    Solved Winscp "Optimisé la taille du tampon de la connexion"
    winscp otimisé mémoire tampon
    10520
    • MicMey
      MicMey last edited by MicMey
      Bonjour à tous, petite question j'utilise Winscp mais toutes x secondes il arrête le transfert de fichier et me met ceci, je ne trouve pas l'option pour désactiver "Optimiser la taille du tampon"
      alt text
      RPI3 Model B - Recalbox 6.0 - Manettes XBox360 sans fil - SD Card Sandisk 16GO - Clé USB Emtec 2x64GB - TV Cathodique 74 cm 4/3
        Bonjour @MicMey
        y a un sujet similaire sur le forum avec une capture d écran
        https://winscp.net/eng/docs/message_host_is_not_communicating
        https://winscp.net/eng/docs/ui_login_connection
        • MicMey
          Je sais j'ai vu mais je ne trouve pas dans options / préférences je n'ai pas ca, j'ai la dernière version 5.9.4., je n'ai pas l'option connection comme sur la capture d'écran que tu me montre, j'ai juste ceci
          alt text
            @MicMey
            tu ne regardes pas au bon endroit
            text alternatif
            • MicMey
              Merci 🙂
              • MicMey
                Question, je sais régler le ratio des consoles via retroarch, mais comment puis-je mettre le menu de Recalbox en 4/3, quand je clic sur une machine pour choisir un jeux, la liste des jeux déborde de l'écran vu que le menu est en 16/9, j'ai déjà regardé sur le forum mais ils parlent beaucoup de LCD, TFT, VGA, etc. pas de vieille télé cathodique avec prise péritel ou composite.
                • MicMey
                  Voila le souci que j'ai sur ma CRT 4/3
                  alt text
                  alt text
                    la question n'a rien avoir avec le sujet énoncé et ce sujet est résolu
                    Pour une meilleure compréhension , la prochaine fois crée un nouveau sujet
                    recalbox.conf
                    global.ratio=auto
                    • MicMey
                      Ok, désolé., ta commande change le ratio des émulateurs, moi j'aimerais changer le menu principal de recalbox en 4/3 car ma liste de roms ne s'affiche pas complètement
                        Substring @MicMey last edited by Substring
                        @MicMey ca s'affiche en quelle resolution ES ? Il te suffit d'ajouter de l'overscan, c'est tout
                        • MicMey
                          @Substring ba le menu de Recalbox s'affichait en 16/9 sur une télé Cathodique 4/3 dont l'écran est légèrement arrondi comme les anciennes bornes d'arcade, j'ai résolu le problème en me basant sur le Wiki et en trouvant les bonnes valeurs pour ma télé., J'ai ajouté ceci dans le fichier config.txt et en activant OVERSCAN sur "ON" dans le menu de Recalbox (Options de l'interface)
                          disable_overscan=0
                          overscan_scale=1
                          overscan_left=12
                          overscan_right=12
                          overscan_top=-30
                          overscan_bottom=-30
                          alt text
                          alt text
                          Maintenant, j'ai l'entièreté du menu et pour les jeux, je les règle en ratio 5: 4 dans Retroarch pour qu'ils prennent bien l'entièreté de l'écran sans bandes noir ni débordement., Maintenant, mon écran est arrondi comme la plupart des anciennes TV Cathodiques où Moniteur CRT, ce serait bien si Recalbox prenais en compte se genre de paramètre écran 4/3, 16/9, Plat, Arrondi
                          alt text
                          alt text
                          alt text
                            @MicMey said in Winscp "Optimisé la taille du tampon de la connexion":
                            Non, je doute beaucoup là. Au niveau du config.txt tu peux spécifier ce genre d'option, oui :
                            sdtv_aspect=1  #4:3
                            sdtv_aspect=2  #14:9
                            sdtv_aspect=3  #16:9
                            Evidemment tu te contentes du sdtv_aspect=N
                            Mais plat ou bombé/arrondi, faut pas déconner quand même hein 😉
