    Sigue el problema de los Mandos Inalambricos 2 meses despues...
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    sigue problema los mandos inalambricos
    4519
    • carlosgp26
      carlosgp26 last edited by
      Re: Mando Snes30 se vuelve loco
      Buenas Tardes, despues de esperar como loco a la nueva version 4.1, veo que aun no ha llegado y salio la 4.0.1 en la cual sigo teniendo el mismo problema. No se si sera por el mando, por el dongle o por lo que sea el caso es que sigue siendo imposible jugar a juegos de lucha, carreras, plataformas o accion ya que esos 2, 3 segundos que el mando se queda o bien pillado en una direccion o sin responder hace que sea imposible una buena jugabilidad... Seguire animado a que saquen la version 4.1 activen el bluethoot interno y asi comprobar que el mando funciona de manera fluida. Tengo otro mando que es copia del de PS3 y pasa lo mismo con lo cual tiene que ser o bien algo interno de la raspberry o bien algo de instalaccion o bien por el dongle. Acepto Ideas para posible solucción. Un saludo!!
        paradadf Staff last edited by
        Te recomiendo leer el blog de vez en cuando o un poquito del foro. La version 4.1 unstable fue lanzada hace algun tiempo. Lee el blog el articulo para saber como actualizar.
        • carlosgp26
          Gracias! Probare a actualizar a la 4.1 aunque sea unstable y ver si funciona mejor el rendimiento de los mandos.
          Cualquier cosa os comento, un saludo!!
          Edu Castillo Ottesen 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • Jesús BL
            Jesús BL last edited by
            Desconecta la wifi si la tienes activa, eso hace que el bluetooth vaya mejor.
            Trucos y recetas para raspberry pi:
            http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry pi
            • carlosgp26
              Bueno, despues de desactivar la wiffi y demas sigue llendo a tirones!!
              Me esprare a la 4.1 Estable a ver que tal, ya pongo lo que sea.
              Saludos!!
              Pepe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Pepe
                Pepe @carlosgp26 last edited by
                @carlosgp26 Comentas que te pasa con un par de mandos por bluetooth y que has desactivado la wifi de la raspberry y sigue fallando.
                Siendo Bluetooth los mandos y si los usas en la misma sala donde tengas instalado un router wifi, para descartar que no sea una interferencia entre el bluetooth y el wifi, que según configuraciones pueden estar funcionando a la misma frecuencia y por tanto generandose interferencias, sería conveniente asegura**e de que ademas de desactivar la wifi de la raspi, en el router tengas activado el modo de coexistencia/compatibilidad con bluetooth o incluso para probar, desactivar por completo, momentaneamente la wifi en el router.
                Así en caso de no ser solución al menos quedaría descartado que sea un problema de interferencias wifi/bluetooth.
                • carlosgp26
                  mmmm investigare a ver como se hace eso con mi router!! porque no tengo ni idea de lo que es!!
                  Gracias por la respuesta, probare a hacerlo, a ver si asi termina de funcionar correctamente. Lo que si que he hecho a sido desactivar el kodi y parece que va algo mas fluido aunque sigue quedandose pillado en una direccion sin respuesta a veces aunque con menos frecuencia.
                  Un saludo!!
                  • Edu Castillo Ottesen
                    Edu Castillo Ottesen @carlosgp26 last edited by
                    @carlosgp26 said in Sigue el problema de los Mandos Inalambricos 2 meses despues...:
                    como actualizo?
                    carlosgp26 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • carlosgp26
                      Bueno, como veo que sigue igual la cosa, actualizare a 4.1 unestable.
                      Supongo que cuando salga la 4.1 estable, pueda actualizarlo a esta versión.
                      A ver si con el bluetooth interno me funciona bien.
                      • carlosgp26
                        carlosgp26 @Edu Castillo Ottesen last edited by
                        @Edu-Castillo-Ottesen Problema resuelto! los mandos van a la perfección, totalmente fluidos, de la otra manera, imposible jugar, actualice a la 4.1 unstable y perfecto.
                        para actualizar simplemente en config cambias "stable" por "unstable" le das a actualizar desde el menú y listo.
                        Supongo que seria algún tipo anomalía en la instalación anterior.
                        101.4k
