    Problème de config joystick arcade
    4309
    • olorin
      olorin last edited by
      Salut à tous
      Je suis en train de monter une borne arcade, j'ai branché tous les boutons et joystick comme indiqué. Mais au moment de configurer chaque joueur dans le menu recalbox, j'ai un soucis avec le joueur 1 (le joueur 2 fonctionne nickel).
      Tous les bontons fonctionnent bien, le haut et le bas du joystick aussi. Par contre pour le droite et gauche ça ne marche pas bien :
      La gauche est configuré mais lorsqu'on l'utilise le menu défile constamment à gauche.
      La droite ne fonctionne pas du tout.
      Voilà ce que j'ai fait :
      • j'ai inversé le cablage (J1 -> J2) : même constat toujours le J1 qui ne fonctionne pas (donc ça ne vient pas du joystick)
      • J'ai refait tous les branchements avec une nouvelle nappe ide : même résultat (donc ça ne vient pas de la nappe, ni des branchement)
      Donc dernier recours, ça doit venir soit du raspberry (il s'agit d'un RPI3) soit du soft (recalbox 4.0.1)
      Est-ce que vous avez une idée d'où peut venir mon problème et comment le résoudre (sachant que n'ai pas de 2ème RPI pour tester si ça bien de lui)
      Merci pour votre aide
        il faut mettre à jour vers la derniere version recalbox 4.0.2 stable
        ensuite je pense que tu utilises les gpio ?
        si oui est ce bien activé dans recalbox.conf
        tu dois respecter le cable et conseille de cette page
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR)
        des questions des questions qui auraient gagné en rapidité si tu avais rempli le forumulaire indiqué dans le post it de cette section....
        • olorin
          Merci pour ta réponse rapide.
          Mais j'ai pratiquement répondu à tout dans mon post 😛
          Puis il y a des réponses qui vont de soit, je pense que rien ne marcherais si je n'avais pas activé le gpio dans le recalbox.conf. Là je n'ai que les 2 directions qui ne marchent pas dans le J1 tout le reste fonctionne nickel.
          En fait je me suis planté sur la version (n'ayant pas la borne sous les yeux) j'ai regardé sur github/release pour connaitre la dernière version stable. mais maintenant que tu parles de la V4.0.2 je pense que je suis sur celle-ci car j'ai fait une mise à jour auto il n'y a pas longtemps.
          Par contre j'ai un truc bizarre qui arrive lorsque je veux paramétrer les commandes du J1, Si je commence par les boutons ils sont bien reconnu, par contre si je commence à paramétrer le joystick, après avoir configurer la gauche, tous les boutons ne sont pas reconnus. Comme si ça faisait planté le gpio.
          A noter aussi, que j'ai utilisé 1 seul GND du gpio pour tous les boutons (en utilisant un pont) et 2 autres pour les joysticks. Je ne pense pas que ça pose problème, mais c'est une différence par rapport au tuto que j'ai suivi.
            l'erreur très courante et de vouloir configurer le joystick sur le mode joystick dans emulationstation alors qu'il faut configurer sur le D-PAD.
            la fonction joystick dans la configuration est uniquement pour les sticks analogiques de manettes psx ou xbox360
            ensuite je ne suis pas une familaire des gpio, peut etre que @ian57 pourra t'aider.
            • olorin
              Ok c'est quoi la différence mode joystick et D-PAD ?
              Moi j'ai configuré les positions UP, DOWN, LEFT et RIGHT et seulement celle là, c'est pas bon ?
                j ai donné la différence.
                si tu as mis sur haut, gauche , droit, bas c est ok
                • olorin
                  Ok merci.
                  Donc j'ai tout fait comme il faut mais ça ne fonctionne pas correctement.
                  La dernière chose que j'ai pas encore testé c'est de tester un autre connecteur 5 points. Mais après ça je suis complètement démuni...
                  Dimitri Dewals 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dimitri Dewals
                    Dimitri Dewals Banned @olorin last edited by
                    @olorin salut olorin
                    Tes joysticks sont neuf ? les as tu déjà utilisé beaucoup lors de tes config ou autres ?
                    Je te pose cette question car j'ai pratiquement le même souçis que toi après 4 mois d'utilisation avec mes joystick zippy ....
                    Aucun souçi niveau config mais lorsque je suis dans les menus, et que j' appuye trop brusquement sur une des directions du joystick il "bug" et va dans une seule directions très vite , pour paré a ce phénomène je donne un coup inverse et tout redevient normal.
                    Je n'ai que ce problème qu'avec le J1 ....mon joystick est devenus vraiment "mou" comparativement au J2 qui n'est pratiquement jamais utilisé.
                    Perso j'essayerais d'inversé mon joystick puisque tu as deja changer ton cablage et que le probleme persiste, c'est ptet con mais cela pourrait provenir du joystick non ?
                    olorin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • olorin
                      olorin @Dimitri Dewals last edited by
                      @Dimitri-Dewals
                      Salut dimitri
                      J'ai déjà inversé les 2 joystick et ça le fait toujours sur le joueur 1 donc pour moi ça ne vient pas du joystick.
                      101.0k
