    Manettes EasySMX non reconnues dans les émulateurs / Retroarch
    easysmx non reconnues retroarch
    • TheBouncer
      TheBouncer last edited by
      D'abord merci pour ce forum et toutes les infos précises que j'ai pu y trouver pour paramétrer la Recalbox.
      Je me permets d'ouvrir un sujet car j'ai un problème de configuration de mes 2 manettes avec Recalbox 4.0.
      J'ai trouvé des posts similaires sur le forum mais aucune des solutions n'a fonctionné pour moi.
      Je m'explique :
      • je possède 2 manettes Easy SMX (lien ici : http://www.easysmx.com/pro-detail670002.html)
        Elles sont compatibles avec le Raspberry (je sais qu'elles sont conseillées pour Retropie).
        Les 2 fonctionnent avec un dongle USB.
      • elles sont reconnues dans le menu de ma Recalbox : je peux naviguer avec la croix et valider/annuler/accéder au menu.
        Quand je vais dans le menu Manettes, outre "Defaut", elles semblent reconnues sous le nom "Xbox 360 Gamepad" et/ou "USB Gamepad".
        Je peux mapper les boutons sans problème.
      • en revanche dès que je lance un jeu, les manettes sont soit non fonctionnelles (aucun bouton ne marche), soit fonctionnelles uniquement pour accéder au menu Retroarch (en appuyant sur le bouton B alors que je l'ai mappé pour qu'il soit le B équivalent à la Super Nes - les autres boutons étant non fonctionnels, donc pas d'interaction avec les jeux). Ceci quel que soit l'émulateur.
      Ce que j'ai déjà essayé en parcourant le forum (sans effet) :
      • changer de ports USB
      • changer le fichier Conf pour activer le driver PS3 / le driver Xbox 360
      • appairer les manettes : ne fonctionne pas (elles semblent déjà reconnues d'office mais non appairables du coup)
      Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance car je bloque complètement et n'arrive pas à achever la configuration de la Box...
      Salutations
      Substring rockaddicted 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Substring @TheBouncer last edited by
        @thebouncer salut
        Dans le recalbox.conf, il y a une option ppur changer le driver d'inputs de retroarch. Il doit etret sur auto, passe-le à sdl2 voir si ca marche
        • TheBouncer
          TheBouncer last edited by TheBouncer
          @Substring
          Merci - essayé, ça ne marche pas 😞
          • TheBouncer
            This post is deleted!
              rockaddicted @TheBouncer last edited by
              @thebouncer said in Manettes EasySMX non reconnues dans les émulateurs / Retroarch:
              ça ça sent le bouton hotkey non assigné lors du mapping sous emulationstation.
              retente un mapping, complet cette fois (sans oublier hotkey, genre sur select/back)
              sinon en allant voir le lien de ton post, j'ai vu que ces manettes avaient différents modes. as tu fait le tour de ces derniers ?
              How to use:
              For PC, Default mode is Xinput, LED under turbo button is off , 1ST port LED will light , Hold the “Mode” for 5 seconds, LED under turbo button will light ,it turn to D-input mode successfully, press the “mode” once to change to digital mode, 1st LED will be off. In this mode D-pad function are same as Left joystick.
              For Android device, change to D-input mode, Hold the “Mode” button for 5 seconds, LED under turbo button will light, it turn to D-input mode successfully.
              For PS3, connect and use directly.
