    Advance MAME: du son mais pas d'image
    advance mame dimage
    2659
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      Quelque soit le jeux que je veux tester avec Advance MAME, j'ai le son mais pas d'image.
      Vous connaissez l'origine du problemes ?
      Merci d'avance les gars
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
        As tu changé d emulateur dans les options de jeux ?
        As tu le bim romset ?
        • JRbaka
          oui j'ai changé le core et j'ai bien le romset 0.106
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
            Substring @JRbaka last edited by
            @jrbaka quel écran stp ? branché comment ?
            • JRbaka
              @Substring des le lancement des jeux, branché en hdmi, shaders retro, pixel perfect (jai déja essayé sans shader pour voir idem)
              Raspberry Pi5 4 Go
              RGB Dual
                @jrbaka les effets shaders ou autres en sont que pour tout ce qui est libretro, pas les autres.
                en HDMI tu dis ? pas eu ce genre de pb ... par curiosité, juste après un reboot, toujours le cas ? Parce que certais ont le cas au bout de 10 minutes de jeu (et là je sais pk)
                • JRbaka
                  ha bas si... au bout de 2 redémarrages...
                  merci @Substring et @acris pour votre aide
                  Raspberry Pi5 4 Go
                  RGB Dual
                  • JRbaka
                    @Substring en effet faut redémarrer souvent avec cet émulateur. Dommage pcq il fait tourner pas mal de roms qui tournent mal ou pas du tout sur FBA lib et Mame 2003.
                    Il reste tout le temps en 1080p c'est normal ?
                    Y a pas moyen de désactiver ses filtres dégueulasse ou le forcer en 720p par le .conf par exemple ?
                    Raspberry Pi5 4 Go
                    RGB Dual
                      @jrbaka il devrait etre en 720p par défaut, je n'y ai pas touché depuis un bail. Pour les filtres : R2 > un petit tour dans les options. J'espère juste que c'est sauvé après
                      • JRbaka
                        @Substring y a different type de flitres mais ils sont tous un peu flou.
                        j'arrive pas a mettre sans. bizarre qu'il n'y ai meme pas de scanline proposé
                        Raspberry Pi5 4 Go
                        RGB Dual
                          @jrbaka si il me semble qu'il y en a, amis peux pas vérifier là
