    Como generar listado de juegos cargados en mi Recalbox?
    Recalbox general
    como generar listado juegos cargados
    4129
    • zazosandes
      zazosandes last edited by
      Alguien sabe si existe la manera de generar o descargar un listado de los juegos cargados en mis emuladores?
      Pepe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pepe
        Pepe @zazosandes last edited by Pepe
        @zazosandes generar un listado de las roms según lo que estés buscando como resultado puede ser sencillo o llegar a convertirse en una utopía.
        Si te vale un simple listado de los archivos que hay en tus directorios de roms y siempre y cuando tus roms estén en la sd, puedes, con la raspeberry encendida y conectada en red.
        desde Windows:
        en una consola/ventana de sistema/linea de comandos/cmd
        (Se abre desde inicio/ejecutar o buscar/cmd)
        el comando:
        dir /S \\recalbox\share\roms > %homepath%\Desktop\juegos.txt
        dejará en tu escritorio windows un archivo de texto juegos.txt con el contenido de los directorios de roms incluidas las imágenes.
        En una sesión ssh/putty o consola en las raspi conectando un teclado se puede afinar un poco más con el comando:
        ls -R /recalbox/share/roms/* | grep -vE \.png | grep -vE \.jpg | grep -vE _images | grep -vE image. | grep -vE gamelist\.xml | grep -ve \.txt > /recalbox/share/roms/juegos.txt
        Este dejará un archivo de texto juegos.txt en la carpeta donde están las roms en este sin las imágenes siempre que las tengas en formato png.
        Si quieres algo más elaborado ya tendrás que recurrir a algún programa externo.
        Para algo mas elaborado, es necesario que tengas tus directorios de roms scrapeados para poder aprovechar la información del scrapeo para hacer el informe elaborado y como este se guarda en formato xml, necesita una herramienta que pa**ee xml y permita hacer reports.
        En windows he encontrado una basada en java y tengo que decir que no he conseguido hacerla funcionar en W10. Se llama ireport y por lo visto en su web es licencia agpl.
        He visto mas herramientas pero ya de pago o licencias mas restrictivas, así que si con lo indicado no te arreglas para lo que buscas, ya deberías tener una seria conversación con nuestro amigo Google a ver que ayuda te puede ofrecer.
        Hasta aquí puedo leer por mi parte, si algún compañero se le ocurre o conoce alguna otra forma/método siempre en bienvenido.
        Suerte
        zazosandes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paradadf Staff last edited by
          Si estas en Windows podrias utilizar:
          https://github.com/paradadf/recaltools/tree/master/fastlister
          Lo cree justamente para eso! Navega por red a tu recalbox y dejate generar los archivos que desees.
          • zazosandes
            zazosandes @Pepe last edited by
            @Pepe Muchas gracias por la mano! Lo probare cuando llegue a casa.
            • zazosandes
              zazosandes @paradadf last edited by
              @paradadf Buenisimo. El codigo que onda? Se corre con el putty?
                paradadf Staff @zazosandes last edited by
                @zazosandes no, es un archivo batch para Windows. Simplemente lo abres con doble clic y listo. Revisa que lo hayas descargado bien. Lo podes abrir con el bloc de notas.
                • zazosandes
                  @paradadf Sigo buscando la manera de descargarlo. No encontre la opcion! jajaj. Cuando lo pruebe te cuento como me fue 😄
                  gracias
                  • Pepe
                    @zazosandes Por ejemplo, en el enlace que te ha puesto @paradadf, se ven 2 archivos, puncha el segundo fastlister.bat, luego en la página que carga, arriba a la derecha botón raw, dale con el botón derecho y selecciona guardar como... cambia la extensión a .bat y luego haz lo que te comentó @paradadf en su post.
                    Otra forma:
                    https://github.com/paradadf/recaltools/archive/master.zip
                    este es el enlace de todas las recaltools, si descargas este, tras descomprimirlo, en la carpeta fastlister tendrás el archivo.
