    Aide démarrage
    1859
    • both
      both last edited by
      J ai une rasperry 3 , avec une manette ps3 en bluetooth. Je stocke les jeux via usb.
      Lors d un démarrage normal , sans USB , le système s allume et la manette se connecte. Mais en branchant la clé USB , l écran d accueil s affiche mais sans la musique et la manette ne se connecte plus.
      Merci !
        il faut reconfigurer la manette c'est obligatoire.
        pour le son faut regarder dans les options sons de ES.
        la clé usb doit etre formaté en fat32
        both 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • both
          both @acris last edited by
          @acris en fait, tout ça marche très bien , mais c'est quand je met dans les paramètres la clé USB en temps que stockage , et qu'il reboot que plus rien ne répond.
            Change de cle usb
            • both
              @acris j ai déjà essayé de changer de clé USB : j en ai essayé 4 différentes et je les ai reformatés en Fat32 , mais ça ne marche toujours pas !
                Essaie recalbox 4.1 unstable https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/
                  voljega Banned @both last edited by
                  @both comme acrisvte l'as dit quand tu branches une clé usb il faut refaire la configuration de la manette à partir de zero pour qu'elle fonctionne est ce que tu l'as fait ?
                  • both
                    both @voljega last edited by
                    @voljega le problème est la justement , on ne peux pas reconfigurer la manette. Avec la clé de branché, quand ça va jusqu'à l écran d accueil (parce que des fois ça freeze avant) , on ne peux absolument rien faire.
                      @both si tu laisses un bouton enfoncé sur la manette il ne te propose pas de la reconfigurer ?
                      • both
                        @voljega non en fait le problème c est surtout que quand on met la clé, c'est comme si ça faisait beuger l ecran, aucune manette, même filaire ne peut faire quoi que ce soit !
                        • GRALLEC
                          GRALLEC last edited by
                          j'espère que tu démarre avec la clé déjà branchée....si tu démarre et la branche ensuite voilà le HIC...
                          -RPI3
                          • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                            -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                            -SD Scandisk 128
                            -SuperPicase retroflag
                            -Windows 10
                          • both
                            both @GRALLEC last edited by
                            @GRALLEC
                            Je branche la clé, j allume la rasperri je sélectionne la clé comme mémoire, elle reboot et quand ça se rallume, ça plante .
                              Substring @both last edited by
                              @both A moins que ce soit le genre de clé usb qui met 3 plombed à etre lue par le système ... Il faudrait nous fairr une archive de support (cf le wiki)
