    Solved EPc engine CD - impossible de lancer un jeu
    epc engine
    3599
    • jamberusse
      jamberusse last edited by
      Salut a tous.
      Apres cette fabuleuse mise a jour, j'ai decide de tester pour la premiere fois l emulateur pc engine CD.
      Castlevania, Dragon ball z, pas mal de jeux sont de memoire excellent.
      Je suis en rasp PI3- recalbox 4.1
      Seulement... ecran noir et retour a recalbox sans que le jeu se lance.
      J'ai bien parcouru le wiki et procede aux differents tests avant de vous embeter:
      bios correct - cue/bin/iso du meme nom, sans maj ou caracters speciaux, meme correction dans l editable notepad++
      etc etc
      Une idee? avez vous le meme probleme ?
      Matt
      Rpi 3 + recalbox - windows user
      • kelv
        kelv last edited by
        Check the Bios Folder. Maybe you don't have the right one. In the web iso zone they are. For me it's workign but gamepad is not working fine.
        Raspberry Pi model: RPi 3b+
        Recalbox build : 7.0.1 DragonBlaze
        Hardware: MicroSD UHS 128 GB up to 80 MB, Class 10 and 2.5 A Power Supply.
        Overclocked: 1485 MHZ
        Controller(s): Wired Xbox 360 PAD (working perfectly on any other game/emulator).
        • jamberusse
          Merci kelv pour ta reponse.
          Pour le bios, si je suis le wiki il n y a besoin que de celui de la pcengineCD que j'ai placer dans le fichier bios de recalbox ainsi que dans celui des roms, c'est bien ca? :
          • PCENGINE CD :
            ff1a674273fe3540ccef576376407d1d syscard3.pce
          This is the bios i use according to the wiki, it should be the only one concerning pc engine CD and i pasted it in the bios folder and the rom pcengine CD folder.that sounds correct?
          Matt
            Bonjour @jamberusse
            Merci de vérifier tous les points de ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/8870/a-lire-emulateur-pc-engine-cd-sega-cd
            • jamberusse
              Verifies mon premier post, j'ai bien precise avoir verifier tous ces points avant d ecrire ce post.
              d'ou mon soucis.
              Matt
              • JRbaka
                JRbaka last edited by
                J'ai eu le meme soucie pour Castlevania pc engine cd
                Il faut changer le core de l'emulateur.
                En 4.1 de base c'est "PCE supergraphx", il faut mettre simplement sur "PCE"
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                Recalbox version 9.2.3
                Clé USB3 Sandisk 64 Go
                • jamberusse
                  Trouve !
                  Petite precision qu il serait bien de rajouter dans les points a verifier (ca parait tout con mais on le zappe si on sait pas !) :
                  -Editer le cue que le nom soit identique au bin/iso c'est souvent l'erreur et éviter les caractères spéciaux.
                  -vérifier que les bin/iso et cue sont en minuscule y compris dans le fichier cue editable avec notepad++
                  -VERIFIER QUE LE NOM DE LA ROM DANS CE FICHIER CUE EST EXCATEMENT LE MEME QUE LE NOM DU CUE/BIN/ISO
                  C'est con mais j avais corriger le nom des fichiers en enlevant les caracteres speciaux mais je ne savais pas qu il y avait une ligne dans le cue editable a corriger egalement avec le meme nom.
                  Bon a savoir et ca resoud le probleme.
                  @JRbaka Oh super ! merci, je vais essaye ca ce soir 😃
                  voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    voljega Banned @jamberusse last edited by voljega
                    @jamberusse je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de lecture sur ce forum, mais là ça devient phénoménal, le point que tu proposes en rajout est le premier point du lien que tu es censé avoir lu, comme tu le quote toi même d'ailleurs
                    C'est même marqué en toute lettre C'EST SOUVENT L'ERREUR D'AILLEURS !
                    • jamberusse
                      Presque mais non , regardes j'ai suivi le premier et le second point :
                      1-J'ai enleve les majuscules et les caracteres speciaux du nom des fichiers bin/iso (donc je l ai renommer proprement)
                      2-jai ouvert le fichier cue avec notepad++ , selectionner tout et clique droit-changer en minuscule
                      Et bim ca marchait toujours pas car (desole si je suis passe a cote de ca) mais il y a une ligne dans notepad++ qui garde l'ancien nom du cue que vous avez changer auparavant.
                      Donc il faut le savoir et copier le bon nom la aussi 😉
                      D'ou le fait de preciser ce petit point, je pense pas etre le seul abruti sur lequel ca peut tomber et j'ai vraiment fait en sorte de bien lire les consignes, je sais combien c'est enquiquinant les gens qui ne les lisent pas.
                      Probleme solved , merci a tous
                        @jamberusse said in EPc engine CD - impossible de lancer un jeu:
                        Et ce premier point c'est quoi ?
                        101.4k
