    Solved Manette iPega 9055
    ipega 9055
    7
    61
    23313
    • tifab77
      tifab77 last edited by
      bonjour à tous,
      Avec ma manette USB de xbox 360 aucun soucis
      par contre avec ma manette iPega tous les emulateurs ne marchent pas (pas de start, aucun moyen de démarrer le jeux, ...).
      les LEDs indiquent que la manette est toujours appairée en bluetooth
      La manette est reconnue dans l'interface de recalbox
      ce qui marche :
      • N64
      ce qui ne marche pas
      • megadrive
      • master system
      • megadrive 32x
      • pc engine
        la liste est non exhaustive
      Raspberry Pi model: PI3
      Recalbox version (build) : 4.1.0-master-rpi3-2017-10-12
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): µSD Sandisk 32 GB, alimentation Poss 10400 mAh
      Manette(s): pad xbox 360 USB & iPega 9055
      Raspberry pi 3 - ecran hdmi 5" - µSD sandisk 32 GB
      anker 5000mAh
      iPega 9055
      Recalbox 7.1.1
      GPI Case
      cartouche origine Pi Zero
      µSD 64 Go
      Cartouche RGR
      GPiMate+
      CM4 Lite 4Go WiFi+Bt
      µSD 64 Go
      Recalbox 7.1.1
      Raspberry Pi 4
      µSD 32 Go
      recalbox 7.1.1
        Bonsoir @tifab77
        edit le fichier recalbox.conf
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
        et modifier le pilote comme ceci :
        global.inputdriver=sdl2
        enregistre et reboot ton raspberry
        reconfigure ta manette ipega dans emulationstation
        et reteste.
        • Abe
          Abe last edited by
          @acris said in Manette iPega 9055:
          Salut @tifab77
          que pence tu de cette manette? a tu résolu ton problème ?
          j'aimerai acheter cette manette
          • ludo63
            ludo63 last edited by ludo63
            Bonsoir,
            J ai le même probleme avec une manette ipega. J ai fait la modification du fichier recalbox.conf comme indiqué mais c est toujours pareil, les boutons start et select ne fonctionnent pas une fois les jeux snes lancés. Par contre, avant de les lancer, les boutons start et select fonctionnent correctement sous l explorateur de recalbox.
              OyyoDams Staff @ludo63 last edited by
              @ludo63 bonjour,
              Peux-tu tester avec un émulateur non retroarch, comme N64 par exemple ? En principe les boutons devraient fonctionner comme dans Emulation Station. Dans ce cas vérifie bien que tu as mis la ligne exactement comme ceci, sans majuscule et sans faute dans recalbox.conf comme le dis @acris:
              N'hésite pas à redémarrer. D'ailleurs tu as installé Recalbox sur quel matériel ?
                @tifab77
                j'ajouterai à ce que ta conseiilè @OyyoDams que le reboot est obligatoire pour le changement de pilote et que la configuration de la manette aussi dans le menu de emulationstation.
                Il me faudrait l'archive de support si ça ne fonctionne pas
                via recalbox manager : http://recalbox/help -> executer le script.
                • ludo63
                  Bonsoir,
                  C est bon ça marche en mettant sdl2 à la place d auto. J avais fait une fausse manipulation lors de l appareillage de l ipega. Au lieu d appuyer sur home+X, j avais appuyer sur home+A ce qui appareillait la manette comme keyboard.
                  Maintenant tout fonctionne correctement.
                  Merci.
                  Config: rpi2 avec recalbox 4.1 stable
                  acris 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • tifab77
                    bon maintenant ca ne marche plus 😞
                    meme avec une installation fraiche de Recalbox
                    après appairage voici le resultat du script
                    https://file.ac/5qg-QSq-HtQ/
                    anker 5000mAh
                    iPega 9055
                    Recalbox 7.1.1
                    GPI Case
                    µSD 64 Go
                    Cartouche RGR
                    GPiMate+
                    µSD 64 Go
                    Recalbox 7.1.1
                    Raspberry Pi 4
                    µSD 32 Go
                    recalbox 7.1.1
                    • tifab77
                      j'ai bien mis
                      ou puis je déb****r le dialogue entre mon recalbox et ma manette ?
