    Solved pb configuration avec encodeur usb quimat 2 joystick arcade
    encodeur usb quimat joystick arcade
    14041
    • caziotbenoit
      caziotbenoit last edited by
      bonjour a tous ,j ai un petit probleme de configuration de mon encodeur .
      https://www.amazon.fr/Quimat-Joystick-Encodeur-Raspberry-Compatible/dp/B06WWLG79J/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504907748&sr=8-1&keywords=quimat+2+joystick.
      je possede un raspberry pi 3 model B avec recalbox 4.0.1.
      J arrive a configurer un joystick complet avec tous les boutons mais impossible de configurer le deuxieme joueur.
      J ai verifié mon cablage et je ne peux que configurer un seul joystick ou droit ou gauche mais pas les deux et de surcroit impossible de jouer a deux joueurs.
      J ai essaye de modifier le fichier /boot/cmdline.txt en ajoutant : usbhid.quirks=0x16c0:0x75e1:0x040.
      Mais toujours rien .
      Au secours !!!!
      RPI3 model B;recalbox 4.1;sd scandisk 32go;rom sur usb 64go;
      Pad
        Bonjour @caziotbenoit
        • tu dois passer en recalbox 4.0.2 via mise à jour OTA
        • Le cablage doit être identique pour les deux jouers
        • tu dois configurer dans emulationsation uniquement le joueur 1 puis attribuer le 2eme joueur dans Emulationstationje
        • je dois vérifier que cette information est juste usbhid.quirks=0x16c0:0x75e1:0x040 poste l'archive de support demandé dans le post-it.
        caziotbenoit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • caziotbenoit
          merci de reponse @acris
          • mise a jour effectuée.
            -le cablage est strictement identique pour les deux joueurs.
            -Pour la configuration du joueur 1 pas de souci par contre ds le menu joueur 2 je n ai pas le choix .L encodeur est reconnu comme #0 Twin usb gamepad .et j ene peux pas mettre le joueur 1 et 2 sur le meme # il ne le prends pas .
            -http://dl.free.fr/wXl3krRVg.
          Pad
          • caziotbenoit
            caziotbenoit @acris last edited by
            @acris est ce le bon fichier que je t ai envoyé?
            Pad
              @caziotbenoit
              si ça fonctionne pas avec usbhid que je vais te donner, @subtring prendra la suite, je prend mon avion dans quelques heures à moi le sable et le soleil.
              Edit config.txt , n oublie pas de monter la partition avant.
              Remplace les usbhid que tu as mis par celui ci
              usbhid.quirks=0x810:0xe001:0x040
              enregistre et reboot,
              reconfigure uniquement J1 et attribuer les deux joueurs normalement tu dois avoir
              #0 Twin USB #1 Twin USB.
              @substring si ça joue je crois que cet usbhid n'est pas dans notre liste , pas le temps de vérifier si tu peux merci d'avance.
              • caziotbenoit
                @acris .Un grand mais alors très grand merci a toi !!!!!Je te souhaite les meilleures vacances qui tu puissent passer.
                Tous a l air de fonctionner.
                @ les autres fou de borne d arcade (rêve de gosse) j'ai rencontré un dernier problème au niveau du kit gauche et droite .Sur ma borne , le kit gauche contrôlait le joueur 2 et vice versa.
                J ai essaye d inversé dans emulation d inversé les deux # sans succès! Il faut inverser votre câblage sur l encodeur et à nous les HEURES DE JEU!!!!
                merci a @acris pour ton aide!!!!!!!!.
                Pad
                pepito 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pepito
                  pepito @caziotbenoit last edited by
                  @caziotbenoit et inverser les branchements sur l'encodeur ...
                  • caziotbenoit
                    caziotbenoit @pepito last edited by
                    @pepito
                    Pas compris ta réponse .
                    Pad
                    • pepito
                      @caziotbenoit ,je reformule pourquoi ne pas mapper ( cabler ) ton joueur a gauche( player 1) sur le branchement du joueur 2 de l'encodeur ,et vis et versa, sa resouderai ton problème d'inversion.
                      Apres jai peut etre mal compris ton problème , mais selon ce que j'ai compris , sur ta borne le player 1 ,positionné a gauche controle le player 2 dans recalbox , non ?
                      Bonne journée
                      • caziotbenoit
                        @pepito je me suis mal exprimé alors .
                        Ma réponse était pour aider les lecteurs qui chercheraient des réponses .
                        C est ce que j ai fait et ca à marcher mais apparemment pas compris .
                        Pad
                        • pepito
                          @caziotbenoit autant pour moi , apres relecture c assez explicite ! A plus
                          • yanshun
                            yanshun last edited by
                            Hello, je rebondis sur le sujet.
                            J'ai exactement la même config que caziotbenoit, à savoir
                            Raspberry pi 3 B
                            Recalbox 4.0.1
                            Le même kit de joysticks.
                            Question: Est-ce que ce kit est identique à un kit Xin mo décrit ici: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR)
                            En effet, j'ai pu configurer une manette joueur 1 mais une seule a été reconnue. Si j'en crois le tuto Xin mo, je pourrai tout de même jouer à 2 avec mon matériel. Je n'ai pas encore pu tester mais ça me pose question, sachant que je n'arrive pas à mettre à jour en 4.0.2, Recalbox me retourne "Aucune mise à jour disponible" lorsque j'essaie.
                              Substring @yanshun last edited by
                              @yanshun Les cartes qui font tenir 2 joueurs sur un port USB ont besoin de "bidouille" pour dire au kernel "attention, il faut me faire 2 périphériques d'entrée avec cette carte".
                              yanshun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • yanshun
                                yanshun @Substring last edited by
                                @substring c'est bien ce que j'ai cru comprendre.
                                Pour le Xin Mo, cette bidouille a donc été intégrée à Recalbox?
                                  @yanshun le xinmo oui. Pour toutes les autres cartes à notre connaissance, inclues d'office dans la 4.1. JE ne sais pas si @acris vous a sorti le quirk nécessaire pour cette carte
                                  • yanshun
                                    @substring ok. Je ne me suis pas aventuré à installer la 4.1 pour le moment. J'ai la 4.0.1 qui ne veut pas s'update en 4.0.2.
                                    Dès que je récupère tout mon matériel je fais un test sans rien "bidouiller" et je posterai les résultats.
                                      @yanshun said in pb configuration avec encodeur usb quimat 2 joystick arcade:
                                      comment çà ?
                                      • yanshun
                                        @substring Lorsque j'essaie de faire la mise à jour dans recalbox il m'indique qu'aucune maj n'est dispo.
                                          @yanshun O_O
                                          ca me surprend là ... Au pire tu peux faire une net install avec noobs. Mais bon, n'empêche, ca m'étonne bcp ... On a remonté çà à notre grand gourou chauve, il va regarder
                                          • yanshun
                                            @substring Vous voulez un log?
