    Solved Problème de déconnexion de manettes
    déconnexion
    7775
    • jerem41st
      jerem41st last edited by
      Bonsoir
      Avant toute chose merci pour ce logiciel que je viens de tester et que j'apprécie beaucoup.
      Je rencontre cependant un soucis au niveau de mes manettes à savoir
      • Une PS4 sans fil que je branche en USB
      • Une "Under Control" Manette de PS3 sans fil que je branche également en USB
      Je joue pendant plusieurs minutes quand d'un coup un message en jaune apparaît en bas de l'écran écrit "Wireless dualshock sony disconected" ou quelque chose du genre et la manette n'est absolument plus reconnue. Plus possibilité de revenir au menu, ni de continuer le jeu, seule solution éteindre ou utiliser mon clavier bluetooth pour revenir a l'accueil mais je perd toute ma progression ...
      Les deux manettes ont de la batterie puisqu'en redémarrant, elles fonctionnent parfaitement puis se coupent ensuite après quelques minutes.
      Ma configuration est la suivante :
      • Raspberry Pi3B
      • Dernière version de recalbox (4.0.1)
      Quelqu'un saurait-il m'aider ?
      D'avance merci
      • jerem41st
        Ha et petite précision, j'utilise des rallonges USB pour les manettes. Même sans une fois qu'elles sont "déconnectées", cela ne fonctionne pas.
        Merci d'avance
        • filou
          filou last edited by
          Hello,
          J'ai le même problème avec une manette officielle Sony. Je l'ai décrit dans le post suivant: https://forum.recalbox.com/topic/8251/manette-ps3
          J'ai cru l'avoir résolu mais finalement le pad se déconnecte au bout d'un certain temps avec le message que tu as indiqué. Impossible de l'appairer à nouveau, il faut faire un reset avec le petit bouton derrière la manette et procéder à l'appairage par cable USB. Tout cela pour que la manette fonctionne pendant 10-15 mins max. Cette manette fonctionnait très bien auparavant et j'en dispose d'une autre qui fonctionne très bien. Je ne vois pas d'où vient le problème.
          • jerem41st
            Bonsoir,
            J'ai changé le cable d'alimentation USB de la manette (auparavant un cable sony) et utilisé un cable non officiel, et ayant joué plus de 3h cette après midi je n'ai pas eu de soucis.
            Je testerais d'autres manettes car les manettes PS3/PS4 a priori rencontrent pas mal de soucis, j'opterais dans les prochains temps dans une manette qui ne gère que l'USB.
            Bonne soirée
              Substring @filou last edited by
              @filou ton cas n'a rien à voir car toi tunes en BT, @jerem41st est en USB
              Pour jouer en USB il faut desactiver les pads ps3 dans le recalbox.conf pour eviter que la procédure d'appairage ne s'active
              Spardante 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • filou
                @substring said in Problème de déconnexion de manettes:
                Effectivement, je n'avais pas vu le côté USB du message.
                • Spardante
                  Spardante @Substring last edited by Spardante
                  @substring, Bonsoir, je suis tout nouveau et je viens de monter ma première Recalbox. 🙂 Cependant, j'utilise une manette USB " Logitech Gamepad F310" et j'obtiens le phénomène de déconnexion de la manette après chaque exécution de jeu. Comment faire pour "désactiver les pads dans le recalbox.conf"? (si telle est la piste de résolution). Je débute dans ce domaine. Merci d'avance pour votre aide. 😉
                    Substring @Spardante last edited by
                    @spardante j'ai ce pad, aucun soucis avec. Quelle version de recalbox ?
                    • Spardante
                      @substring RecalBox 4.0.2, j'ai ce phénomène depuis le début de l'utilisation. Je dois systematiquement déconnecter et reconnecter la manette pour qu'elle fonctionne dans le jeu; et 1x/3 lorsque je quitte le jeu, les flèches directionnelles ne fonctionnent plus et je dois utiliser le JoyPad pour naviguer et reconfigurer la manette...
                        @spardante en mode direct input ou x input ?
                        • Spardante
                          @Substring XInput (X)... j'ai pas pensé à tester en DirectInput ^^'
                          • Spardante
                            Spardante last edited by Spardante
                            J'ai testé en DirectInput et la manette apparaît alors en "disconnected". En mode XInput, je me vois obligé de déconnecter et reconnecter manuellement l'usb de la manette pour qu'elle fonctionne après avoir lancer un jeu. Aurais je mal configuré quelque chose?
                            • Spardante
                              J'ai refait un réinstall complète de ma RecalBox + updates et tout est en ordre. Le symptôme n’apparaît plus... youhou! Bon weekend à tous! &GG 😉
