    [SCRIPT] Randomizer
    Community projects
    [script] randomizer
    13
    125
    61902
      voljega Banned last edited by voljega
      This script allow you to launch randomly a game from any system or from a given system.
      It be found there : https://github.com/Voljega/scripts4recalbox
      How it works
      When choosing the 'all' options in the random system, the scripts uses the /recalbox/share_init/system/.emulationstation/es_systems.cfg to get the list of systems and their command line.
      It then selects one of the non-excluded system on random.
      After that it selects one non-hidden game from the system's gamelist.xml, verify the file exists and launch it.
      Yes this means that only scrapped games and systems will be used
      Alternatively you can select one option like snes from the random system and only games from that system will be selected.
      If some game didn't launch you can look at the log /recalbox/share/randomlog.csv to see what happened
      Installation
      See the whole procedure on https://github.com/Voljega/scripts4recalbox/tree/master/Randomizer
      Please contact me if you encounters any bug or have any suggestion
      French version :
      Ce script permet de lancer un jeu au hasard parmi tous les systèmes de recalbox ou d'un système donné
      Il est disponible ici : https://github.com/Voljega/scripts4recalbox
      Comment ça marche
      En choisissant l'entrée all dans le système random, le script va chercher la liste des systèmes et leur commande d'exécution dans /recalbox/share_init/system/.emulationstation/es_systems.cfg.
      Il en choisit un au hasard parmi les non-exclus.
      Après cela il choisit un jeu non caché (hidden) parmi les jeux du système disponibles dans son gamelist.xml, vérifie que le fichier du jeu existe et le lance
      Oui cela signifie bien que seuls les systèmes et jeux scrappés seront utilisés par le script
      Vous pouvez aussi choisir une option dans la liste du système random comme snes et la sélection aléatoire sera restreinte à des jeux de ce système.
      Si un jeu ne se lance pas vous pouvez regarder le dans /recalbox/share/randomlog.csv pour voir ce qu'il s'est passé.
      Installation
      Voire toute la procédure d'installation sur https://github.com/Voljega/scripts4recalbox/tree/master/Randomizer
      (En anglais uniquement mais si quelqu'un n'y arrive pas je pourrais la traduire ici)
      Merci de me contacter en cas de bug our pour toute suggestion
      • poumtaq
        poumtaq last edited by poumtaq
        salut @voljega ,
        merci alleluia merci !
        Ce n'est pas faute de consulter les nouveaux posts quasiment chaque jour, et pourtant j'ai loupé le tien alors que c'est ce que je cherchais depuis longtemps, bravo pour l'avoir fait !
        j'ai d'abord fait de mauvaises manips en récupérant tes fichiers sur git mais maintenant ça marche et c'est bien cool !
        • bonus : il n'y a pas d'info dans ton tuto sur comment intégrer avec le thème ... je n'arrive pas à faire apparaître ton fichier .png dans ES, je veux bien le .svg au passage.
        je me permets d'interpeller @rockaddicted où tout autre dev pour suggérer l'intégration de cette option que je trouve bien fun pour ma part et qui j'en suis sûr pourrait en intéresser d'autres (bon après je me doute bien que c'est pas prioritaire...)
        merci encore !
        Bartop
        -RPI3
        -RB stable sur SD SanDisk MicroSDHC32 Go
        -Dual-Controller Xin-Mo
        -Stockage externe Clé USB 3.0 Sandisk Ultra Fit 128 Go
        -écran VGA + adaptateur HDMI
        -OS pc : LinuxMint 17
        voljega poumtaq 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          voljega Banned @poumtaq last edited by
          @poumtaq je n'ai pas le svg mais il suffit de remplacer le lien du svp par le png et ça marche normalement en tout cas ça marchait de mon côté
          je voulais améliorer ce script d'ailleurs en intégrant tous les systèmes et aussi en permettant de lancer par exemple au hasard un jeu de vsfighting sur tous les systèmes ou sur un système donné mais j'ai pas eu le temps de m'y remettre
          • poumtaq
            poumtaq @poumtaq last edited by poumtaq
            Ha si en plus on pouvait effectivement sélectionner par genre ça serait le pied total !
            Aperçu avec l'intégration des logos consoles sur le thème "recalbox-multi"
            Bartop
            -RPI3
              humm ou alors gérer ça directement dans ES et ajouter un entrée random en début de la liste de jeux de chaque système, si option activée dans ES.
              à voir...
                voljega Banned @rockaddicted last edited by
                @rockaddicted c'est plus compliqué je pense qu'une entrée spéciale dans le menu (qui permet de gérer le random multi systems en plus) comme ke fait mon script
                  voljega Banned @poumtaq last edited by voljega
                  @poumtaq said in [SCRIPT] Randomizer:
                  En fait j'ai pas encore progressé dans cette voie car il n'y a pas de manière officielle de gérer les genres dans Recalbox, personnellement j'utilise des sous-répertoires dans chaque répertoire de rom pour ça mais il serait mieux d'utiliser une balise <genre> dans les gamelist.xml
                  Après je crois que screenscraper le fait du coup, mais je trouve leur liste de genre vraiment trop longue et bordélique
                  Bref je me suis pas penché dessus
                  • Gaetan
                    Gaetan Theme moderator @voljega last edited by
                    @voljega J'espère que le sujet n'est pas trop ancien pour être ré-ouvert 🙂
                    Est-ce que tu saurais comment faire fonctionner ton script quand il y a un système "custom" ?
