    ecran noir avec ecran philips 190S8FS/00
    philips 190s8fs00
    3390
    • Adrien1980
      Adrien1980 last edited by Substring
      Bonjour à tous et à toutes,
      Le problème a été traité de nombreuse fois mais toutes ces solution ne fonctionne pas dans mon cas atypique.
      J'ai un raspberry PI3 avec recalbox (version 4.0.2) que je souhaite brancher sur un moniteur philips 190S8F5/00 en DVI mais rien ne s'affiche (écran noir)
      Ma raspberry fonctionne parfaitement lorsque je la connecte sur un moniteur iiyama en DVI (model: PL2283H).
      Ce qui permet de lever le doute sur mon cable HDMI/DVI.
      J'ai aussi vérifié que la prise DVI de mon moniteur Philips fonctionne en branchant mon ordi sur la prise DVI (fonctionne parfaitement).
      En résumé: la sortie de la PI en DVI fonctionne, l'entrée DVI de mon écran philips fonctionne mais les deux ensemble ne fonctionnent pas.
      Config de ma PI:
      # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      hdmi_safe=1
      disable_overscan=1
      # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=35
      # comment to get jack audio
      #hdmi_drive=2
      config_hdmi_boost=4
      # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      hdmi_force_hotplug=1
      # uncomment for composite PAL
      #sdtv_mode=2
      # uncomment for lirc-rpi
      #dtoverlay=lirc-rpi
      # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolu$
      boot_delay=3
      # uncomment if you don't want the rainbow at startup
      disable_splash=1
      # Overclock
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=512
      avoid_safe_mode=1
      kernel=zImage
      ^M
      # NOOBS Auto-generated Settings:^M
      #hdmi_force_hotplug=1^M
      merci de votre aide.
      Adrien.
        Substring @Adrien1980 last edited by
        @adrien1980 said in ecran noir avec ecran philips 190S8FS/00:
        #hdmi_drive=2
        Enlève le #, sauvegarde, et reboote 🙂
        Adrien1980 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Adrien1980
          bonjour @Substring ,
          Je viens de faire la manip mais j'ai toujours le meme probleme. l'ecran affiche: Pas D'entrée Video.
          hdmi_safe=1
          disable_overscan=1
          hdmi_group=2
          hdmi_mode=35
          hdmi_drive=2
          config_hdmi_boost=4
          #sdtv_mode=2
          #dtoverlay=lirc-rpi
          # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolut$
          boot_delay=3
          disable_splash=1
          # Overclock
          gpu_mem_256=128
          gpu_mem_512=256
          gpu_mem_1024=512
          avoid_safe_mode=1
          kernel=zImage
          ^M
          Merci.
          • Adrien1980
            Adrien1980 @Substring last edited by
            @substring
            désolé, j'ai pas 'cliquer' sur le bon onglet répondre .... dur journée.
            adrien.
              @adrien1980 Lis https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN) et https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR) (bon lui c'est fait).
              Tu peux produire une archive de support ? ca se trouve tu n'as pas édité le bon fichier
              • Adrien1980
                @substring
                http://dl.free.fr/mOR5RQlOQ voila le lien de l'archive de support.
                merci.
                  @adrien1980 commence par commenter le hdmi_safe = 1
                  • Adrien1980
                    @substring ,
                    fait mais toujours le meme problème.
                    (dsl du retard mais les enfants avaient faim).
                      kernel=zImage
                      ^M
                      je vois des caractères parasite
                      ton fichier est corrompu config.txt
                      Adrien1980 Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Adrien1980
                        Adrien1980 @acris last edited by
                        @acris ,
                        oups, est-il possible de remplacer que le fichier config.txt?
                          Substring @acris last edited by
                          @acris noobs ajoute toujours ca, ca ne gêne pas
