    Tengo problemas solo me detecta un 1 mandos cuando uso codificador es para dos player
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    tengo problemas solo decretada mandos
    6
    28
    12865
    • daniel0536
      daniel0536 last edited by daniel0536
      (Soy totalmente novato en esto pido disculpa primero si cometí algún error.
      Me compre el kit joystick para dos lo monte en Recalbox (4.0.2) pero solo me detecta solo 1 mando (como si solo hubiera un mando) que puedo hacer gracias
      Rasberry pie 3
      Uso codificador cy-1121
      Recalbox 4.0.2
      Gracias de antemano
      alt text
        Substring @daniel0536 last edited by
        @daniel0536 hi
        Are both players connected on the same usb ?
        daniel0536 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • daniel0536
          Si, es un codificador con una salida usb para 2 jugadores
          • daniel0536
            Cuando configuro el joystick y botones del (player 1) el botón aparece como botón 18 y cuando es para el player 2 el mismo botón sale como botón 8
            • daniel0536
              daniel0536 @Substring last edited by
              @substring si.
                Substring @daniel0536 last edited by Substring
                @daniel0536 ok, so such a device needs a hack. In order to help you, i need the output if the command cat /proc/bus/input/devices and dmesg please
                • daniel0536
                  interfaz usb
                  @Substring
                    @daniel0536 I need some technical informations from the commands i gave you
                    • daniel0536
                      input_driver = "dinput"
                      input_device = "Twin USB Joystick"
                      input_vendor_id = "2064"
                      input_product_id = "1"
                      input_b_btn = "2"
                      input_y_btn = "3"
                      input_select_btn = "8"
                      input_start_btn = "9"
                      input_up_btn = "h0up"
                      input_down_btn = "h0down"
                      input_left_btn = "h0left"
                      input_right_btn = "h0right"
                      input_a_btn = "1"
                      input_x_btn = "0"
                      input_l_btn = "6"
                      input_r_btn = "7"
                      input_l2_btn = "4"
                      input_r2_btn = "5"
                      input_l3_btn = "10"
                      input_r3_btn = "11"
                      input_l_x_plus_axis = "+0"
                      input_l_x_minus_axis = "-0"
                      input_l_y_plus_axis = "+1"
                      input_l_y_minus_axis = "-1"
                      input_r_x_plus_axis = "+5"
                      input_r_x_minus_axis = "-5"
                      input_r_y_plus_axis = "+2"
                      input_r_y_minus_axis = "-2"
                      input_b_btn_label = "Cross"
                      input_y_btn_label = "Square"
                      input_select_btn_label = "Select"
                      input_start_btn_label = "Start"
                      input_up_btn_label = "D-Pad Up"
                      input_down_btn_label = "D-Pad Down"
                      input_left_btn_label = "D-Pad Left"
                      input_right_btn_label = "D-Pad Right"
                      input_a_btn_label = "Circle"
                      input_x_btn_label = "Triangle"
                      input_l_btn_label = "L1"
                      input_r_btn_label = "R1"
                      input_l2_btn_label = "L2"
                      input_r2_btn_label = "R2"
                      input_l3_btn_label = "L3"
                      input_r3_btn_label = "R3"
                      input_l_x_plus_axis_label = "Left Analog X+"
                      input_l_x_minus_axis_label = "Left Analog X-"
                      input_l_y_plus_axis_label = "Left Analog Y+"
                      input_l_y_minus_axis_label = "Left Analog Y-"
                      input_r_x_plus_axis_label = "Right Analog X+"
                      input_r_x_minus_axis_label = "Right Analog X-"
                      input_r_y_plus_axis_label = "Right Analog Y+"
                      input_r_y_minus_axis_label = "Right Analog Y-"
                      @Substring
                      • daniel0536
                        input_driver = "udev"
                        input_device = "Twin USB Gamepad "
                        input_product_id = "57345"
                        input_b_btn = "11"
                        input_y_btn = "13"
                        input_select_btn = "18"
                        input_start_btn = "19"
                        input_up_axis = "-3"
                        input_down_axis = "+3"
                        input_left_axis = "-2"
                        input_right_axis = "+2"
                        input_a_btn = "10"
                        input_x_btn = "12"
                        input_l_btn = "14"
                        input_r_btn = "15"
                        @Substring
                        Así me aparece la configuración el Dmesg no lo encuentro gracias
                          @daniel0536 But you haven't run cat /proc/bus/input/devices and I need its result. Or just run /recalbox/scripts/recalbox-support.sh and upload on the web the generated file.
                          • daniel0536
                            Como puedo ejecutar eso y desde donde y como gracias @Substring
                            • daniel0536
                              este es el cat /proc/bus/input/devices
                              https://drive.google.com/file/d/0B-PDPKawSkVrd2FxVmtZamVnQ2NMM0JFQkxCMlZYY1dlSXRB/view?usp=sharing
                              https://drive.google.com/file/d/0B-PDPKawSkVrT2RJZHVVczJ1OGthSlVmTVZGOENYMkpMZGtv/view?usp=sharing
                              Dsmeg
                              https://drive.google.com/file/d/0B-PDPKawSkVrWWZRRThJRFFLa3FTSmx1aHUxWm15Y1JEWHFn/view?usp=sharing
                              @Substring
                              Gracias de antemano
                              • daniel0536
                                dmsge
                                • daniel0536
                                  Hola eso es lo que me estabas pidiendo. Gracias de antemano si algo más dímelo
                                  @Substring
                                  • daniel0536
                                    Hola @paradadf saber si me puedes ayudar con esto gracias
                                      paradadf Staff @daniel0536 last edited by
                                      @daniel0536 tenes que aprender a tener paciencia. Ya hiciste lo que te pidieron, ahora espera a que la persona que te esta ayudando tenga tiempo para hacerlo.
                                      • daniel0536
                                        Si disculpa la molestia gracias. Y también quería tener una segunda opinión ya que los dos responde muy bien gracias y disculpa la molestia @paradadf
                                        • nikilopa
                                          nikilopa last edited by
                                          Hola @daniel0536 quiero saber si lo has solucionado es que compre un kit en amazon que viene el mismo modelo de adaptador usb para los botones, por que me pasa lo mismo
                                          • daniel0536
                                            Hola @nikilopa por el momento no lo e podido solucionar, lo que e echo es activar el Gpio y conectar el otro mando hay por el momento hasta encontrar la solución
