    Solved Supprimer l’animation du Boot
    supprimer l’animation boot
    8
    10
    5573
    • highlander
      highlander last edited by
      Au boot de Recalbox 4.1, est-il possible de supprimer l’animation avec le Logo ?
      Si non est-il possible de régler le niveau sonore de cette animation ?
        Substring @highlander last edited by
        @highlander non et non 🙂 on l'aime bien, il faut qu'elle vous casse les oreilles ^^
        highlander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • highlander
          highlander @Substring last edited by
          @Substring merci pour tes réponses
          Est-il possible de diminuer le son (sans le couper) de l’interface principal ?
            @highlander non, tu dois adapter ta chaine son : baisser ton ampli, et remettre recalbox au volume normal. Vu l'ordre des évènements du boot, on ne peut pas influer sur le volume de cette video malheureusement.
            • kurt_
              kurt_ last edited by
              @highlander Je crois que si tu te connect en ssh et que tu supprime le fichier video (mv /recalbox/system/resources/splash/recalboxintro.mp4 /recalbox/system/resources/splash/recalboxintro.mp4.disabled) le loader de splash (/etc/init.d/S02splash) devrait sauter l'animation. Je n'ai pas tésté.
              • PoP's
                PoP's last edited by
                A défaut de la supprimer, on peut enlever la piste son de la vidéo (via vlc par exemple, ou n'importe quel logiciel de montage).
                Elle à sa place cette animation, juste le son qui en dérange plus d'un 😉
                • ian57
                  ian57 Staff last edited by
                  pour les puristes qui veulent enlever le sons il faut regarder les options d'omxplayer ( -n -1 devrait faire l'affaire)... On va essayer de travailler la dessus pour mettre des options pour configurer ça ... mais virer la video... NON... déjà que recalbox est spoliée de toutes parts.... idem pour le logo ES au chargement...
                  • patriccote
                    patriccote last edited by
                    Ce serait possible pour l'équipe de Recalbox d'éditer la vidéo et la mettre à jour dans une future distribution avec, par exemple, le son originale à 50% ? Ceci règlerait probablement le problème pour tous 😃
                    Une simple idée puisque plusieurs trouvent le son trop fort et que le système ne permet pas facilement de le contrôler...
                    patriccote
                      c'est prévu pour la stable me semble t il.
                        Déjà fait dans la version de dev.
                        100.9k
