    Recalbox et Mac Os
    mac
    6
    18
    15969
    • home2ver
      home2ver last edited by
      Bonjour Tout d'abord félicitation pour votre travail sur cet OS qui me donne envie de ressortir du placard mon Raspberry . J'ai un soucis pour l'installation de Recalbox. Je suis sous un OS privateur ( Mac Os ) et j'ai pour habitude d'installer des OS Raspberry ( Lakka , Retropie etc... ) avec le logiciel Rpi-sd card Builder v1,2 qui utilise des images disque au format .IMG pour faire l'installation .La copie des fichiers Recalbox en direct sur la carte SD ne fonctionne pas sous Mac Os . Auriez vous un lien avec une image disque .IMG de Recalbox ? D'avance merci Cordialement
      • ray-tro
        ray-tro last edited by
        Pour recalbox il suffit juste de formater la carte sd au format Fat32. Une fois cela fait, il faut glisser le contenu de l'archive de l'os directement sur la carte. Pas besoin de logiciel ^^
        • home2ver
          Merci de ta réponse Ray tro mais je peut t'assurer quand copiant en direct tous les fichiers , la carte ne boot pas , du moins en étant avec Mac os
          • ray-tro
            C'est bizarre ça, chez moi ça a fonctionné directement. Mais comment un os peut-il faire la différence alors qu'il suffit juste de copier des fichiers dans une carte vierge ? Après j'ai jamais utilisé de mac OS donc je peux pas aider désolé ^^'
            • ludorey
              ludorey last edited by
              Salut Je l'ai fait avec mon macbook et tout fonctionne bien.
                Salut, as tu essayé de formater la carte SD avec cet utilitaire : https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ [cf le wiki de recalboxOS : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Installation-(FR) ]
                • home2ver
                  Ludorey tu laisses recalbox dans le dossier ? ou tu mes tous les fichiers a la racine de la carte SD ?
                  • ludorey
                    salut, je met tous a la racine de la carte.
                    • ludorey
                      j'utilise sdFormatter pour mac comme le dit rockaddicted .
                      • home2ver
                        Oui bien sur Sdformater sert uniquement a formater la carte sd , j'ai du mal a croire qu'on puisse créer après une carte sd bootable juste avec simple copier collé des fichiers Recalbox sur la SD sans un script spécifique . En tout cas chez moi ca ne fonctionne pas . En tout cas merci pour votre aide quand même
                          Recalboc utilise l'outil NOOB pour créer les différentes partitions, et s'occuper de l'installation. Un simple copier/coller sur une carte formatée en fat32 permet à l'utilitaire prendre le relais et de faire son job une fois la carte dans le rpi.
                          • stunko
                            stunko last edited by
                            Une question pour ceux qui mettent des roms à partir d'un mac : Est ce que vous aussi vous avez le double des jeux que vous avez mis avec "._" devant le nom ? Exemple : je mets "ActRaiser (E) [!].smc" et je me retrouve avec : ._ActRaiser (E) [!] ActRaiser (E) [!] dans la liste des jeux. C'est super chiant et je ne sais pas comment éviter ça. En regardant les fichiers invisibles, le doublon n'apparait pas.
                            • digitaLumberjack
                              Salut a tous,
                              j’ai du mal a croire qu’on puisse créer après une carte sd bootable juste avec simple copier collé des fichiers Recalbox sur la SD sans un script spécifique
                              Et pourtant 😉 Sinon as tu branché un clavier usb ? Il y a eu le problème chez un autre utilisateur : http://blog.recalbox.com/forums/topic/resolu-bloque-au-premier-demarrage/ Pour finir tu devrais essayer avec une autre carte SD.
                              Est ce que vous aussi vous avez le double des jeux que vous avez mis avec « ._ » devant le nom ?
                              Remercie apple pour ses fichiers qui polluent tous les autres systèmes. Quand j'ai trop de fichiers comme ca j'utilise la commande : find . -name "._*" -exec rm -rf {} \; dans le répertoire concerné.
                              • stunko
                                Quand j’ai trop de fichiers comme ca j’utilise la commande : find . -name "._*" -exec rm -rf {} ; dans le répertoire concerné.
                                Merci beaucoup !
                                • home2ver
                                  Après plusieurs tentatives avec des cartes SD de marque et de classe mémoire différente , j'ai toujours un black screen malgré la présence d'un clavier USB ; bizarre pourtant quand j'utiliser la méthode avec une image disque cela fonctionner parfaitement . https://alltheware.wordpress.com/2012/12/11/easiest-way-sd-card-setup/
                                  • stunko
                                    C'est bien tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier "recalboxOS-v3" et non pas à l'intérieur du dossier "os".
                                    • stunko
                                      C’est bien tout ce qu’il y a à l’intérieur du dossier « recalboxOS-v3″ et non pas à l’intérieur du dossier « os ». [Edit] désolé, double poste ...
                                      • digitaLumberjack
                                        BUILD-DATA INSTRUCTIONS-README.txt RECOVERY_FILES_DO_NOT_EDIT bootcode.bin defaults os output recovery.cmdline recovery.elf recovery.img recovery.rfs recovery7.img riscos-boot.bin ces fichiers doivent etre a la racine du ta carte sd formattée avec une seule partition en FAT32
