    Solved Problema led verde
    Recalbox general
    problema led verde
    4600
    • el_pelusa
      el_pelusa last edited by
      Buenas, me pasa algo raro cuando le doy a apagar y es que cuando supuestamente se apaga el sistema la luz verde se queda fija junto con la roja. La roja entiendo que debe de queda**e encendida siempre que tenga tensión pero la verde?
      Gracias
        paradadf Staff last edited by
        Y que sucede con la imagen?
        Lo estas apagando desde el menu, cierto?
        • el_pelusa
          el_pelusa last edited by el_pelusa
          Sí, desde el menú le doy a apagar sistema y cuando el monitor se queda sin señal, la luz verde pasa de estar parpadeando a queda**e fija.
          He esperado un tiempo pero no se apaga. Si hago contacto entre la patilla 5 y 6 vuelve a encender.
            O sea que has actuvado el push56 en recalbox.conf.
            La verdad es que si es raro que la luz verde quede encendida. Que version de recalbox tenes? Le has hecho algo diferente a la instalacion?
            • el_pelusa
              La version es la 4.0.2. La imagen es una ya configurada pero por lo visto como mencionaba que tenía los GPIO configurados para los mandos, he supuesto que puede deberse a esa configuración.
              Para poder usar el boton On/Off hay que configurarlo primero o eso viene por defecto?
                Si buscas onoff en la wiki vas a encontrar las insteucciones. Y no, no vienen asi por defecto.
                Ahora sobre la imagen que usas, no te lo recomiendo precisamente por problemas como este que resultan en cosas raras y uno no sabe porque! Lo mejor es hacer una instalacion limpia y saber exactamente que modificaciones haces.
                • el_pelusa
                  Muchas gracias, optare por una limpia.
                  • SalvaMX
                    SalvaMX last edited by SalvaMX
                    ¿No es normal que la luz verde quede fija despues de mandar a apagar?
                    Siempre he creído que es normal, cuando la raspberry esta trabajando, la luz verde siempre esta parpadeando, pero cuando mando a apagar por el sistema, me espero a que la luz quede fija y es donde ya desconecto.
                    Al principio también esperaba que la luz se apagara pero después de esperar nunca paso.
                    Siempre ha sido así desde que hice una instalación limpia de recalbox v4.0.0 final y no configure nada ni utilizo algún botón de apagado.
                    Entonces, ¿no debería ser ser así?
                    Yar Jar!
                      Segun recuerdo, solo la luz roja queda encendida. Si fue apagada por el script, puede ser que la verde parpadee ligeramente cada tanto, pero nunca brilla si mi memoria no me falla. Estoy sin rpi por el momento o ses que no lo puedo probar.
                      SalvaMX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SalvaMX
                        SalvaMX @paradadf last edited by
                        @paradadf Pues me gustaría saber si alguien mas de este foro que utilice una Rbpi3 si se le apaga la luz verde y solo espero que en mi caso no corra el riesgo de dañar algo.
                        Yar Jar!
                          paradadf Staff @SalvaMX last edited by
                          @SalvaMX si en una semana no respondo, haceme acuerdo por favor. Yo solo tengo la RPi2, pero no creo que eso haga diferencia.
                          SalvaMX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SalvaMX
                            @paradadf Gracias!
                            Yar Jar!
                            • guototo
                              guototo last edited by
                              Yo tengo la rpi3 y se queda la luz estática tanto la roja como la verde.
                              Lo apagó de manera manual ( desde el menú de recalbox).
                              • SalvaMX
                                SalvaMX @guototo last edited by
                                @guototo Gracias, creo que ya puedo estar mas tranquilo.
                                Yar Jar!
                                borjac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • borjac
                                  borjac @SalvaMX last edited by
                                  @SalvaMX a mi me pasa lo mismo...osea q no t preocupes
