    Imagem estranha (com distorção)
    Recalbox geral
    imagem estranha com distorção
    3301
    • ricardoclaus
      ricardoclaus last edited by
      Prezados,
      Percebi que ao ligar o meu Raspberry Pi3 Modelo B com Recalbox 4.1, a imagem aparece um pouco estranha (eu diria, com distorção no foco). Quando vou jogar, o som não funciona em nenhum jogo.
      Quando reinicio o sistema, tudo volta ao normal. Posso desligar e ligar novamente, que está normal. Utilizo cabo hdmi para vídeo e áudio.
      Me parece que o problema ocorre quando ligo ele pela primeira vez do dia.
      Estranho é que isso também aconteceu com o Batocera, quando testei. Ja troquei de porta hdmi.
      Alguém sabe me dizer o que pode estar acontecendo ?
      DAM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DAM
        DAM @ricardoclaus last edited by
        @ricardoclaus isso aconteceu comigo quando liguei o RPI primeiro e depois conectei o cabo hdmi. A imagem fica em tamanho desproporcional(sua distorção) e sem som. Mesmo entrando e saindo de qualquer jogo o mesmo fica sem som.
        Na minha TV eu a ligo primeiro para depois conectar na força ou mesmo na porta USB para dar alimentação ao RPI.
        Tente ligar a TV primeiro e deixá-la na opção do HDMI1, conecte antes o cabo HDMI ao RPI, e depois ligue o RPI na força ou no USB da TV.
        ricardoclaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ricardoclaus
          ricardoclaus @DAM last edited by
          @DAM Obrigado pela ajuda.
          Isso mesmo, eu ligava o Raspberry primeiro, depois a TV.
          Fiz o teste: liguei primeiro a tv e depois o Rasp.
          Funcionou perfeitamente.
          Obrigado e abraços
          • wmaggi
            wmaggi last edited by
            Tambem estou com um problema parecido, mesmo ligando com o HDMI conectado antes, a resolução no menu de entrada (interface inicial) fica muito destorcido e pequeno. Já tentei utilizar o modo do televisor, ele simplesmente só estica, nao fica na resolução nativa, inclusive testei em duas tv's diferentes, uma sony e uma samsung e ficam a mesma coisa, ja ativei o modo overscan e nao adiantou. Alguma solução? Obs. Testei no monitor do PC de 24" e ficou perfeito, somente na TV que esta com esse problema.
            azvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • azvarel
              azvarel @wmaggi last edited by
              @wmaggi via SSH digita tvservice -s e cola aqui para ver em qual resolução está e e quais a tua tv suporta, porque ai vamos ver como proceder.
              Zodian Theme | #SNESProject
              wmaggi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wmaggi
                wmaggi @azvarel last edited by
                @azvarel Boa noite. Obrigado pela resposta, segue o que apareceu: state 0x12000a [HDMI DMT (4) RGB full 4:3], 640x480 @ 60.00Hz, progressive.
                Obrigado!
                • azvarel
                  @wmaggi altera no recalbox.conf a linha que tiver global.videomode=
                  coloque global.videomode=DMT 4 HDMI salve e reinicie o recalbox
                  • azvarel
                    azvarel @azvarel last edited by
                    outro detalhe não visto, tem que verificar os temas que suportam 4:3.
                    Abraços,
