    Boîtier flirc + RemotePi Board
    boîtier flirc remotepi board
    • wisrou
      wisrou last edited by
      Je compte me faire une petite console retro de salon à base de Recalbox.
      Je voulais savoir si vous aviez déjà essayé de mettre une carte RemotePi Board (https://www.msldigital.com) dans un boîtier Flirc (https://flirc.tv/more/raspberry-pi-case).
      Je viens en effet de recevoir mon boîtier et j'ai peur de ne pas avoir de place à l'intérieur pour placer la carte RemotePI.
      Si jamais cette solution n'est pas viable, avez d'autre propositions à me faire pour ajouter une option de power on/off via ma télécommande universelle, compatible avec Recalbox ?
      Merci par avance pour vos retours.
        Substring @wisrou last edited by
        @wisrou Salut !
        Le Flirc est un boitier ultra fermé qui cherche à rafraichir le Pi. Je doute que le RemotePi Board rentre sans casser qqc ...
        Parlant du remotePiBoard, ils disent que c'est compatible recalbox, mais je ne vois aucune doc d'install 😕
        • wisrou
          De ce que j'ai compris, les scripts liés à la carte RemotePI sont déjà inclus dans Recalbox : il faut juste changer le fichier de config :
          # Uncomment the system.power.switch you use
          ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
          ;system.power.switch=MAUSBERRY # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
          ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
          ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
          ;system.power.switch=PIN56ONOFF # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
          ;system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
          ;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-star
          Je vais essayer de contacter Flirc ou MSL Digital directement pour avoir le détail des dimensions disponibles dans le boîtier lui-même et les dimensions de la carte.
          Au pire, je mettrais un simple bouton on/off et ma raspberry restera en veille au lieu d'être complètement éteinte (ça sera toujours mieux que de la laisser allumée 24/7 comme actuellement)
            @wisrou ah vi bien vu pour le recalbox.conf, j'avoue ne pas connaitre les cartes compatibles 😉
            pour le flirc : si le dessus est en plastique, ca sent la découpe au dremel ...
            Solution de backup : un bouton gpio ^^ mais à nouveau, va falloir bidouiller un peu à cause du boitier.
            wisrou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wisrou
              wisrou @Substring last edited by
              @Substring je pense que c'est possible, dixit cette page : http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=238685
              Sinon oui, j'ai déjà pensé à la solution bis avec un simple bouton gpio : https://youtu.be/CeEaZDUgjfk
              Les deux solutions sont prises en charge par Recalbox.
              Me reste plus qu'à savoir si le carte RemotePI passe dans mon boîtier Flirc ou pas 🙂
