    N64 Emulator startet mit 7 Zoll Display nicht
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    startet mit zoll display nicht
    3077
    • dark-sheep
      dark-sheep last edited by
      Seid gegrüßt ihr da draußen 🙂
      Ich hab mir vor ein paar Tagen mit einem Raspberry Pi 3 und dem original Display eine kleine Konsole gebastelt. Alles funktioniert wie ich es mir vorstelle, nur der N 64 will nicht. ich starte das Spiel, der schwarze Bildschirm kommt kurz und das wars auch.
      Die Controller Konfiguration hab ich 3 mal geprüft, daran sollte es nicht liegen und durch Google hab ich mich mit den Displaymodes schlau gemacht.
      ich habe zwar folgende Befehle versucht:
      tvservice -m DMT
      tvservice -m CEA
      nur sagt er mir bei beiden 0 Modes vorhanden.
      meine recalbox.conf sieht wie folgt aus:
      System Variable
      You can configure your recalbox from here
      To set a variable, remove the first ; on the line
      ------------ A - System Options -----------
      Uncomment the system.power.switch you use
      ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
      ;system.power.switch=MAUSBERRY # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
      ;system.power.switch=PIN56ONOFF # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      ;system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      ;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      Recalbox Manager (http manager)
      system.manager.enabled=1
      Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      EmulationStation menu style
      default -> default all options menu
      none -> no menu except the game search menu
      bartop -> less menu, only needed for bartops
      system.es.menu=default
      Emulator special keys
      default -> default all special keys
      nomenu -> cannot popup the emulator menu
      none -> no special keys in emulators
      Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
      kodi.enabled=0
      Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      set x button shortcut (0,1)
      kodi.xbutton=0
      Kodi can wait for a network component before starting
      waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
      waittime is the maximum time waited when kodi boots
      if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
      if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
      if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
      ;kodi.network.waittime=10
      ------------ B - Network ------------
      Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      Wifi SSID (string)
      wifi.ssid=Sheepnet
      Wifi KEY (string)
      Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
      wifi.key=a5g34j689jre3457ddfgztr456ed43
      Samba share
      system.samba.enabled=1
      Virtual Gamepads
      SSH
      system.ssh.enabled=1
      ------------ C - Audio ------------
      Set the audio device (auto, hdmi, jack)
      audio.device=auto
      Set system volume (0..100)
      audio.volume=92
      Enable or disable system sounds in ES (0,1)
      audio.bgmusic=1
      -------------- D - Controllers -----------------
      Enable support for standard bluetooth controllers
      Please enable only one of these
      -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
      controllers.ps3.enabled=1
      Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
      ------------ D2 - XBOX Controllers ------------
      Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues
      Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1)
      controllers.xboxdrv.enabled=0
      Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4)
      ------------ D3 - GPIO Controllers ------------
      GPIO Controllers
      enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
      controllers.gpio.enabled=0
      mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
      controllers.gpio.args=map=1,2
      DB9 Controllers
      Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
      controllers.db9.enabled=0
      db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      Gamecon controllers
      Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
      controllers.gamecon.enabled=0
      gamecon_args
      XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
      controllers.xarcade.enabled=1
      ------------ F - Language and keyboard ------------
      Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
      system.language=de_DE
      set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
      ;system.kblayout=us
      Set you local time
      Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
      ;system.timezone=Europe/Paris
      ------------ G - UPDATES ------------
      Automatically check for updates at start (0,1)
      updates.enabled=1
      Update type : default to stable
      set to unstable at your own risk to get the development version.
      updates.type=stable
      ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
      The global value will be used for all emulators, except if the value
      is redefined in the emulator
      Set game resolution for emulators
      select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
      CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
      CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
      use 'default' for using the default resolution
      (string)
      global.videomode=CEA 4 HDMI
      Shader set
      Automatically select shaders for all systems
      (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
      global.integerscale=0
      Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
      global.shaders=
      Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
      global.ratio=auto
      Set smooth for all emulators (0,1)
      global.smooth=1
      Set rewind for all emulators (0,1)
      global.rewind=0
      Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
      global.autosave=0
      Enable retroarchievements (0,1)
      Set your www.retroachievements.org username/password
      global.retroachievements=0
      Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
      If you don't have issues with your controllers, let auto
      global.inputdriver=auto
      If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
      ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
      You can override the global configuration here
      Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      snes.core=snes9x_next
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      ;snes.emulator=libretro
      ;snes.integerscale=0
      If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
      Default cores for RPi3
      gba.core=mgba
      mame.core=mame078
      nes.core=fceunext
      NeoGeo emulator
      You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
      neogeo.emulator=libretro
      If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
      neogeo.core=fba
      N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
      So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
      If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
      n64.videomode=DMT 4 HDMI
      If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
      n64.videomode=default
      Configurations generated by Recalbox
      n64.emulator=default
      n64.core=n64
      Ich habe den default modes für CRT Monitore versucht aber ohne Erfolg. Vielleicht wisst ihr was zutun ist 😞
      Solltet ihr mehr Infos brauchen, einfach schreiben 🙂
      Danke im Vorraus, Chris
      • dark-sheep
        ok, hat sich erledigt. auf einmal funktioniert es. hab zwar jetzt das spiel am laufen aber am rechten rand nen d**ken schwarzen balken. Heißt das Bild ist nicht zentral sondern klebt am linken Rand aber was solls. Es funktioniert 🙂
        • abunille
          abunille @dark-sheep last edited by abunille
          @dark-sheep
          Guten Morgen,
          Ist der schwarze Rand nur beim n64 System?
          Grundsätzlich sollte man das Problem mit dem schwarzen Rand per Overscan beheben können.
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Overscan-Einstellungen-%28DE%29
          Ich bin noch auf der Suche nach weiteren Antworten.....
          Dann editiere ich diesen Post 😉
            Hi,
            How is.your screen connected ? Through hdmi ? Does it support 640x480 ? If not, replace n64.videomode value to default in recalbox.conf
            • dark-sheep
              dark-sheep last edited by dark-sheep
              @abunille Ich werde es nachher wenn ich zuhause bin ausprobieren. Danke für deine Antwort 🙂
              • dark-sheep
                @Substring the problem is solved. It's connected to the dpi port and I have set the video mode to default and it works. But the screen sets the emulator to the left side. At the right side is black space. I try the overscan later. Thx for the response 🙂
                • dark-sheep
                  Andere Frage, weiß jemand wie ich den Display und/oder den hdmi Port nutze? Google sagte mir es gibt keine Lösung 😞
