    pas d'acces aux Settings system
    dacces aux settings
    4753
    • spud
      spud last edited by
      raspberry pi 3 B
      carte SDHC 32Go
      Recalbox version 4.0.1
      Tout est OK lors de la preparation de la carte et lors de l installation de Recalbox, mais pas moyen d aller dans les "system settings" pour changer la langue par exemple, ecran noir avec le logo en dessous.
      Savez-vous comment corriger ce probleme ?
      Merci d'avance pour votre aide,
        Substring @spud last edited by
        @spud Bonjour,
        Reste-t-il de l'espace sur ta carte SD ou est-elle blindée ?
        spud 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • spud
          spud @Substring last edited by
          Normalement tout est OK mais en regardant en ligne de commande, je vois que le share n'a que 128Mo sur les 25 gigas disponibles de ma partition ???? Je ne sais pas quoi faire ?
            @spud doc moins de 1Go, donc bug eS (résolu en 4.1). Comment as-tu installé recalbox ?
            • spud
              spud @Substring last edited by spud
              J'ai suivi la procédure.
              Formattage de ma carte SD, décompression du fichier recalboxOS-4.0.1.zip sur la racine de ma carte SD.
              Ensuite j'ai mis la carte SD dans mon raspberry, puis l'installation s'est faite sans problème.
              Je peux même jouer à quelques jeux installés par défaut.
              Mais je n'arrive pas à accèder aux settings, je suis donc passé en ligne de commande et je me suis apercu que mon point de montage /recalbox/share était monté sur le tmpfs et non pas sur ma partition prévue à cet effet.
              df -h
              Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
              /dev/root 1.9G 709.6M 1.1G 39% /
              devtmpfs 236.8M 0 236.8M 0% /dev
              tmpfs 241.1M 0 241.1M 0% /dev/shm
              tmpfs 241.1M 0 241.1M 0% /tmp
              tmpfs 241.1M 2.4M 238.7M 1% /var
              tmpfs 241.1M 116.0K 240.9M 0% /run
              /dev/mmcblk0p6 59.1M 6.8M 52.3M 11% /boot
              tmpfs 128.0M 55.8M 72.2M 44% /recalbox/share
              fdisk -l
              Disk /dev/mmcblk0: 33.5 GB, 33554432000 bytes
              4 heads, 16 sectors/track, 1024000 cylinders
              Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes
              Device Boot Start End Blocks Id System
              /dev/mmcblk0p1 129 19166 609185+ e Win95 FAT16 (LBA)
              /dev/mmcblk0p2 19166 1024000 32154718+ 5 Extended
              /dev/mmcblk0p5 19201 20224 32767 83 Linux
              /dev/mmcblk0p6 20225 22144 61439 c Win95 FAT32 (LBA)
              /dev/mmcblk0p7 22145 86144 2047999 83 Linux
              /dev/mmcblk0p8 86145 1024000 30011392 83 Linux
              Je ne comprends pas pourquoi ?
              Spud
              • spud
                spud last edited by
                Quelqu'un aurait il des pistes pour moi pour comprendre pourquoi les points de montage ne sont pas ventilés où il le faut ?
                Spud
                • digitaLumberjack
                  On repasse sur tmpfs quand on arrive pas a monter la partion. Essaie de la monter a la main avec mount pour voir.
                  Et essaie un fsck.ext4 dessus aussi aprés l'avoir demonté.
                  • spud
                    spud @digitaLumberjack last edited by
                    @digitalumberjack
                    bonjour,
                    Merci pour cette précision. Je pense que ma carte SD ne doit pas être compatible, j'en ai commandé une nouvelle, je pourrais retester ensuite.
                    Encore merci pour votre aide,
                    Spud
                      @spud tu peux me donner le résultat de blkid stp ?
                      • spud
                        @substring
                        Voici le résultat :
                        /dev/mmcblk0p8: LABEL="share" UUID="7c428d7c-6e3e-48cc-95f7-4bz0deee82da" TYPE="ext4"
                        /dev/mmcblk0p7: LABEL="root" UUID="04807529-fde4-420f-bc33-0bf34bb49428" TYPE="ext4"
                        /dev/mmcblk0p6: LABEL="boot" UUID="0217-ED4A" TYPE="vfat"
                        /dev/mmcblk0p5: LABEL="SETTINGS" UUID="68deb780-0122-4ae8-a567-8d64521e143b" TYPE="ext4"
                        /dev/mmcblk0p1: LABEL="RECOVERY" UUID="5754-B260" TYPE="vfat"
                        Cordialement,
                        Spud
                          @spud Ton share devrait être /dev/mmcblk0p8. Mais alors pourquoi il n'arrive pas à l'assigner ? As-tu changé quelquechose sur le type de partition du share ? INTERNAL, clé USB ou ANY_EXTERNAL ? Tu peux lancer /recalbox/scripts/recalbox-part.sh share_internalet me donner le résultat ? + un cat /boot/recalbox-boot.conf
                          • spud
                            @substring
                            Je n'ai rien changé du moins volontairement sur le type de partition du share. Je suis sur l'INTERNAL.
                            Par contre je n'ai pas le script recalbox-part.sh dans le répertoire cité, j'ai :
                            • recalbox-mount.sh
                            • recalbox-support.sh
                            • recalbox-sync.sh
                            • recalbox-upgrade.sh
                            • recalbox-usbmount.sh
                            Pour le cat, voici le résultat :
                            internal=/dev/mmcblk0p8
                            sharedevice=INTERNAL
                            Merci d'avance pour ton aide,
                            Spud
                              @spud tu peux lancer /recalbox/scripts/recalbox_support.sh et poser l'archive générée qq part sur le net stp ? Tu as regardé dans dmesg si ta SD ne semble pas présenter de problèmes ?
