Atari ST ? Tu parles de la Super Nes mais je n'ai pas bien compris au final si ça marche ou pas.
              voljega Banned @marcvd last edited by
              @marcvd t'aurais pas activé l'option "gamelist only" ?
              • marcvd
                Un grand merci pour vos réponses. Pour la Nes sa fonctionne par contre rien pour psx et atari st (voir images)
                https://www.noelshack.com/2017-43-4-1509026686-1c.jpg
                https://www.noelshack.com/2017-43-4-1509026689-1d.jpg
                https://www.noelshack.com/2017-43-4-1509027332-1e.jpg
                D’après l'image mon fichier est trop lourd. 400Mo alors qu'il ne faut pas depassé 256Mo
                Donc question comment réduire mon fichier pour faire le test
                sinon l'option "gamelist only " Je ne sais pas comment l'activé ou la déactivé. j'ai juste vu qu'il y a un dans chaque émulateur.
                Bon ce cool j'avance un peu tout les jours
                Merci d'avance a tous pour votre aide
                Marc
                  @marcvd said in PSX et atari st Jeux qui ne se lancent pas:
                  Depuis l'écran principal d'Emulation Station: Start => Paramètres avancés > paramètres de démarrage > liste de jeux uniquement
                  Vérifie que c'est bien sur "Off" sinon, tu auras beau ajouter de jeux, ils ne seront pas affichés tant qu'ils ne seront pas scrapés.
                  • marcvd
                    re
                    Merci pour le message. j'ai fais la manip voir l'image il était déjà en Off
                    https://www.noelshack.com/2017-43-4-1509035063-dsc-2159.jpg
                    Donc suite au prochaine épisode.
                    Bonne soirée
                    Marc
                      @marcvd C'est un éclair jaune que je vois sur ta capture d'écran ?
                      si oui tu es sous alimenté....c'est pas bon, quelle chargeur d'alimentation as tu ?
                      et ça peut expliquer les problèmes pour lancer des roms lourdes.
                      • marcvd
                        bonsoir
                        Oui ce un éclair jaune a droite de l’écran. l faut que je change l'alimentation ?
                        Comment on peut réduire le poids du fichier iso ?
                        Merci a vous
                        Bonne soirée
                        Marc
                        voljega acris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @marcvd on ne peut pas réduire le poids à moins que tu veuilles que le jeu ne marche plus.
                          encore une fois tu ne devrais pas avoir des problèmes de limitation de taille si tu passes par WinSCP
                            acris @marcvd last edited by
                            bonsoir
                            Merci a vous
                            Bonne soirée
                            Marc
                            j'ai posé des questions qui restent sans réponse.
                            Stocke tes roms sur support externe si tu as trop d'ennui de transfert.....
                            • Zokho
                              Zokho last edited by
                              Je plussoie l'alim à changer j'avais le même soucis, redémarrages intempestifs, jeux qui ne se lancent pas et transferts de fichiers qui plantaient systématiquement, depuis je revis.
                              PI3b / Recalbox 7.0 / Nespi case+ / Samsung 64go EVO / PS3 BT and iNNEXT Snes Controllers
                                @Zokho jai eu un probleme similaire saif que quelque soit l alim de qualité que je branchais javaid leclair de sous tension. Mon microport usb etait defectueux. Le rpi etait retourné au sav.
                                • marcvd
                                  Bonsoir
                                  Ouf j'ai enfin réussi de transfert sur la psx gran turismo avec winscp et j'ai changé l'alimentation.
                                  Plus l’éclair sur le coté depuis le changement.
                                  Ce week end je refaire le test pour les jeux atari.
                                  Un grand merci pour votre aide après presque 1 semaine j'ai enfin réussi. Victoire
                                  A très vite.
                                  Marc
                                    J'attends ton retour sur les jeux atari @marcvd et je mettrai ton sujet en résolu.
                                    • marcvd
                                      Mille excuse d'avoir mit autant de temps pour répondre. j'ai essayé avec les roms atari st Vroom et Barbarian.
                                      Je n'arrive pas a faire reconnaître une souris usb filaire. donc impossible de jouer
                                      Je n'arrive pas a jouer avec manette a Vroom
                                      donc conclusion problème résolu a moitie.
                                      Quelle logiciel utiliser pour convertir les fichier .bin en .iso pour la psx ?
                                      pour la psx il ne veut que des fichiers .iso
                                      Merci d'avance pour vos réponses
                                      A très vite
                                      Marc
                                        @marcvd non si tu mets les bin avec le cue correspondant ça marche
                                        • marcvd
                                          un grand merci pour votre reponse le jeu WarCraft II - The Dark Saga a fonction.
                                          Par contre comment faire quand le dossier zippier il y a que le fichier .bin exemple porsche challenge ou Tekken 3....
                                          Autre exemple
                                          Sur Tomb Raider II - Starring Lara Croft. Il y a un fichier
                                          "Tomb Raider II - Starring Lara Croft (E) (Track 01) [SLES-00718].bin.ecm" et pleins autre fichiers
                                          "Tomb Raider II - Starring Lara Croft (E) (Track 02) [SLES-00718].ape"
                                          lesquels prendre ?
                                          si je transfert avec winscple fichier .ecm il n'est pas reconnu par la recabox
                                          Je sais ce pas passionnant mais je veux essayer de comprends
                                          Cordialement
                                          Marc
                                            Bonjour @marcvd
                                            Si tu ne comprens pas ce que tu prends à droite et à gauche. Tu ne vas jamais t ensortir.
                                            Je te conseille la lecture de ce wiki qui resume tes interrogations bin.ecm
                                            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Convertir-roms-PSX-.BIN-en-.ISO-(FR)
                                            Pour les ape il faut les convertir en wav via monkey audio. Il ya une video que jai posté sur le forum. Je te laisse le retrouver avec le mot cle monkey audio
                                            Merci personnellement je te recommandrrai de trouver une autre version en iso ou cue+bon directement.
                                            100.7k
