    Probleme avec le Bluettoh et manette PS3
    bluettoh ps3
    4370
    • zsun
      zsun last edited by
      Matériel: Raspb type B - hub alimenté Dlink - Logilink BT0007A et carte Wifi Edimax EW-7811UN Clavier USB et manette PS3 d'origine et PS3 Bigben Bonjour, Tout d'abord merci pour votre travail! J'ai un souci de reconnaissance de ma manette PS3 Sixaxis avec un dongle Bluethooth Logilink BT0007A . Voici la manipulation que j'ai effectué: J'ai branché la manette PS3 en USB , les voyants se sont allumés au bout de 10 secondes j'ai débranché et ensuite j'ai appuyé sur Home. Après plusieurs essais (des dizaines ), j'ai réussi a faire fonctionner la manette 10 secondes... ensuite plus rien. J'ai une autre manette "bigben pour PS3" bluetooth > même symptôme Qu'en pensez-vous? Merci zsun
      ST Chaos -RAF
      • digitaLumberjack
        Salut zsun. La première manette dont tu parles est une Sixaxis ou Dualshock ? Je n'ai pas de DualShock 3, je n'ai jamais pu tester, et comme le driver est modifié pour supporter les manettes chinoises, ca pourrait venir de la. Je récupère une Dualshock3 ce weekend, je vais tester.
        • zsun
          zsun last edited by
          Salut Retroboy, La première manette est une Dualshock3 Sixaxis vendu avec la PS3. Merci zsun
          ST Chaos -RAF
          • lutty
            lutty last edited by
            Pour moi la manette DualShock 3 fonctionne bien (modèle CECHZC2E) par contre attention à ce que la manette PS3 soit bien alimenté par un hub USB (alimenté lui-même) car si elle est branché en direct sur sur le raspberry la synchro se fait pas.
            • zsun
              zsun last edited by
              Salut Lutty, Je viens de regarder le modèle c'est aussi : CECHZC2E. La manette est branché sur un hub USB alimenté . Peux-tu stp me donner ta manip + etat des voyants ? Merci zsun
              ST Chaos -RAF
              • lutty
                J'ai branché ma manette sur le hub usb lui même brancher au Raspberry, j'ai booter le Raspberry, une fois dans le menu j'ai attendu une dizaine de seconde j'ai débrancher la manette et appuyer sur les flèches directionnelles jusqu'à ce que ça agisse dans le menu. Info normalement non pertinente : mes manettes était déjà associer au dongle bluetooth car je les utilise sur mon PC (via Motion in joy : DS3 Tool), peut être est-ce lié. EN tout cas j'espère pour toi que c'est pas une incompatibilité avec ton dongle bluetooth
                • zsun
                  zsun last edited by
                  Merci pour l'info, je vais tester ta manip. Mon dongle Bluetooth est validé sur Github: https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN) Logilink BT0007A 🙂
                  ST Chaos -RAF
                  • lutty
                    Par ailleurs ma manette passe jamais en led 1, elle clignote constamment même une fois connecté. Merci pour le lien j'ai rajouté mon dongle dans la liste des compatibles 😛
                    • zsun
                      zsun last edited by
                      Lutty> ça ne fonctionne pas mieux! 🙂
                      ST Chaos -RAF
                      • zsun
                        zsun last edited by
                        Bonjour, J'ai trouvé! mon souci venait de l'alimentation du Raspberry qui n’était pas assez puissante! du coup recalbox fonctionnait mal. Merci pour votre aide. zsun
                        ST Chaos -RAF
                        • lutty
                          Tant mieux, et oui cette petite bête est capricieuse niveau alim ^^
                          • digitaLumberjack
                            Hello, l'alimentation est très importante, surtot sur le rpi1... C'est pour cela que j'ai spécifié sur la page Creer sa recalbox une alimentation >= 1.5AMP.
                            • lutty
                              Je préciserai aussi : attention à la qualité du câble micro USB utilisé, certain câble de mauvaise qualité ne feront pas passer la même intensité de courant que d'autre. Vaut mieux privilégié des câbles courts et assez épais. Un câble fourni avec un chargeur de téléphone assurera une bonne conductivité.
                              • zsun
                                zsun last edited by
                                Bonjour, A la base le Rapsberry me servait de serveur dns ( juste un câble réseau et rien d'autre) , il a fonctionné pendant 1 an sans soucis. Du coup j'ai mis pas mal de temps à chercher du coté de l'alimentation! ^^
                                ST Chaos -RAF
                                • steve-piermaria
                                  steve-piermaria last edited by
                                  Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mes clones de manettes PS3, mais également avec une manette PS3 original. Après avoir synchroniser mes manettes avec recalbox comme indiqué dans la procédure, je peux utiliser les manettes sans problème, par contre dès la mise en veille des manettes, ou arrêt de la console, il est impossible de refaire fonctionner les manettes, et impossible également de les synchroniser à nouveau. Une idée pour stabiliser la connexion bluetooth même après arrêt ou mise en veille ? D'avance merci pour votre aide. Je suis sur PI2 et la version 4.00 Bonne soirée à tous.
