    Une référence d'écran 7 pouces qui marche pour de vrai ?
    référence décran pouces vrai
    8
    23
    10653
    • crystalbowie
      crystalbowie last edited by crystalbowie
      Hello à tous !
      Voilà je cherche à monter un système embarqué avec un splitter qui envoie le signal sur 2 écran dans ma voiture. Le splitter a été testé sur une TV avec les signaux en sortie envoient bien image et son sans soucis sur les ports HDMI voulus. Mais est ce que, comme pour le reste des périphériques, on dispose de références d'écran dont on a la certitude qu'ils fonctionnent sans trop d'ennuis avec un RPI 2/3 ?
      Grâce à Jidem je sais que l'écran officiel fonctionne, mais impossible de le trouver sur les sites où je vais fureter habituellement. Si l'un d'entre vous disposait d'une réf à me pousser en MP je suis archi preneur.
      Merci d'avance 🙂
      jidem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jidem
        jidem @crystalbowie last edited by jidem
        @crystalbowie une recherche sur google et en 2 seconde:
        http://fr.farnell.com/raspberry-pi/raspberrypi-display/afficheur-raspberry-pi-7-pouces/dp/2473872?mckv=70VhlHQq_dt|pcrid|171332008517|&CMP=KNC-GFR-FFR-GEN-KWL-RASPBERRY_PI-SA-NCATRIAL&DM_PersistentCookieCreated=true&gclid=CO69-qeD19MCFeMW0wodAd8PSQ
        Le site est sûr et c'est franchement pas cher comparé au prix que j'avais payé à l'époque de mon achat! 😉
        Par contre, y'a un hic!
        L'écran officiel ne se connecte pas en hdmi au RPi mais avec la nappe SDI (si je ne dis pas de bétise) donc l'écran et le RPi sont liés.
        RPi4 4Go, microSD Sandisk Extrem Pro32go pour l'OS, SSD pour les roms, écran officiel 7 pouces, 2 manettes 8bitdo nes30pro, alim officielle avec interrupteur, clavier Rii i8. Dernière version de Recalbox.
          je l'ai vu sur kubii ajd l'écran officiel ...
          • crystalbowie
            Voui j'avais vu ça en effet, si c'est par nappe c'est mort du coup...
            Si je veux pouvoir splitter il me faut de l'HDMI 😕
            Merci pour l'info en tout cas les boys 🙂
            ReikanYsora 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ReikanYsora
              ReikanYsora @crystalbowie last edited by
              @crystalbowie
              Bonsoir,
              Je te recommande cet écran [https://www.amazon.fr/gp/product/B015E8EDYQ/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1] que j'utilise pour un projet de recalbox "pseudo" portable.
              Il marche très bien, à un très bon rendu graphique (1024 X 600), les couleurs sont très belles et n'est pas trop chiant à configurer. Et vu que j'avais un peu galérer à le régler, voici les fichiers de configs qui vont avec pour que tout marche nickel (elle est pas belle la vie ?)
              • A mettre dans /boot/config.txt
                hdmi_group=2
                hdmi_mode=87
                hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
                hdmi_drive=1
              La prochaine ligne n'est à mettre que si tu veux brancher l'écran sur un port USB du pi. Personnellement, je ne le fais pas, je préfère que le pi soit parfaitement alimenté plutôt que de lui brancher une fête foraine sur la tronche et demander sur le forum "mais pourquoi ça rame ?".
               max_usb_current=1
              • Dans recalbox.conf
                global.videomode=default
              (Pense à faire la même chose pour le réglage N64 si tu l'utilises)
              • Au démarrage, tu auras des lignes bizarres. C'est du à la configuration différente que NOOB utilise au démarrage. Pour palier à ce problème, il faut aussi mettre la même configuration que celle du boot/config.txt à la racine de la partition "recovery" en branchant la clef en direct sur ton PC.
                Tu glisses le même fichier config.txt et le tour est joué ! Ton écran est maintenant configuré.
              En espérant t'avoir aidé.
              crystalbowie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • crystalbowie
                crystalbowie @ReikanYsora last edited by
                Merci infiniment @ReikanYsora !!
                Je commande ça de suite en croisant les doigts pour que ça passe avec mon splitter 😉 !
                Mais je ne vois pas de raison valable pour que ça ne fonctionne pas 😛
                • godhunter74
                  godhunter74 last edited by godhunter74
                  @crystalbowie apres tu peux faire une espèce de Dock hdmi et charge avec un bouton poussoir sous la console.
                  Quand elle est pose sur le dock le bouton poussoir est enclenché par le poid de La console et ferme l'alimentation électrique de l'écran intégré !!!
                  Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
                  • crystalbowie
                    En fait je vais installer les écrans sur les appuies têtes de ma voiture et alimenter chaque module avec des Power bank , comme ça le PI tourne comme il veut sans devoir alimenter la totalité du matos. Mais ça n'a pas vocation à bouger j'ai déjà ce qu'il faut dans le salon ;).
                    Mais je note la très bonne idée du Dock Hdmi !!!
                    • ReikanYsora
                      @crystalbowie said in Une référence d'écran 7 pouces qui marche pour de vrai ?:
                      Un plaisir 🙂
                      Tiens moi au jus de l'avancement de ton projet, ça m'interesse !
                      crystalbowie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • crystalbowie
                        @ReikanYsora
                        Eh bien testé à l'instant les deux LCD 7 pouces et ça tourne nickel grâce à ta conf !!
