    [Ayuda]Como conecto por SSH
    Recalbox general
    [ayuda]como conecto por ssh
    • Cesar Torres
      Cesar Torres last edited by
      Hola a todos , tengo un problema con el audio de mi recalbox, tengo la version 4.0.2 , estuve leyendo el foro y veo varias soluciones, pero no me puedo conectar por SSH, y si alguien tiene el comando para abrir el archivo config.txt se lo agradeceria. Saludos
      gothrek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Hola
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Edit-the-config.txt-file-(EN)
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Network-access-with-WinSCP-(EN)
        • gothrek
          gothrek @Cesar Torres last edited by
          @cesar-torres yo utilizo un programa que se llama winscp con eso te conectas y puedes importar/exportar files en tu computadora como te dijo Acris
          algunos files estan protegidos para modificaciones
          otra forma es poner tu tarjeta SD en tu computadora con windows y utilizar programas como Explore2FS virtual volumes para verlo en windows y modificarlo desde alli directmente.
          http://www.chrysocome.net/virtualvolumes
          disculpa mi castillano no es mi idioma.
          • Martinian0
            Martinian0 last edited by
            Descarga Putty, conecta la raspberry con el recalbox funcionando por cable a tu router, yo utilizo un programa que me dice la ip de los dispositivos que están conectados a mi wifi se llama Fing, pero la puedes ver en configuración de red desde tu raspberry, bueno, abris el Putty, pones la ip de tu recalbox pones open, pones si en el cartel q te sale, en login as escribes root y la contraseña es recalboxroot, y listo
