    Murphy Box
    Your recalbox
    murphy
    5121
    • fimeu
      fimeu last edited by
      Bonjour à tous ! Voici mon projet : La Murphy Box! Pourquoi ce nom? Car c'est un clin d’œil à la loi de Murphy appelée aussi "loi de l’emmerdement maximum" IoI Je voulais un truc qui ressemble aux bornes d'arcades configuration "c**ktail" d'une époque lointaine. J'ai donc fait l'achat d'une table basse chez but à 10 balles (Ikea font les mêmes à 5€ mais j'ai pas d'Ikea chez moi...) et j'avais comme prérogative de pouvoir tout caser à l'intérieur (adaptateur VGA/HDMI, câbles, chargeur, transfo,rasp, rallonges...) et d'avoir un bouton d'alimentation. Enfin je souhaitais avoir les usb et prise ethernet accessibles (manette second joueur, réseau...)Pari réussi! Alors voici le résultat : Murphy Box
        Bonjour réparation image, merci pour ta participation, sympa ta box
        • dale_coop
          dale_coop last edited by
          Très sympas ta Murphy box, Erwan. Tu aurais plus de photos, détails de la construction, etc ? C'est très intéressant...   ++
          • fimeu
            Ok donc voilà les étapes et un léger descriptif du projet. Les photos je galère pour les mettre en ligne donc si y'avait un mini tuto spécial nulloss comme moi je suis preneur! IoI Cahier des charges du projet: Borne d'arcade type "c**ktail" pouvant facilement bouger dans l'appart (salon, chambre de mes filles...), pas compliqué à demarrer (une prise C14 avec interrupteur pour tout alimenter), pouvoir caser tout le hardware dans la borne, USB et Ethernet disponible (second joueur et réseau). Les étapes : 1 - Voir ce qui se fait déjà sur internet pour le même projet 2- Achat d'une table "Next 2" chez BUT, la même que la "Lack" de chez IKEA. Pourquoi ce modèle ? Car l'intérieur est fait en "carton rigide type nid d'abeille" donc super facile à travailler, découper, virer... 3- Plan sur papier en visualisant bien l'implantation des composants (transfo écran, adaptateur VGA/HDMI...) 4- Découpes (écran, grille d'aération...) faites à la dremel et à la scie sauteuse, les trous des boutons dans le plexi et le bois à la scie cloche de 29mm (tous mes boutons sont des 30) 5- Je me suis servi des chutes de la découpe d'écran pour faire des cales pour avoir l'écran à la bonne hauteur. Une fois la hauteur nickel (au niveau de la table) j'ai collé les calles avec de la colle à bois. 6- Niveau électricité j'ai coupé le câble d'alimentation du transfo de l'écran et la rallonge où est branchée l'alim du Rasp. J'ai dénudé propre et j'ai câblé le tout sur des cosses isolées qui sont venues se brancher sur la prise C14. 7-Ensuite j'ai déroulé les câbles (rallonge, alimentation, cable VGA...) dans l'encadrement de la table sur tout son périmètre. 8-J'ai posé l'écran (démonté bien sur, j'ai juste garder la dalle) et j'ai camoufler les imperfections de la découpe avec du scotch d'électricien noir 9-J'ai posé le plexi et installer Joy et boutons et j'ai connecter le tout au Rasp (alim, HDMI,GPIO...) Les défauts car y'en a : - J'ai fait une micro fêlure sur le plexi au niveau d'un bouton, rayure sur le plexi prêt du joy, fêlure du plexi prêt des USB (j'ai serré comme un âne les serres joints...), éraflure sur le coté en limant. - J'ai camouflé l'entourage des entrées du Rasp (USB, Ethernet>...) avec du scotch noir d'élec comme l'écran, c'est propre mais pas nickel. Mais pour du fait main ça va... Voilà en gros les étapes! Si y'a des questions faut pas hésiter!!! Chussssss
              Bonjour pour ajouter les photos tu peux les uploader sur http://www.hostingpics.net/ comme tu as fait et tu utilises cette syntaxe pour les mettre sur le forum sinon poste juste les liens je les corrigerais. <img src="http://url_de_ton_image/">
              • digitaLumberjack
                Salut, sympa comme réalisation 🙂
                • fimeu
                  Voici les autres photos! (Merci à Acris pour la mise en ligne...)
                  • digitaLumberjack
                    Dans l'éditeur visuel, tu peux ajouter ton image jpg avec le bouton image. Ensuite tu clique sur l'image et tu peux lui ajouter un lien, ou tu place ton lien du viewer. Dans l’éditeur texte c'est pareil, tu peux utiliser la balise img, ensuite surligner ton image et cliquer sur la balise link pour ajouter ton lien. Je te dis ca parceque Acris est trop gentille de te proposer de corriger tes images, mais son temps est précieux pour nous 😛
                    • fimeu
                      Pas de soucis Retroboy! C'est parfaitement compréhensible...
                      • digitaLumberjack
                        En tout cas ca rends bien 🙂 Par contre etant donné l'inclinaison de l'ecran par rapport aux yeux du joueur, j'imagine que tu dois avoir un sale contraste...
                        • fimeu
                          Et bien c'était une de mes inquiétudes et ce fût même une de mes interrogations sur le forum. Alors en fait le mini format de la table permet de bien se positionner pour avoir une bonne vision. Ensuite c'est clair que c'est pas terrible si on se penche trop vers l'arrière...
                          • dale_coop
                            Merci pour les photos Erwan. L'angle de l'écran est un peu inadapté, pour quelques petites parties rapides, ça doit quand même le faire ! Super job ! J'aime bcp.
                            • fimeu
                              C'est exactement ça! C'est un projet pour quelques jeux occasionnels à l'ancienne à l'apéro avec les invités...  Même si depuis qu'elle est en route elle est rarement éteinte ! IoI
