    Universal XML Scrapper n'arrive pas a arreter Emulationstation en SSH
    universal xml scrapper narrive arreter
    6331
    • JRbaka
      JRbaka last edited by acris
      Quand je veux scrapper mes roms avec Universal XML Scrapper V2 v64bits, il n'arrive pas a arreter Emulationstation avec les commandes en SHH.
      Pourtant se sont les bonnes : RECALBOX, root, recalboxroot
      Je suis a chaque fois obliger de passer par Putty (et c'est nul)
      Vous avez une idée ??
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
        ping @screech
        • arubinu
          arubinu last edited by
          Bonjour @JRbaka
          J'ai le même soucis mais la dernière version plante aussi chez moi aléatoirement pendant le scrap (pas l'avant dernière).
          Pour arrêter EmulationStation entre temps, tu dois pouvoir le faire via l'interface Web de la Recalbox via l'onglet Dépannage, ce sera certainement plus rapide que via Putty 😉
          • JRbaka
            JRbaka last edited by JRbaka
            La recalbox sur laquelles je veux scrapper est en 4.0.2 donc je n'ai pas l'interface numero 2 donc je peut pas arreter emulationstation a partir de celle ci..
            @screech au secour
            Raspberry Pi5 4 Go
            RGB Dual
            • DjLeChuck
              DjLeChuck last edited by
              Une solution un peu alternative si jamais le problème d'XML scrapper persiste serait de te faire un fichier batch qui va lancer la session PuTTY et kill ES. Comme ça tu n'auras qu'à double cliquer sur le batch pour kill ES, et en faire un second pour le relancer.
              PuTTY peut être lancé en ligne de commande et peut exécuter un script automatique à son lancement via un argument : https://pythianpang.wordpress.com/2009/05/14/let-putty-run-command-in-remote-server/
              C'est un peu tricky mais ça peut faire l'affaire. 🙂
              • screech
                screech last edited by
                Hello,
                Effectivement, il y a un "petit" bug la dessus, je ne sais pas trop pourquoi (pour le moment) mais des fois ça marche, des fois ça marche pas... Je me demande si les versions de recalbox (4.0x et 4.1x) n'ont pas une incidence... Mais ce serait bizarre car j'ai aussi le problème sur Retropie 😞
                C'est dans ma todolist de debug... Effectivement, pour le moment, privilégiez la version "à la main" avec Putty... (Une autre solution non testé serait de fermer Recalbox en mode "rapide" pour ne pas écraser le gamelist fraîchement créé)...
                • JRbaka
                  @DjLeChuck
                  Oui c'est une bonne idée mais je vois pas comment faire avec une invit de commande...
                  Peut-etre en trafiquant un racourcie genre:
                  C:\putty.exe -ssh -2 -l root -pw recalboxroot -m /etc/init.d/S31emulationstation stop
                  @screech
                  En tout cas super boulot 🙂
                  Et dans PuTTy, il y a pas une option pour mettre une ligne de commande pour eviter des retaper a chaque fois: root, recalboxroot et /etc/init.d/S31emulationstation stop ??
                  Raspberry Pi5 4 Go
                  RGB Dual
                  arubinu DjLeChuck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • arubinu
                    arubinu @JRbaka last edited by
                    @JRbaka
                    Si t'es sous windows, faut que tu fasses un fichier .bat (kill.bat par exemple) qui va probablement lancer la commande tel que tu l'as cité.
                    Moi perso je faisais comme @screech a dit, en éteignant sans enregistrer les metadata, et ça fonctionnait parfaitement.
                    Maintenant je fais le scrap directement sur une machine sous Windows, et j'envoi les fichiers au bon endroit via un client FTP.
                    • DjLeChuck
                      DjLeChuck @JRbaka last edited by
                      @JRbaka Le but est de passer par un fichier .bat afin de lancer automatiquement la commande.
                      Par exemple en mettant ceci dans le fichier stopES.bat :
                      C:\path\to\putty.exe -ssh -2 -l root -pw recalboxroot -m c:\remote.cmd ip_de_recalbox
                      Il faut également qu'il existe un second fichier c:\remote.cmd avec à l'intérieur quelque chose comme :
                      /ect/init.d/S31emulationstation stop;exit 0;
                      Je n'ai pas testé, je ne fais que m'appuyer sur le lien donné plus haut.
                      • JRbaka
                        Merci messieurs, je testerais ça et vous tiendrais au courant 🙂
                        Raspberry Pi5 4 Go
                        RGB Dual
                        • JRbaka
                          ça marcha pas vraiment... voila ce que j'ai pour le "kill":
                          stopEmulationStation.bat:
                          C:\PuTTy\putty.exe -ssh -2 -l root -pw recalboxroot -m C:\PuTTy\kill.cmd 192.168.0.23
                          kill.cmd:
                          Raspberry Pi5 4 Go
                          RGB Dual
                          • DjLeChuck
                            Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? La connexion au serveur ou l'exécution du script ? Tu as quoi comme erreur ?
                            • JRbaka
                              comment savoir laquelle de 2 fonctionne pas ?
                              en tout cas l'IP est bonne
                              Raspberry Pi5 4 Go
                              RGB Dual
                              • DjLeChuck
                                Essaies d'ajouter PAUSE à la fin du script stopEmulationStation.bat pour voir si il y a une erreur (ça va éviter à la fenêtre de se fermer directement).
                                • screech
                                  Je viens de sortir la 2.2.0.3 😉 essaye, j'ai fait plusieurs tests et normalement UXS kill correctement RB en SSH maintenant 😉
                                  • JRbaka
                                    @screech
                                    Nickel ! ça fonctionne a merveille !!
                                    Merci Screech
                                    Raspberry Pi5 4 Go
                                    RGB Dual
