    Bande noire
    bande noire
    5065
    • borninthe80s
      borninthe80s last edited by
      J'ai mis un ecran 4/3 dans la borne.
      Dans Emulation Station, l'image est bien.
      Quand je met en 4/3 dans le jeu, l'image est vraiment aplati. En 16/9 c pas mal mais y'a une bande noir tout au tours.
      Une idée ?
      www.facebook.com/assoborninthe80s/ www.borninthe80s.fr
        Substring @borninthe80s last edited by
        @borninthe80s Tu n'as aucune raison de toucher les ratio. Le seul truc que tu dois éditer, c'est le recalbox.conf, et mettre global.videomode=default au lieu du CEA 4 donné par défaut
        • borninthe80s
          Ok, j'essaye ca alors 🙂 je te tiens au jus 🙂 Merci !
          • borninthe80s
            Bon ba pareil ... 😞
              bonsoir
              as tu essayé d'activer l'overscan ?
              • borninthe80s
                pareil 😞
                Je déprime totalement la ... Si je dois changer d'ecran c la blase ...
                alt text
                • borninthe80s
                  En plus dans une autre borne, j'avais reussi avec le meme ecran.
                  Je suis en DVI + Adaptateur HDMI/DVI pour info.
                  Il me semble que j'avais du modifier un truc a la con pour que ca s'affiche bien ...
                  HELP ❤
                  • borninthe80s
                    Alors mon soucis venait du Pixel Perfect.
                    La j'ai virer le pixel perfect, et mis 4/3 en option.
                    C'est presque parfait, mais j'ai encore des petites bandes noir en haut et en bas uniquement.
                    J'ai testé avec ou sans overscan, pareil... Une piste ... ?
                      ca ne peut toucher que les bords veerticaux ou les bords horizontaux, les consoles n'etaient quasi jamais en 4:3
                      • borninthe80s
                        ha ok :). Donc tout est normal alors.
                        Merci !
                        • borninthe80s
                          Je ne pige pas, j'ai une autre borne, avec un reclabox dessus et le meme ecran, pas de bande noir.
                          Donc je pense vraiment que c'est un truc au niveau de la config ...
                            Compare tes versions de configuation : Recalbox.conf, config.txt
                            bien sur il faut que ce soit exactement le meme version de recalbox (j insiste car il y a des mises à jour retroarch, core depuis les différentes versions 3.3.x 4.x.x et 4.1) et de raspberry sans doute.
                            winmerge sous windows peut faire ce travail ou notepad++ avec le plugin compare qui va bien.
                            • borninthe80s
                              Ok, je récupère toute les infos, et je te dis ...
                              Sinon, je suis entrée dans la conf de retroarch (HT + B) et quand je mets en 5/4 j'ai bien toute l'image. Mais quand je retourne au jeux, mes bandes noir reviennent ... ca peut peut etre t'aider...
                                @borninthe80s
                                tu as essayé de mettre le ratio en custom dans recalbox.conf ?
                                un vieux lien pense bête que je me suis faite pour mon ecran : https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Configuration-résolution-écran-avec-adaptateur-HDMI-vers-VGA
