    Carte usb Juyao dual arcade (Recalbox 4.1uns.)
    usb juyao dual arcade recalbox
    2940
    • romberg59
      romberg59 last edited by
      (Mal)heureux propriétaire d'une de la carte usb Juyao dual arcade je recontre le probléme qui suit : Mes boutons sont bien reconnu dans le menu ES de configuration des manettes, j'arrive bien à naviguer dans le menu des émulateurs, mais une fois dans un émulateur ce n'est pas reconnu du tout.
      J'ai testé tous les branchements et les parametre du menu ES mais rien.
      Auriez-vous une idée ? Peut être une option à acitver dans retroArch ? autre ?
      J'ai lu les sujets du forum et le wiki portant sur le Juyao mais je crois ne pas avoir vu l'info (d'autant que je suis en 4.1)
      Lien vers le wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Juyao-(FR)
      Merci d'avance.
      Romain
      Raspbery 3 - recalbox 4.1 unstable.
        le tuto n'est pas adapté à recalbox 4.1
        qu'est ce que tu as fait comme modification ?
        https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
        • romberg59
          Je te rassure j'avais bien vu pour les tutos, donc j'ai pas essayé pour rien.
          Pour l'instant je n'ai fais aucune modif car étant justement en 4.1.un. je fais pas le malin.
          J'ai uniquement fais les tests en utilisant les parametres du menu manette et les branchements sur J1 ou J2 sur la carte usb. Rien coté code.
            Bonjour @romberg59
            j'ai besoin de toutes les informations demandées dans le post it et de l'archive de support.
              Substring @romberg59 last edited by
              @romberg59 tu pourrais passer la commande cat /sys/module/usbhid/parameters/quirks et me donner le résultat stp ?
              romberg59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • romberg59
                Alors étant un peu novice dans le debug j'ai fais au mieux:
                Voici le lien obtenu via script recalbox-support.sh, de Recalbox Manager/depannage. avec uniquement ma carte Juyao branchée
                https://file.ac/p1Fec8xjtoA/
                Je vais creuser pour utiliser la ligne de commande via Putty...
                A suivre
                Et encore merci
                  @Substring
                  dans usbhid.conf les juyao sont placés en haut du fichier.
                  d apres son archive, il y a un seul joueur reconnu.
                  [    3.449332] input: D_R_M JUYAO Dual Arcade as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:0314:0328.0001/input/input0
                  [    3.449840] hid-generic 0003:0314:0328.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Gamepad [D_R_M JUYAO Dual Arcade] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
                  [    3.449972] usbcore: registered new interface driver usbhid
                  [    3.449982] usbhid: USB HID core driver
                  Input device ID: bus 0x3 vendor 0x314 product 0x328 version 0x110
                  Input device name: "D_R_M JUYAO Dual Arcade"
                  @romberg59
                  en esperant que tu as cablé tes deux joueurs comme indiqué dans le wiki et que tu es configuré uniquement le joueur 1 dans le menu emulationstation.
                  • romberg59
                    romberg59 @Substring last edited by
                    @substring Euh j'ai fais ta commande via la box de commande de winscp et ça m'affiche cela:
                    /recalbox/share/roms/fba_libretro$ cat /sys/module/usbhid/parameters/quirks
                    0x2563:0x555:0x040,(null),(null),(null)
                      @acris said in Carte usb Juyao dual arcade (Recalbox 4.1uns.):
                      @romberg59
                      • romberg59
                        Je n'utiliser qu'il seul joueur.
                        Je viens de refaire les branchements et vérifié sur pc que les directions et boutons s'activent bien =>ok
                        j'ai configuré dans ES et ai mis uniquement je joueur 1 en Juyao =>ok
                        Malheureusement tjs rien.
                        Je me dis que si ça me marche pas, ça ne devrait pas fonctionner lors de la navigation dans ES or c'est le cas
                        J'ai relancé le script via Recalbox manager mais ce coup-ci j'ai laissé ma manette Xbox branché
                        https://file.ac/snDMBp0N-mU/
                        A suivre... 😉
