    Problème resolution
    • pingouin84
      pingouin84 last edited by
      bonjours a tous, j'ai un peut de mal a faire reconnaître ma recalbox saur ma deuxième tv (SAMSUNG LE22S86BD).
      je m’explique
      boot : image ok
      ligne de code : image OK
      recalbox : résolution non supporté
      j'ai essayé de m’être CEA 4,5,19 HDMI mes pas mieu
      si quelqu'un a une idée ? merci d'avacne.
        Bonjour @pingouin84
        dans recalbox.conf mettre default
        global.videomode=default
        pingouin84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pingouin84
          pingouin84 @acris last edited by
          merci @acris je viens d'essayé par le navigateur internet
          ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
          The global value will be used for all emulators, except if the value
          is redefined in the emulator
          Set game resolution for emulators
          select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
          CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
          CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
          CEA 19 HDMI : 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive
          use 'default' for using the default resolution
          (string)
          malheureusement sa change rien
          • ian57
            ian57 Staff last edited by
            @pingouin84 tu peux essayer de fixer la résolution dans le fichier /boot/config.txt comme ça pas de détection automatique
            pingouin84 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • pingouin84
              pingouin84 @ian57 last edited by
              @ian57 effectivement dans /boot/config.txt sa marche mieux
              hdmi_group=1
              hdmi_mode=4
              merci beaucoup
