    Tamaño de particiones.
    Recalbox general
    tamaño particiones
    2585
    • Pepe
      Pepe last edited by
      Saludos.
      he decido realizar una instalación limpia de recalbox en mi Raspberry 3B, entre otras cosas para eliminar NOOBS.
      La cuestión es que pongo la siguiente imagen en una sd.
      https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/rpi3/recalbox.img.xz
      Tras arrancar y configurar red informa de una actualización unstable.
      Procedo a realizar la actualización, realiza la descarga ok, se reiniciar para aplicar la actualización y esta casca al 48%. En el log de la actualización
      /recalbox/share/system/upgrade/upgrade.err.log
      encuentro el siguiente error:
      tar: can't open './usr/node-virtual-gamepads/node_modules/es5-ext/array/#/is-copy.js': No space left on device
      mi sistema tiene el siguiente espacio libre:
      # df -h
      Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
      /dev/root                 1.3G    813.8M    414.6M  66% /
      devtmpfs                236.7M         0    236.7M   0% /dev
      tmpfs                   240.9M         0    240.9M   0% /dev/shm
      tmpfs                   240.9M     12.0K    240.9M   0% /tmp
      tmpfs                   240.9M      2.9M    238.0M   1% /var
      tmpfs                   240.9M    104.0K    240.8M   0% /run
      /dev/mmcblk0p1           63.0M      6.9M     56.1M  11% /boot
      /dev/mmcblk0p3           57.0G     48.8G      5.2G  90% /recalbox/share
      Parece que el particionado de la imagen oficial de recalbox 4.1 unstable deja una partición para Root / demasiado pequeña, o así lo entiendo yo que es mi caso.
      Para solucionarlo y poder realizar la actualización pretendo redimensionar las particiones y aquí viene la consulta. ¿Algún consejo con respecto al tamaño de partición que debo dejar para /boot y para / .
        paradadf Staff last edited by
        @Pepe "the new .img available since yesterday should fix that. For some unknown reason tar complains about empty space."
        Respuesta de uno de los desarrolladores.
        Pepe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pepe
          Pepe @paradadf last edited by
          @paradadf La imagen de la que pongo enlace la he descargado esta mañana. Tienes enlace de la que mencionas?
            paradadf Staff @Pepe last edited by
            @Pepe la direccion es la misma:
            No deberia saltarte ningun tupo de actualizacion si descargaste la ultima.:S
            • Pepe
              @paradadf pues descargada haces unas pocas horas de ese mismo enlace, la imagen para rpi3 y pide la actualización que menciono con el error de espacio libre indicado, ahora tengo la partición redimensionandose, si con eso no arreglo veré de descargarla de nuevo. Ya contaré.
                @Pepe quiza todavia no haya sido subida, aunque me dijeron que si.
                Avisa como te va.
                • Pepe
                  @paradadf
                  He redimensionado la partición root a 2 GB, tras ello he podido realizar la actualización.
                  Upgrade ended successfully.
                  Tue Jan  1 01:34:40 CET 1980
                    @Pepe que bueno que pudiste solucionar tu problema.
                    100.7k
