    manette ps4 émulateur psp
    ps4 psp
    2965
    • mcfly1764
      mcfly1764 last edited by
      bonjour,
      d'abord merci pour cette mise a jour 4.1 qui m'a enfin permis de connecté mes manettes ps4 en Bluetooth.
      Après avoir testé différent émulateur cette manette fonctionne parfaitement en Bluetooth (sauf peut être une très légère latence mais rien de méchant).
      Seulement arrivé à l'émulateur psp impossible de l'utiliser, aucun bouton ne fonctionne. Par contre en usb la manette fonctionne sur cette émulateur.
      Suis-je le seul à avoir ce problème et il y a t-il une solution possible?
      Je précise que je suis sur un pi3 avec recalbox 4.1 fraichement installé. la manette est une ds4 v2 officielle.
      Merci pour votre réponse.
        Bonjour @mcfly1764
        https://forum.recalbox.com/topic/9711/psp-aucun-controller-ne-fonctionne
        • mcfly1764
          mcfly1764 last edited by mcfly1764
          bonjour @acris
          merci je n'avais pas vu le topic. je viens de tester la méthode décrite malheureusement toujours le même problème. Contrairement au topic ma manette fonctionne en usb mais pas en Bluetooth sur l’émulateur psp. ma manette est la seul connecté au pi et attribuer au joueur 1. j'ai également télécharger le fichier config proposé mais il ne résout pas mon problème.
          merci pour la réponse si rapide! 🙂
            ne faut pas utilisé la configuration proposé ça ne concerne pas ta manette....
            utilise un dongle bluetooth externe et reste.
            • mcfly1764
              je viens de tester avec un dongle Bluetooth et même problème. 😞
              • mcfly1764
                edit : je viens de tester avec une manette ds4 v1 et elle fonctionne en Bluetooth sur l'émulateur psp
                • mcfly1764
                  Mais cela ne résoud pas mon problème avec ma ds4 v2 😕
                    @mcfly1764
                    essaie la méthode indiqué ici : https://forum.recalbox.com/topic/8920/a-lire-manettes-ps4
                    la détection est peut être mac:adress mac:adress
                      Substring @mcfly1764 last edited by
                      @mcfly1764 je pense que je sais pourquoi : un pad est détecté avec plusieurs éléments : son nom ou un identifiant. Cet identifiant ne doit pas etre le même sur les 2 versions de pads. Hors cet identifiant est primordial pour la PSP (et moonlight). Si recalbox match la config d'un pad sur le nom uniquement, il utilise l'identifiant spécifié dans le fichier de config des pads de ES, donc forcément, ca ne marche pas. Je vais faire une version de test de Recalbox qui corrige ca, tu voudras bien tester ?
                      mcfly1764 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcfly1764
                        mcfly1764 @Substring last edited by
                        @substring je veux bien être ton cobaye 😉! J'ai tester tt les méthode possible pour appairer la manette et elle fonctionne parfaitement en Bluetooth sauf sur psp.
                          @mcfly1764 Tu peux faire un test tout bete pour commencer : remappe ton pad ps4v2 dans ES (ne connecte pas le v1) et essaie de jouer à la PSP. Ca devrait marcher. Puis connecte ton v1, deconnecte ton v2 et essaie de jouer : ca ne devrait pas marcher
                          • mcfly1764
                            @substring je viens de tester j'ai d'abord supprimer les manettes bluetooth puis associer ma v2 puis remapper ma v2 et effectivement elle fonctionne maintenant en blutooth sur psp. J'ai ensuite associer ma v1 et surprise maintenant les 2 fonctionne...
                            un grand merci pour ton aide!!
                            100.3k
