    Solved Configuration Manette sur chaque emulateur ?
    chaque
    9726
    • x_kent_x
      x_kent_x last edited by
      Bonjour a tous,
      je voulais savoir si il était possible de configurer les touches de la manette a chaque émulateur spécifique.
      J'ai une manette type snes de marque buffalo.
      Sur l’émulateur snes aucun soucis. par contre sur celui de sega MS et Nintendo NES je voudrais changer l'emplacement des touche BA et mettre a la place YB (BA ->YB) car sur des jeux pour courir et sauter les touches sur la manettes sont décalés et c'est beaucoup plus gênant.
      Merci d'avance
        bonjour @x_kent_x
        recalbox 4.0.2 requis
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Créer-une-configuration-custom-par-emulateur-(FR)
        lire aussi https://forum.recalbox.com/topic/7940/mapper-différemment-selon-les-plates-formes si recalbox 4.1 unstable
        x_kent_x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • x_kent_x
          x_kent_x @acris last edited by
          @acris Merci a toi je comprend mieux, je viens de Sauvegarder chaque config de chaque emulateur, la je viens d'installer putty pour modifier les nom et ensuite ajouter la ligne dans le recalbox.conf mais je bloque après le login et mdp je sais pas comment faire
          • x_kent_x
            Et ce qui est étrange c'est que sans passer par putty, dans windows j'arrive a trouver le dossier share et esnuite le recalbox.conf mais je trouve pas les fichier conf que je viens de sauvegarder a partir de l’émulateur a travers (select + b ).
            • cissou
              cissou last edited by
              utilise le webmanager pour modifier le recalbox.conf
              sinon recalbox.conf
              Dell 3020M + X360 sans fil
              Bartop Modulaire : Rpi3
                Putty :
                User : root
                Mdp : recalboxroot
                Voir le wiki il ya les tutos sur le sujet et les infos de connexion.
                • x_kent_x
                  Alors l’accès au recalbox.conf pas de soucis j'y accède et je peux le modifier avec mon éditeur de texte depuis windows.
                  La création du fichier fceunext_libretro.cfg je le fais depuis l'interface retroarch avec l'acces manette select+b.( je vois que mon fichier est crée car sur loard configuration il y a retroarchcustom.cfg qui est selectionné et ensuite je peuc choisier le mien que je viens de sauvegarder, par contre si je le met en place j'ai toujours l'interface mais plus de jeu en arrière plan , écran noir c'est normale ? et quand je relance tout il reviens a la config origine et ne tiens pas compe de mon "load configuration)
                  Mon soucis c'est que a partir de putty j'arrive a accéder aux fichiers dans ma recalbox mais je ne trouve pas le chemin exact de mes config libretro.cfg que j'ai sauvegardé car il me faut le chemin exacte pour pouvoir mettre la bonne ligne avec le bon chemin dans recalbox.conf
                  Merci a tous pour vos réponse car je sèche vraiment la
                  • x_kent_x
                    Plus personne ? je rappelle que je suis sur RPI3
                    zisquier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Il y a un tutoriel qui indique comment créer le fichier et comment l ajouter dans recalbox.conf
                      l'as tu suivi ? il ne faut pas le charger dans retroarch.
                      • zisquier
                        zisquier @x_kent_x last edited by
                        @x_kent_x bon, j'était venu demander de l'aide pour un problème partiellement similaire, mais je pense que je peut sans doute t'aider sur ta question.
                        Moi aussi je suis en train de configurer chaque émulateur et j'ai remarqué quelque chose d'étrange :
                        Pour les émulateurs nes, snes, arcade, gb et gbc, pas de soucis le fichier .cfg s'affiche bien dans system/configs/retroarch/ .... ceci dit si on suit le tutoriel il faut les mettres dans system/configs/retroarch/input .... pas grave un copier/coller et terminé.
                        MAIS pour les émulateur de gba, mastersystem, megadrive ils n'apparaissent pas du tout à cet endroit mais dans system/.config/retroarch/config ... j'ai cherché longtemps car le dossier /.config est caché et j'ai du afficher les fichiers et dossier caché (je suis sous Max OSX, mais j'imagine que ça doit être pareil sous windows)
                        Alors re copier/coller et le tour est joué.
                        Et à la fin de mon fichier recalbox.config j'ai ajouté (pour le moment) ces lignes comme indiqué dans le tuto :
                        nes.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/fceunext_libretro.cfg
                        snes.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/snes9x_next_libretro.cfg
                        gb.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/gambatte_libretro.cfg
                        gbc.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/gambatte_color_libretro.cfg
                        megadrive.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/picodrive_libretro.cfg
                        mastersystem.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/picodrive_mastersystem_libretro.cfg
                        gba.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/mgba_libretro.cfg
                        Mais pour que les modif de retroarch soit prise en compte, il me semble qu'il faille tout mettre en "personnalisé" dans les config de ES ... (dites moi si je me trompe)
                          @zisquier said in Configuration Manette sur chaque emulateur ?:
                          Oui c'est indiqué dans le tutoriel winscp pour windows.
                          C'est à dire développe.
                          Merci de ne pas squatté le sujet d'un autre membre avec un problème différent.
                          • zisquier
                            zisquier @acris last edited by
                            @acris Je squatte rien du tout j'ai apporté mon aide à x_kent me semble t il ! Je vais pas recréer un topic quasi identique pour qu'on vienne me dire qu'il y en a un autre similaire ...
                              Bonjour @zisquier
                              ton sujet aide pas de soucis mais ton problème n'est pas similaire. J'ai splité ton message dans ton propre sujet.
                              https://forum.recalbox.com/topic/8889/problème-de-config-personnalisé-avec-gamepas-usb
                              • x_kent_x
                                Merci a vous 2 ça fonctionne maintenant
                                j'avais vu le tuto avec putty mais pas celui de Winscp et donc je ne voyait pas les bons dossier , notamment le ".config" .
                                J'ai donc testé avec winscp et la c'st nickel je retrouve bien mes fichier de conf sauvegardés et ensuite j'ai bien ajouté la ligne dans le recalbox.conf et çà fonctionne nickel.
                                Merci a vous 2 pour ces renseignements.
                                Le soucis est donc résolu 🙂
