    Solved [FAT32 problem]
    [fat32 problem]
    3108
    • greatxerox
      greatxerox last edited by greatxerox
      j'ai acheté ce kit Raspberry Pi 3 Model B
      j'ai utilisé guiformat-x64.Exe car le logiciel conseillé SD_CardFormatter0500SetupEN n'est pas capable de mettre en FAT32 ma carte SD 64 Gb
      j'ai donc copié les fichiers Recalbox sur la carte mais au lancement j'ai ce message d'erreur :
      text alternatif
      j'ai lu ici quelques infos error-resizing comme quoi il faut utiliser "MiniTool Partition Wizard" pour resizer la partition 64gb en 32 gb
      mais je voulais savoir qq chose.
      j'ai suivi scrupuleusement ce tutorial mais j'ai toujours cette fichue erreur au boot.
      j'ai acheté une carte SD64 pour l'utiliser pleinement donc recalbox est il capable d'utiliser 2 partitions de 32 Gb ?
      quel réglage dois-je effectuer dans "MiniTool Partition Wizard" ?
      y a t'il un moyen d'utiliser pleinement la carte SD 64gb avec recalbox ?
      merci pour votre aide
      Raspberry Pi 3B
        Bonjour @greatxerox
        merci de regarder la vidéo sur l'installation de recalbox
        https://www.youtube.com/watch?v=hl59A3FTK-U&index=2&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh
        greatxerox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • greatxerox
          greatxerox @acris last edited by greatxerox
          @acris
          merci acris
          c'est la même chose qui est expliqué dans le tuto que j'ai mis en lien.
          j'ai donc refait EXACTEMENT la même procédure : supprimer les partitions puis formater en fat32 la carte SD 64gb
          text alternatif
          et copié les fichiers de recalbox
          résultat : toujours la même erreur quand l'installation de recalbox veut se faire. "error resizing FAT partition ,etc"
          c'est dingue qd même grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
          Raspberry Pi 3B
            utilise minitool partition format en fat 32 as primary.
            De plus il est conseillé d utiliser la marque scandisk class 10 original.
            est ce le cas ?
            • greatxerox
              oui justement 🙂 sandisc class 10 primary et tout .
              voilà pourquoi je rage 🙂
              tu peux faire toi même le test, tu verras . tu peux me joindre sur discord j'ai teamviewer installé, ce sera fait en 5mn et tu verras qu'il y a de quoi se poser des questions 😕
              Raspberry Pi 3B
                Je ne vais pas sur discord je ne fais pas de support via teamviewer.
                change de pc pour réaliser les manipulations, mets à jour tes pilotes cardreader si nécessaire, change d adaptateur.
                • greatxerox
                  text alternatif
                  Raspberry Pi 3B
                  • greatxerox
                    Bon ben j'ai trouvé, il faut formater avec guiformat X64 juste après avoir créé la partition avec formaté avec mini tool partition resizer, fallait le savoir 😕
                    Raspberry Pi 3B
