    Bug hdmi to vga crash en boucle
    hdmi vga crash boucle
    12993
    • mustanguy
      mustanguy last edited by mustanguy
      J'ai un problème pour connecter ma raspberry pi 3 a mon bartop... En effet en hdmi tout fonctionne parfaitement mais lorsque je veux brancher mon écran 17 pouces (1440*900 60hz) En Vga to hdmi l'écran s'allume avec plein de pixels bugé et ensuite redémarre en boucle et fini par s'arrêter...
      J'ai essayé plein de réglages mais rien n'y fait ...
      Voila ma config :
      code block
      uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      disable_overscan=1
      uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=47
      comment to get jack audio
      #hdmi_drive=2
      config_hdmi_boost=0
      force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the h$hdmi_force_hotplug=1
      uncomment for composite PAL
      sdtv_mode=2
      uncomment for lirc-rpi
      #dtoverlay=lirc-rpi
      if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switch$boot_delay=3
      uncomment if you don't want the rainbow at startup
      disable_splash=1
      Overclock
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=512
      Si quelqu'un a une solution ce serait super !
      Merci d'avance
      Mustanguy
        Substring @mustanguy last edited by
        @mustanguy Salut
        Quel est ton HDMI2VGA ? Normalement, il doit questionner tno moniteur pour obtenir son EDID et le renvoyer au pi. Là, si tu as de la bouillie de pixels, j'ai tendance à l'incriminer lui.
        Tu peux en attendant forcer le safe mode pour t'assurer qu'il boote en enlevant le # pour avoir la ligne hdmi_safe=1 et t'assurer que ca marche. Une fois sous recalbox, passe la commande /recalbox/scripts/recalbox-support.sh en envoie-moi l'archive que tu trouveras par réseau dans saves
        mustanguy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mustanguy
          mustanguy @Substring last edited by
          @substring
          Mon hdmi to vga :
          https://www.amazon.fr/dp/B01L3CMIHQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_xGtNzbZM9XXTN
          Je vais tester ça au plus vite je te tiens au courant
          Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
          Mustanguy
            @mustanguy Je ne sais pas ce qu'il vaut celui-là. On en suggère un dans le recalstore qui marche très bien, au pire.
            • mustanguy
              @substring
              J'ai vu 2-3 commentaires sur la fiche produit qui disait qu'il marchais sur raspberry pi. Si jamais impossible de le faire marcher je prendrais celui du recal store
              Merci du conseil !
                @mustanguy on va déjà diagnostiquer celui-là ...
                Au fait, l'arc-en-ciel au boot, c'est normal hein 😉
                • mustanguy
                  @substring
                  Voila le rapport : https://www.catupload.com/download/2fb9686190c632c4fed39ee06758ff9c.html
                  Par contre avec hdmi_safe : même problème de crash en boucle
                  Merci encore
                  Mustanguy
                    @mustanguy 2 choses ... sous putty, tu peux me donner le résultat de tvservice -n et me dire si ca a l'air d'avoir le nom de ton moniteur ?
                    Ensuite, reboote ... peut etre le dongle hdmi qui n'a pas assé de puissance et tue le pi ? tu peux augmenter la valeur de config_hdmi_boost à 7, voire 11 dans /boot/config.txt ? (si tu ne sais pas comment faire, dis-moi)
                    • mustanguy
                      @substring
                      Avec le boost a 11 l'écran s'allume avec les pixels bugé mais dès que jappuie sur un bouton il crash et redemarre
                      Voila le tvservice : device_name=CMO CMC_19AW
                      Mustanguy
                        @mustanguy tu as testé ton pi avec ce hdmi2vga avec un autre écran ? le nom du moniteur te dit qqc ?
                        • mustanguy
                          @substring je l'ai testé avec une télé meme problème (en adaptant les réglages a l'écran)
                          Et le nom de l'écran ne me dit, c'est de la recup je ne m'en suis jamais servi avant
                            Substring @mustanguy last edited by Substring
                            @mustanguy ta tv marche-t-elle en HDMI natif? quelle alimentation as-tu mise au pi ?
                            • mustanguy
                              @substring la télé marche nickel en HDMI
                              L'alim : 5v 2500mah
                                @mustanguy et la meme tv plante avec le hdmi2vga ?
                                • mustanguy
                                  @substring oui même problème sur la télé que sur l'ordi. ..
                                  • johnDoe_1
                                    johnDoe_1 Banned last edited by johnDoe_1
                                    Salut,
                                    Vraiment bizarre ton problème, j'ai un HDMI2VGA de chez eBay à même pas 2€ et aucun soucis.
                                    C'est un 17" 4/3 ?
                                    • mustanguy
                                      mustanguy @johnDoe_1 last edited by
                                      @genetik57 oui en hdmi pas de soucis ...
                                        @mustanguy mmhhhh .... j'ai tendance à incriminer le hdmi2vga ... entre la bouillie de pixels et le plantage, rien de tres normal. L'arc-en-ciel du boot est normal quand tu mets ta tv en hdmi direct ?
                                        • mustanguy
                                          mustanguy @Substring last edited by mustanguy
                                          @substring yes en hdmi c'est impeccable pour tous les écrans. Avec le hdmi2vga il y'a des bug de pixels dès l'arc en ciel
                                          Le convertisseur fonctionne, j'ai essayé de brancher l'écran a mon ordinateur et ça marche niquel...
                                            @mustanguy et ton pc sur l'ecran du bartop ? (j esens que tu vas me dire "non là c'est trop pénible")
