    RecalDrive, Raspberry Pi 3 in a mini Genesis USB Hub
    Your recalbox
    recaldrive genesis usb hub
    8
    16
    9198
    • supernature2k
      supernature2k last edited by
      Hi All,
      Here is my latest Recalbox, the RecalDrive!
      Imgur
      Imgur
      Power LED and On/Off button fonctional 😄
      Imgur
      Pic of the whole family:
      Imgur
      davros1969 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • buddevil
        buddevil last edited by buddevil
        Super, j'adore ! faudrait quelques photos inside 😉
        game-makers.xyz
        supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • supernature2k
          supernature2k @buddevil last edited by
          @buddevil J'ai fait exprès de ne pas en mettre, pour l'instant je garde secret mon astuce pour le bouton power 😄
          • azvarel
            azvarel last edited by azvarel
            A W E S O M E
            Fantastic your megadrive!
            The megadrive is the most beautiful console of all time (in fact the most beautiful is the Japanese version with big 16-bit golden) giving that air of superiority.
            Nice job.
            Zodian Theme | #SNESProject
            • gmgman
              gmgman last edited by
              this looks sweet.
              • SuperPuissant
                SuperPuissant last edited by
                Salut, Je suis en train de me faire la même et j'avoue avoir hâte de connaitre ton astuce pour le bouton power. Mes essais avec un interrupteur à glissière et le setting system.power.switch=PIN56ONOFF ne sont pas vraiment satisfaisant (ça semble plutôt aléatoire et parfois ça ne marche pas du tout).
                Autre question, j'ai eu un problème de chauffe avec ce montage, l'indicateur de chauffe est apparu à l’écran. As tu eu ce problème? Une astuce en particulier pour le contourner? C'est étroit la dedans pour monter un ventilo...
                • supernature2k
                  supernature2k @SuperPuissant last edited by
                  @SuperPuissant Petit indice, sur les boutons il y a des vis et les vis, c'est du métal 😉
                  Je ne l'ai pas encore utilisé en longue durée mais comme j'ai mis un Pi3 oui ça risque de chauffer. Si ça chauffe vraiment trop, je pensais faire une fente à l'endroit du port cartouche qui se retrouve quasiment juste au dessus du SoC.
                  SuperPuissant El_david 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SuperPuissant
                    SuperPuissant @supernature2k last edited by
                    @supernature2k Le coup des vis ça m'a l'air brillant de simplicité! Par contre vu mon niveau en électronique j'ai peur de tout faire exploser. Si tu veux bien me donner encore un indice, relier la masse sur la vis principale de l’interrupteur et le faire contact avec le + (gpio 5) en faisant coulisser ça pourrait marcher ou ça va créer une faille spatio temporelle?
                    • supernature2k
                      @SuperPuissant nan il n'y a aucun risque
                      • El_david
                        El_david @supernature2k last edited by
                        @supernature2k Pour le coup des risques de chauffe du RPI3, j'ai vu une photo ou un gars à effectivement ouvert au niveau du port cartouche tout en rajoutant une grille pour pas y mettre ses doigts.
                        Une autre photo que j'ai vu apparement un gars à réussi à y claquer un ventillo.
                        Personnellement je me suis pas encore attaquer au projet, mais je crois que je créerais les aérations comme sur l'original.
                        En gros plusieurs rainure sur le bas, et ou se situe les rainures sur le coter création de fente avec un dremel.
                        SuperPuissant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SuperPuissant
                          SuperPuissant @El_david last edited by
                          Salut @El_david et @supernature2k, j'ai également fini ce projet et au niveau de la chauffe, en ajoutant des petits trous sur le bas et en utilisant de la pâte thermique de qualité pour le dissipateur il semble qu'il n'y ait pas de problèmes (en tout cas je n'ai plus eu l'indicateur de chauffe).
                          Pour l'interrupteur, j'ai finalement utilisé un petit bouton poussoir qui sort au niveau du trou du câble d’origine. Le bricolage à base de vis me semblait trop instable, le rasp avait tendance à s'eteindre/se rallumer de manière aléatoire. Ça fait moins puriste mais au moins c'est fonctionnel. @supernature2k, as-tu rencontré ce problème? Peut être as-tu trouvé un moyen de le contourner?
                          • supernature2k
                            @SuperPuissant quel problème?
                            • minouch
                              minouch last edited by
                              @supernature2k Excellent travail, ca rend vraiment bien. c'est beau c'est propre.
                              RPI3 - Recalbox 4.1 - Manette Xbox360 USB
                              • SuperPuissant
                                @supernature2k , pardon, le fait que le rasp avait tendance à s’éteindre et à se rallumer de manière aléatoire en bricolant un contact entre deux vis au niveau de l'interrupteur.
                                • davros1969
                                  davros1969 Banned @supernature2k last edited by
                                  @supernature2k hi! I have just built one of these. They look fabulous. I'm intreagued as to how you got the on off switch to work with the pi? You should upload a tutorial. Yours looks great against the other consoles
                                  • supernature2k
                                    supernature2k @davros1969 last edited by
                                    @davros1969 I'm using the powerswitch script and to make it work, 2 wires on pin 5 & 6, make them touch each other when moving the power button.
                                    You just need some glue, a screwdriver and a bit of patience 🙂
