    Solved Dreamcast XU4 16/9 ?
    dreamcast xu4 169
    10
    31
    11978
    • Xanarkan
      Xanarkan last edited by Xanarkan
      Je suis à la recherche d'un moyen d'activer ce widescreen hack sur Reicast depuis un moment sans trop trouver au final.
      Est-ce que ton explication veut dire que si on veut modifier les paramètres d'un émulateur "en dur" directement dans le fichier de config , il faut toujours le faire depuis le "share_init" et jamais depuis le "share" ?
      Ça pourrait expliquer pourquoi les changements de valeur n'ont aucun effet. Par contre du coup ça devient bien moins pratique.
      Raspberry Pi 3b @1.3 GHz | Xbox 360 Controllers | Recalbox 4.1
      HTPC: Intel Core i5 4570S @2.9 GHz | Intel HD Graphic 4600 | Kingston KHX1600C9D3 4 Go DDR3 | Asus H81M-PLUS | Asus Xonar DX
      • Xanarkan
        J'ai tenté de modifier les deux fichiers "emu.cfg" situés respectivement dans:
        /share/system/configs/reicast/emu.cfg
        /share_init/system/configs/reicast/emu.cfg
        Mais rien à faire, juste après avoir modifié le fichier, il se remodifie et la valeur:
        rend.WideScreen = 1 vers rend.WideScreen = 0
        J'étais tenté de mettre le fichier en read-only via un chmod 755 emu.cfg mais au final j'suis en train de me demander si c'est pas simplement parce que le share_init se trouve dans une partition en read-only.
        Du coup, j'ai fais mount -o remount,rw / puis j'ai modifié le fichier, après un reboot la partition s'est remise en read-only et la valeur reste toujours à 1.
        Edit: rien à faire, je ne peux pas modifier ce fichier quelle que soit la méthode employée même après avoir mis la partition en read-write, modifié le fichier puis chmod 644, la valeur reste à 0 quoi que je fasse. J'ai du mal à comprendre ce qui peut faire qu'un fichier soit modifiable sans aucun message d'erreur mais que ça valeur ne change pas quoi qu'on fasse.
        • arutha
          arutha last edited by
          moi quand je rajoute les 2 lignes dans le boot.ini plus aucun émulateur ne se lance (écran noir retour au menu)
          edd2X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • edd2X
            edd2X @Rival187 last edited by
            @rival187 Perso, en occaz sur LBC (avec l'alim 4A et le boitier alu qui fait dissipateur).
            • edd2X
              edd2X @arutha last edited by
              @arutha Tu parles des lignes
              setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1024x768.bin"
              setenv bootargs "${bootrootfs} ${console} ${videoconfig}"
              La seconde, il ne faut pas l'ajouter mais la modifier.
              Ton XU4 est bien lancé en 1024x768 (tu peux le voir au niveau de ton écran/TV) après modif?
              Moi, ce 4/3 ne résout pas mon problème (je voudrai être en 1600x900 mais c'est peine perdue, je pense, il faut que je teste avec Ubuntu et le noyau 4.9).
              arutha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • arutha
                arutha @edd2X last edited by arutha
                @edd2x oui je parle bien de ces lignes la et la 2 éme est seulement modifiée tu as du faire une autre modif aussi car plus aucun ému ne fonctionne après ça 🙂
                arutha edd2X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • arutha
                  arutha @arutha last edited by
                  sinon mame, libreto, neogeo ca ne fonctionne pas sous mon xu4 (j'ai bien le fichier neogeo.zip) tu as fait une manip particuliére pour qu'ils fonctionnent ?
                  • edd2X
                    @arutha C'est étrange, car si ton XU4 boote bien et dans la résolution indiquée, je ne vois pas trop pourquoi ton ému ne se lancerait plus ensuite (l'ému ne lit pas ce fichier). Mais le mieux serait que tu postes ton boot.ini complet ici (il y a peut-être un caractère en trop ou quelque chose comme ça, tu l'as bien modifié en ligne de commande à distance et pas avec notepad sous Windows?).
                    • arutha
                      @edd2x si depuis windows (caractére spécial ?)
                      • edd2X
                        @arutha Les fins de ligne (non visible sauf afficher l'hexa) ne sont pas encodés de la même manière sous Windows/Linux/OSX et ça peux poser problème.
                        • Evan02
                          Evan02 last edited by
                          Bonjour à tous, petit up sur ce sujet, est ce que quelqu'un a une solution ?
                          Je viens de passer d'un pi3b+ où la dreamcast était bien en 16/9 à un XU4 où la dreamcast est en 4/3.
                          Pas de moyen de le passer en 16/09 ou amoins de mettre un overlay ?
                          Cordialement,
                          100.3k
