    Solved Snes Controller Disconnected während des Spielens!
    Controller/GPIO/USB
    snes disconnected während spielens
    2584
    • Stilu2k6
      Stilu2k6 last edited by
      Hatte jemand schon mal das Problem das der Controller auf einmal disconnected.
      Es kommt drauf an ab und zu ist er direkt nach 2-3 Sek wieder da , manchmal muss man ihn wieder neu einstecken in die USB Buchse und manchmal komplett neustarten ....
      Das passiert nicht oft ,aber wenn es passiert ist es etwas nervig =/ Unten rechts steht dann auch das er disconnected.
      • lackyluuk
        @Stilu2k6 Was hast du für einen Controller? Kann es sein, dass es schlechte Qualität ist bzw. Wackelkontakt?
        • Stilu2k6
          Diese
          Neuftech SNES Style USB Controller Retro Gamepad für PC MAC Raspberry pi https://www.amazon.de/dp/B017DD4B9C/ref=cm_sw_r_cp_api_1c82zbV8ASHTR
          , aber hab bemerkt das passiert auch ab und zu mit dem originalen Xbox 360 USB Controller. Kann sowas auch an der Rom liegen ?
          • abunille
            abunille @Stilu2k6 last edited by
            @stilu2k6
            Guten Abend,
            wenn es bei zwei unterschiedlichen Controllern der Fall ist, kann das Problem durchaus an anderen Dingen liegen. Da haben wir aber doch noch etwas zu wenig Informationen 😉
            Wie sieht denn folgendes aus?
            Raspberry Pi Model:?
            Recalbox Version (build) :?
            Hardware (Micro SD, Netzteil, etc.):?
            • Stilu2k6
              @abunille
              Das stimmt auch wieder 😃
              Also :
              Berry Pi 3
              Version : 4.0.2
              Micro SD : SanDiskd 64GB microSDXC UHS-I Class 10
              Netzteil : NorthPada Raspberry Pi 3 Model B CE Netzteil Ladekabel Ladegerät 5V 3A Micro USB 150CM
              USB2.0 Verlängerung 1x 2m für 1 Controller
              USB2.0 Verlängerung 1x 1m für den anderen Controller
              Controller : Neuftech SNES Style USB Controller Retro , Xbox 360 USB Controller
              Sons wüsste ich jetzt nichts so wichtiges.
              Hab vorhin PSX ca ne Std gespielt und da ging alles gut mit den Setup. Heute Mittag war bei Super Tetris 3 (Snes) zu 2 einmal das Problem bei 1-2 Std Spielzeit. Gestern auch 1 mal kurz (Auch wieder Snes Tetris).
              • abunille
                abunille @Stilu2k6 last edited by abunille
                @stilu2k6
                Guten Morgen,
                hast du die Controller mal ohne deine Verlängerungen getestet?
                Hier könnte eventuell schon das Problem liegen.
                Ich kann mir kaum vorstellen das es hilft, aber sicherheitshalber teste doch mal einen anderen SNES Core.
                Bevor du ein snes Spiel startest, select Taste betätigen.
                Dann auf Metadaten bearbeiten
                Dann den Emulator -> libretro und bei Core dann mal einen anderen testen.
                Speichern und testen (Dieses Vorgehen gilt dann nur für das eine Spiel).
                Stilu2k6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stilu2k6
                  Stilu2k6 @abunille last edited by
                  @abunille
                  Ich werde es mal heute testen 😃 Werde bescheid sagen ob es dadurch besser wird.
                  • Stilu2k6
                    Es waren wohl echt die USB Verlängerungen!
                    Danke 🙂
                    • abunille
                      @stilu2k6
                      Danke für die Information.
                      Dann setzte ich das hier mal auf erledigt 😉