                      anker 5000mAh
                      iPega 9055
                      Recalbox 7.1.1
                      GPI Case
                      µSD 64 Go
                      Cartouche RGR
                      GPiMate+
                      µSD 64 Go
                      Recalbox 7.1.1
                      Raspberry Pi 4
                      µSD 32 Go
                      recalbox 7.1.1
                      • tifab77
                        bon a un update de recalbox et un re-appairage et c'est réglé
                        anker 5000mAh
                        iPega 9055
                        Recalbox 7.1.1
                        GPI Case
                        µSD 64 Go
                        Cartouche RGR
                        GPiMate+
                        µSD 64 Go
                        Recalbox 7.1.1
                        Raspberry Pi 4
                        µSD 32 Go
                        recalbox 7.1.1
                        • tifab77
                          suite a une mise à jour hier soir j'ai reperdu l'usage de la manette
                          elle est appairée mais n'est pas utilisable (pad, joysticks, boutons, ... n'ont aucun effet)
                          refaire un appairage ne permet pas de solutionner la situation
                          j'ai vérifié le global.inputdriver=sdl2 et ca n'a pas changé 😞
                          anker 5000mAh
                          iPega 9055
                          Recalbox 7.1.1
                          GPI Case
                          µSD 64 Go
                          Cartouche RGR
                          GPiMate+
                          µSD 64 Go
                          Recalbox 7.1.1
                          Raspberry Pi 4
                          µSD 32 Go
                          recalbox 7.1.1
                            Substring @tifab77 last edited by
                            @tifab77 l'appairage est ok ? ca marche dans ES mais pas dans retroarch ?
                            tifab77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • tifab77
                              tifab77 @Substring last edited by
                              @substring euh alors là je suis perdu
                              J'arrive à faire l'appairage. du coup les voyant de la manette passent au fixe
                              par contre impossible de l'utiliser dans l'interface
                              donc je dirais que ca marche pas dans ES
                              anker 5000mAh
                              iPega 9055
                              Recalbox 7.1.1
                              GPI Case
                              µSD 64 Go
                              Cartouche RGR
                              GPiMate+
                              µSD 64 Go
                              Recalbox 7.1.1
                              Raspberry Pi 4
                              µSD 32 Go
                              recalbox 7.1.1
                                @tifab77 C'est PG-9055 son petit nom quand tu l'appaires ? Il est reconnu comme clavier, normal qu'on n'en veuille pas. Tu n'as pas différents modes de démarrage possible ?
                                  acris @ludo63 last edited by
                                  @ludo63 said in Manette iPega 9055:
                                  Bonsoir,
                                  Merci.
                                  Ça aide @tifab77
                                  • tifab77
                                    je l'ai appairé en appuyant uniquement sur home 3 seconde
                                    ensuite j'ai fait un essai en A+ home pour le mettre en clavier
                                    je fais sauter l'appairage
                                    et je recommence en mode gamepad en appuyant 3s sur home
                                    resultat non concluant
                                    Je peux naviguer dans l'interface ES car j'ai un clavier sans fils
                                    la manette c'est bien PG-9055
                                    la doc pour le mode android stipule
                                    gamepad : home (3s)
                                    keyboard : A+home
                                    mouse : Y+home
                                    J'ai aussi tenté un reset de la manette avant reconnexion -> resultat identique
                                    anker 5000mAh
                                    iPega 9055
                                    Recalbox 7.1.1
                                    GPI Case
                                    µSD 64 Go
                                    Cartouche RGR
                                    GPiMate+
                                    µSD 64 Go
                                    Recalbox 7.1.1
                                    Raspberry Pi 4
                                    µSD 32 Go
                                    recalbox 7.1.1
                                    • tifab77
                                      Je précise que j'arrive a appairer la manette ne mode gamepad sans soucis avec ma Galaxy Tab S
                                      anker 5000mAh
                                      iPega 9055
                                      Recalbox 7.1.1
                                      GPI Case
                                      µSD 64 Go
                                      Cartouche RGR
                                      GPiMate+
                                      µSD 64 Go
                                      Recalbox 7.1.1
                                      Raspberry Pi 4
                                      µSD 32 Go
                                      recalbox 7.1.1
                                        @tifab77
                                        Etre en version 2017.11.10.02
                                        Reset ta manette
                                        Fire oublier les manettes dans es
                                        La mettre en appareillage gamepad.
                                        Faire la recherche bluetooth
                                        Appareiller
                                        Configurer la manette.
                                        Si ça fonctionne pas poster larchive de supporz
                                        • tifab77
                                          tifab77 last edited by tifab77
                                          Pour la version c'est bon : 2017.11.10.2
                                          reset OK
                                          oublier les manettes OK
                                          Appairage OK
                                          Si je vais sur joueur 1 impossible de lui assigner la manette
                                          dans "configurer une manette" il me marque "aucune manette détectée"
                                          dans la configuration ES prend en effet la manette en mode clavier 😞
                                          anker 5000mAh
                                          iPega 9055
                                          Recalbox 7.1.1
                                          GPI Case
                                          µSD 64 Go
                                          Cartouche RGR
                                          GPiMate+
                                          µSD 64 Go
                                          Recalbox 7.1.1
                                          Raspberry Pi 4
                                          µSD 32 Go
                                          recalbox 7.1.1
                                            acris @acris last edited by
                                            @acris said in
                                            Tu es bien en mode android ?