                    Par exemple j'utilise un dossier "arcade" dans les dossier "roms" avec mes roms fba et mame regroupées et je voudrais pouvoir faire un random dans ce dossier.
                    J'ai créé un fichier arcade.rdm, et ajouté ces lignes dans la gamelist du dossier "random" :
                    <game>
                    	<path>./arcade.rdm</path>
                    	<name>arcade</name>
                    	<playcount>15</playcount>
                    	<lastplayed>20170724T113407</lastplayed>
                    </game>
                    Mais quand je choisi de faire un random avec, il me choisi des jeux des autres systèmes déjà présent.
                    Une idée ? En tous cas, c'est vraiment une TRES bonne idée d'avoir fais ça ! 🙂
                      voljega Banned @Gaetan last edited by
                      @gaetan normalement ça devrait marcher tel que tu l'as fait.
                      Le truc possible c'est que tu ai rajouté ton système arcade dans un es_systems.cfg du répertoire share mais pas dans le share_init ?
                      Parce que le script se sert de celui du share_init pour la liste des systèmes
                      • Gaetan
                        Gaetan Theme moderator @voljega last edited by Gaetan
                        @voljega le fichier es_system modifié est bien celui du share_init, c'est d'ailleurs son seul emplacement.
                        Voilà les lignes du dossier arcade si ça peu aider :
                        <system>
                        <fullname>ARCADE</fullname>
                        <name>fba_libretro</name>
                        <path>/recalbox/share/roms/arcade</path>
                        <extension>.zip .ZIP .fba .FBA .7z .7Z</extension>
                        <command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM% -emulator %EMULATOR% -core %CORE% -ratio %RATIO%</command>
                        <platform>arcade</platform>
                        <theme>arcade</theme>
                        <emulators>
                        <emulator name="libretro">
                        <cores>
                        <core>fba</core>
                        <core>mame2010</core>
                        <core>mame078</core>
                        <core>imame4all</core>
                        </cores>
                        </emulator>
                        <emulator name="advancemame">
                        <cores>
                        <core>advancemame</core>
                        </cores>
                        </emulator>
                        </emulators>
                        </system>
                          @gaetan said in [SCRIPT] Randomizer:
                          ça doit être arcade le name
                          • Gaetan
                            @voljega le soucis est que si je change le name par arcade, plus aucun jeu de répertoire arcade ne ce lancent et donc avec le randon non plus.
                            C'est retour à la gamelist.
                              voljega Banned @Gaetan last edited by voljega
                              @gaetan bah du coup j'y peux rien si la solution arcade est casse gueule et pas très propre, y'a même pas fba_libretro dans les cores ...
                              Gaetan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Gaetan
                                @voljega ok, tant pis, c'est déjà très bien comme ça 🙂
                                Pour fba_libretro c'est l'emulateur libretro et le core fba
                                    <cores>
                                      <core>fba</core>
                                • Gaetan
                                  @voljega ça pourrait être une bonne idée d’intégrer ton script à Recalbox.
                                  J'ai modifié le dossier "random" en y incluant les fichiers .rdm de tous les systèmes que Recalbox utilise et aussi des systèmes à venir, même chose pour la gamelist que j'ai complété.
                                  Une idée serait de faire que ton script n'affiche que les systèmes ou il y a des roms dedans, comme ça il ne chercherait pas dans les dossiers vide, soit des consoles non compatibles, par exemple la wii avec un Pi.
                                  A noter aussi, qu' avec la manière donc tu l'as fais, il est très facilement intégrable dans n'importe quel thème.
                                  Ce serait vraiment sympa que ça y soit intégré !
                                  Liens du dossier "random" complété : https://mega.nz/#F!WUMixIyS!9Wy6T3mjBilMaArZIbpdPA
                                    Ce n'est pas le script qui affiche les systèmes mais Recalbox lui même comme des roms de n'importe quel système donc c'est pas trop possible...
                                    Après c'est très facile de faire un script qui génère tout ça en fonction de ton répertoire roms et de ce qu'il y a dedans
                                    • Gaetan
                                      @voljega ok, donc ce sera faisable ?
                                      Quand tu dis que ce serait très facile, je pense pour toi, de mon coté, je ne m'y connais pas du tout en script, ce n'est pas mon domaine 🙂
                                      Est-ce que tu pourrais l'écrire ? Je pourrais le tester si tu veux.
                                      • Gaetan
                                        @voljega et si le script va chercher dans le dossier roms les dossiers contenant des roms, il est peut-être possible dans ce cas là qu'il trouve le dossier arcade ?
                                          @gaetan et comment il va les lancer ? 🙂
                                          • Gaetan
                                            @voljega Arf, je ne sais pas 😄
                                            Du coup, le script simple dont tu parles, il pourrait faire quoi exactement ?