                        Juste le temps de faire sauter le Read Only sur /boot et c'était bon ! Tout fonctionne sur batteries sans aucun soucis !!
                        Un des deux écrans à vérifier au niveau détail mais c'est nickel !!
                        Un grand grand merci !!
                        Je poste des photos ASAP le temps d'imprimer deux coques 7 pouces 😉
                          @ReikanYsora bon boulot 🙂
                          • ian57
                            ian57 Staff last edited by
                            mise à par la résolution, c'est ce qui est écrit dans le mini howto du 5" hdmi https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT5-Screen-HDMI-(EN)
                            • crystalbowie
                              Après avoir déballé le tout à l'arrache hier soir j'ai pris le temps de lire la "documentation" ( environ un quart de A4 ) après mon premier café. La conf est indiquée dans le cadre du raccordement à un ubuntu, etc...
                              Je n'ai pas appliqué la conf sur l'alimentation usb, je laisse le Pi tranquille les écran ont leur alim séparée...
                              Effectivement @ian57 c'est la même conf, mais vu la quantité d'écrans dispo un peu partout j'ai préféré partir sur une config déjà expérimentée par quelqu'un, avec la certitude que ça marche sans trop galèrer 😉
                              • noktambule
                                noktambule last edited by noktambule
                                Salut ! Ton projet m'intéresse, mais je me pose une question : pourquoi utiliser des Power banks et non pas l'alimentation 12v de ta voiture (via un adaptateur allume cigare->USB par exemple)?
                                Et pour le son, t'as prévu quoi ?
                                Merci !
                                • ReikanYsora
                                  @crystalbowie
                                  Tu as pu faire une ou deux photos de ton install ? 🙂
                                  • crystalbowie
                                    Hello Tout le monde
                                    Installation terminée ce jour, je prends des photos cet après midi.
                                    Ca tourne sans soucis 🙂 pour répondre à Noktambule j'ai donc préféré partir sur des alims qui délivrent du 2 A pour éviter que mes enfants ne saccagent les prises ou les cables par inadvertance ( prise au niveau du sol à l'arrière dans ma voiture , mais ça peut marcher sans soucis sur un allume cigare suffisament péchu. Voire bien plus péchu que mes alims !
                                    • lainbebop
                                      lainbebop last edited by
                                      Ton projet m'interresse, je pensais partir sur des ecran auto hdmi.
                                      Je pensais alimenter les ecran par le 12v allume cigare, et le Pi par un powerbank pour eviter les chutes de tension et surtensions.
                                      Seulement rare sont les powerbank à se comporter comme des onduleurs (charge et délivre le courant en même temps)
                                      Peux tu donner plus de détails sur ta config ? Tu peux jouer moteur allumé, et quand tu coupes le contact tu n'as pas de coupures ?
                                      Quelle puissance de la powerbank, quelle autonomie ? Tu alimante tout dessus ou juste le pi ?
                                      Merci 🙂
                                      Bartop Metal Slug Home Made :)
                                      https://forum.recalbox.com/topic/7656/my-mini-bartop-metal-slug/
                                      • crystalbowie
                                        Alors globalement je suis raccordé sur des Powerbank de 10 000 mah de chez "Turnigy" disposants chacun d'une sortie 1A et d'une sortie 2 A ( hobbyking, modélisme, tout ça tout ça ...) Il ne peuvent pas être utilisés et rechargés en même temps. Par contre avec 10 A ça devrait tenir, sachant que je les ai testés en passant de la vidéo full HD pendant 5 heure et ils étaient encore à plus de 50 % d'autonomie.
                                        J'ai 4 trucs à alimenter au total le PI, les 2 écrans, et un disque externe pour le stockage vidéo. Le splitter HDMI est auto alimenté donc c'est plutôt cool.
                                        Donc je branche le tout au démarrage et ensuite ça tourne sans ce soucier de quoi que ce soit. Par contre à l'inverse de toi je pense que je vais brancher le pi sur un allume cigare 2,4 A parce que les 2 A du PowerBank ne vont, à mon humble avis, pas rester à 2 A en permanence... Mais bon on verra un peu ce que ça donne sur le bank déjà.
                                        Voilà voilà 🙂 n'hésites pas si tu as d'autres questions!
                                        Quelques photos de l'installation :
                                        Bon c'est encore un peu la foire niveau câblage mais je vais arranger ça rapidos...
                                        • lainbebop
                                          Super projet !
                                          Alors le pi en direct sur allume cigare il parait que c'est bof à cause des variations de tension. En gros il faut démarrer le pi après la voiture et l'éteindre avant l'arrêt !
                                          Tu me dira si c'est gênant ou pas, mais ça doit dépendre des voitures aussi...
                                          • noktambule
                                            Est-ce qu'un convertisseur allume cigare->USB ne fait pas office d'onduleur, dans la mesure où il rentre entre 10 et 30v de tention et qu'il est sensé recracher du 5v? Faudrait faire des mesures en sortie pour voir si ça reste bien en 5v constant, ou si ça grimpe au delà lors du démarrage du moteur. Ps: merci pour les photos !
