    WiFi qui ne se lance pas au boot
    wifi lance boot
    4502
    • kaizer
      kaizer last edited by
      Bonjour, Tout d'abord merci pour cette distro fun et accessible qu'est la recalbox. Alors mon problème est que mon wifi ne se lance pas en auto, je suis obligé de modifier mon SSID, en mettre un erroné, faire un test, remettre le bon SSID et la ça fonctionne. Evidemment j'ai modifié "recalbox.conf" et j'ai vérifié "wpa_supplicant.conf" et il y a bien mes SSID et mdp. Je ne vois pas d'ou vient le problème
      • digitaLumberjack
        Hello 🙂 tu peux nous donner le contenu de /root/recalbox.log ?
        • kaizer
          Avec plaisir ! J'ai fait une impression système du début du fichier, s'il y a besoin de plus dites moi.   Édit: En lisant le fichier en entier, j'ai trouvé une partie qui pourrait être intéressante
          • kaizer
            petit up 😃
            • kaizer
              personne aurait une petite idée du pourquoi du comment de mon problème ?
                Bonjour as tu modifié recalbox.conf via putty ou winscp ? si winscp , utilise putty avec la commande nano /recalbox/share/system/recalbox.conf modifie ta clé ssid enregistre puis recommence en mettant le bon ssid et reboot. regarde si ta connexion wifi s'établit.
                • kaizer
                  J'ai déjà fait ces manip, mon ssid et ma clé wifi sont déjà dans recalbox.conf puisque ma conexion marche quand j'effectue la manip cité dans mon premier message, mais pas directement au démarrage de la recalbox =/
                  • reivaax
                    reivaax last edited by
                    Tu as essayé de juste désactiver le wifi une fois sur emulationstation et le réactiver pour voir si cela refonctionne ? :/. Pour ma part j'ai laissé tombé ma clef wifi lui préférant un bon vieux cable ethernet n'ayant au final pas d'une connexion réseau... Quand on aura une fonction multijoueur en ligne sur bomberman peux-etre que je me repencherais sur ce dongle wifi ^^.   En attendant, je sais qu'a l'époque ou je l'avais paramétré, j'avais en effet besoin de couper l'option wifi dans emulationstation via l'interface utilisateur et de la réactiver pour pouvoir en profiter... :/.
                    • bananasplif
                      bananasplif last edited by
                      Salut kaiser,   Ce que veut savoir Acris est comment à tu modifié ton fichier ? Directement sous linux via ssh (putty) ou sous windows puis réinjecté sur le raspberry avec wincsp. La question n'est pas anodine, je m'explique : Lorsqu'on crée/modifie un fichier contenant du texte, on reviens à la ligne avec des "retour charriot" qui sont des caractères que nous ne voyons pas. Le problème est que, dans des temps anciens, bill gates (big boss de microsoft) n'a voulu qu'en faire à sa tête en faisant des "retour chariots" différents (et donc incompatible) de ce qui se faisait à l'époque. Si  tel est le cas, il ne te reste que deux choix : 1) Récupérer la copie de sauvegarde que tu as faite du fichier avant modification. 2) Prendre un billet d'avion pour aller botter le cul de billou et lui faire corriger ses conneries. ^^
                      • reivaax
                        une solution 3) en passant :D. Tu bascule recalbox en anglais pour avoir le clavier en querty. Tu redémarre. Une fois en querty tu auras accès aux chiffres directement depuis l'interface recalbox. Comme ça tu pourras rentrer ton ssid et ton mdp sans passer par le fichier de config ;). (Tu peux regarder une image de clavier querty pour retrouver tes petits sans avoir à tester au hasard les touches lol). C'est une solution plan B qui marche très bien aussi ! :D.   Car ce qui fait que nous ne pouvons pas rentrer de chiffre en Azerty, c'est que le pavé numérique n'est pas pris en compte et que les combinaisons de touches non plus. Résultat impossible en Azerty de faire un chiffre sans faire ALT + 0123456789. Là ou en Querty pas de soucis. Il suffit de verrouiller la maj et à toi les chiffres ! :D.
                        • kaizer
                          Merci pour vos réponse 😃 Alors j'ai essayé de modifier le fichier via mon réseau local sans succès puis par wincsp qui a fonctionné. Le coup de rentrer l'ssid directement via l'interface je l'ai déjà testé également, il est bien retenu mais la connexion wifi ne se lance pas je suis obligé de faire une manip ( via l'interface ) pour qu'il s'active. Après ça il fonctionne très bien jusqu'au prochain reboot lol
                          • kaizer
                            up !
                              Bonjour ta clé SSID a quelle forme ? si tu as de ce style xxxx-xxx-xxx-xxxxx as tu essayé de la modifier pour quelque chose de plus simple ? as tu essayé de modifier recalbox.config via putty et non avec winscp, recalbox.conf est capricieux parfois. nano /recalbox/share/systems/recalbox.config tu as quoi comme alimentation 5v 1A OU 5v 2A sur ton rpi ? rpi2 ? quelle est la référence de ta clé wifi ? peux tu posté le contenu de ce fichier /etc/init.d/S40network et le poster sur le forum.
                              • digitaLumberjack
                                Il faut essayer de monter le temps d'attente du wifi dans recalboxconfig.sh 🙂 https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-buildroot/blob/recalbox/board/recalbox/fsoverlay/recalbox/scripts/recalbox-config.sh#L261 sleep 10 a la place de sleep 4
                                  Ah ben voila c'était ce que j'essayai de trouver augmenter le délai ou executer le wifi avant emulationstation 😛
                                  • kaizer
                                    bonjour bonjour ! Alors pour te répondre Acris, mon SSID ainsi que mon mdp sont simple ( lettre et chiffre ). En ce qui concerne "recalbox.conf" j'ai essayé par tout les moyens à ma disposition pour le modifier ( par winSCP ça fonctionne ) J'ai un PiHub 5V 3A donc pas de soucis à ce niveau là 😃 Ma clé wi-fi est une D-link N 150 Micro usb adapter DWA-121 ( qui fonctionne très bien sous Kodi ) Contenu de "s40network"
                                    #!/bin/sh # # Start the network.... # # Debian ifupdown needs the /run/network lock directory mkdir -p /run/network case "$1" in start) echo "Starting network..." /sbin/ifup -a ;; stop) echo -n "Stopping network..." /sbin/ifdown -a ;; restart|reload) "$0" stop "$0" start ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart}" exit 1 esac exit $?
                                    • kaizer
                                      Retroboy quand tu dis "essayer de monter le temps d’attente du wifi" tu entends quoi par là ? modifier un paramètre de recalboxconfig.sh ?
                                      • kaizer
                                        C'est bon j'ai compris pour recalbox-config.sh J'ai modifié le la ligne comme proposé par retroboy ( sleep 10 ), reboot mais sans résultat =/
                                        • kaizer
                                          petit up, si quelqu'un a une idée
